6489 4 2 0 |
14.03.2011, 20:15 | 1 |
Регистрация: 02.10.2010 Последняя активность: 22.09.2013 07:35
SST-50 от 2.5А
Вот такой девайс на пружинке. Работает напрямую.
Ток 2.5 А Диод SST-50. Можно и больше, но он не особо при этом выдает. Теперь к сути. Драйвера нет. Диод пропаян к плате термостойким проводом (такой розовый фторопласт из старых запасов). Вместо драйвера резистор, сделанный из нержавеющей пружины. Сопротивление ее 0.2 -0.3 Ом. Проверял. Она греется примерно до 80 - 100 С. Поэтому ее было решено разместить в кнопке. Самой кнопки нету. Фонарь включается поворотом тушки. Резинка кнопки оставлена как защита. Как и все мое - 100 герметичен. [Исправлено: wwqwerty, 23.07.2011 в 05:37] |
14.03.2011, 21:34 | 2 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
Re: SST-50 от 2.5А
Не зачет. Кнопка расплавится от пружинки или прожжет аккумулятор.
Я свой покет-рокет сделал из ХМ-L и тушки шура C2. 4.2 ампера на диод, и пофигу сколько оно проживет
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
14.03.2011, 21:40 | 3 |
Re: SST-50 от 2.5А
Лучше диоду теплоотвод получше придумать, чем сжигать напряжение на лишнем сопротивлении же. Пружинку выкинуть кху... далеко, а на место драйвера забить алюминиевую или медную пробку. На худой конец - алюминиевой стружки на силиконе замешать.
Светодиоду и так нелегко, а тут у него ещё лишняя грелка под жопой.
16.03.2011, 19:46 | 4 |
Re: SST-50 от 2.5А
"Хитрая" пружина не под жопой, а в кнопке. Именно поэтому.
Стружка ничего не даст, нужна пыль. Оччень неплохая паста выходит из алюминиевой. |
16.03.2011, 19:53 | 5 |
Re: SST-50 от 2.5А
Кнопка не расплавится, тем более с пружины идет теплоотвод
собственно на "-" (корпус). Резина легко держит 100 и выше. |
