Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Фонари (по типу) Тактические фонари
Просмотров в теме 21396   Ответов в теме 31   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 16.03.2011, 05:37   21
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Помогите выбрать и/или собрать псевдо-тактический фонарь
Посмотреть сообщение Сообщение от clickvk :
что лучше использовать
Однохренственно, что удобнее. Главный проводник тепла - металл, термопаста используется не потому, что хорошо проводит тепло, а потому, что воздух проводит тепло ещё хуже. А при огромной площади переход модуль-голова проценты теплопроводности не важны, главное чтобы она вообще была.
Q2 в нейтральном диапазоне
Голоса сказали мне, что он уже закончился. А если нет - у него двухрежимный понижающий драйвер, сильный-средний, потому к нему нужен на замену однорежимный линейный.
И драйверы надо будет обязательно переделать на 700 мА. Потому что допустимые токи же. Ну и разница в яркости всё равно невелика.
Старый 27.04.2011, 16:42 Автор темы   22
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Последняя активность: 11.11.2022 06:54
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
пришел корпус L2P с моментарной кнопкой, клипсой и дроп-ин XR-E P4, заказанную RPS кнопку господа из соларфорс решили не класть.
клипса с моментарной кнопкой не фиксируется, хвостовая резьба с UltraFire C1 совпадает, а вот головная - нет. батарея 18650 в корпусе болтается, в то время как в С1 - нет.
дроп-ин XR-E P4 заявленные 225 люмен не дает, потребляя 1.1А при полностью заряженной батарее (измерялось на хвосте), против 1.4А при полностью заряженной батарее у XR-E Q5 от UltraFire; КПД драйверов, наверное (я не специалист), разное, но думаю заменить драйвер от Solarforce на линейный однорежимный 3х7135.
clickvk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.06.2011, 11:25 Автор темы   23
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
второй месяц продолжается сравнение трех дроп-ин модулей D26 XR-E P4 (6C с линейным драйвом на 1050мА, 7C с драйвом от соларфорс и типовой дроп-ин от соларфорс). по субъективным результатам хочу сказать, что смысл заказа диодов 6С и 7С, а так же работа, связанная со сборкой дроп-ин модулей до сих пор являются для меня загадкой (разве что интересно было), потому как сколь-либо ощутимой разницы между изготовленными модулями и модулем от соларфорс я не вижу.
прошу помощи сообщества в подборе ещё одного фонаря, удовлетворяющего следующим критериям:
0. азиатское производство
1. дюймовый корпус с узкой головой
2. возможность размещения выносной кнопки
3. узкий пучок на 100 м, с возможно узкой боковой засветкой
4. возможность выбора режима 200-250 люмен на выходе с отражателя
5. нейтральный спектр
6. стабилизация
7. бюджетный
Старый 29.06.2011, 12:15   24
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 14:59
Сказал(а) спасибо: 1066
Поблагодарили: 4271 раз(а) в 2227 сообщениях
На куттере заказывалось?
стабилизация
на питании – ?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 29.06.2011, 22:15 Автор темы   25
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Да, диоды заказывались, с оказией, на куттере.
Стабилизацию, хотелось бы, на одном 18650 или двух 16340 элементах, но предпочтительно, конечно, один 18650 элемент.
[Исправлено: clickvk, 29.06.2011 в 22:19]
Старый 30.06.2011, 08:01   26
dsche
Аватар для dsche
Можно попробовать гладкий D26 с драйвером L-mini
Зависит от того ещё, как понимать 100 метров
Старый 01.07.2011, 00:03 Автор темы   27
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Я пробовал использовать гладкий отражатель (на одном из модулей до сих пор он установлен), но не заметил сколь-либо значительно разницы. Так же пробовал использовать асферическую линзу (приобрел на DX), в результате чего боковая засветка стала значительно меньше, но хот-спот приобрел вид набора колец. Я не уточнил по выбору режимов - так как фонарь предполагается использовать с выносной кнопкой, то переключение режимов путем краткого разрывания цепи мне не подходит.
В плане света хотелось бы увидеть более-менее равномерное пятно диаметром не более 10 метров (на дистанции 100 метров), с как можно меньшей боковой засветкой. Я просмотрел множество видео и фото с тэгами thrower, но к сожалению какого-то идеала для себя найти не смог.
Я правильно понимаю, что от боковой засветки мне будет проще всего избавиться блендой?
Старый 01.07.2011, 09:23   28
dsche
Аватар для dsche
Давайте посчитаем.
10 метров на 100 – это угол чуть меньше шести градусов
Можно попробовать TIR
Самый дешёвый вариант с DX даёт именно такой угол. Бленда, даже небольшая – вполне может отсёчь большую часть боковой засветки.
Если бюджет побольше – можно оптику получше на Куттере подобрать.
clickvk (03.08.2011)
Старый 04.08.2011, 01:12 Автор темы   29
clickvk
любитель
Аватар для clickvk
Заказал и опробовал TIR оптику с DX. Полученный результат мне понравился - боковая засветка почти отсутствует, сам хотспот яркий и достаточно маленький (хотя хотспот D26 модуля с гладким отражателем немного меньше), нет темного "бублика" вокруг хотспота, очень удобный ореол вокруг хотспота. В сравнении с Д26 модулем, где безель заменен на 2 см бленду, TIR оптика, по моему мнению, все равно выигрывает.
Прошу вашего совета по сбоке дроп-ин модуля под Д26-совместимый хост:
1) нейтральный XP-G диод - я выбрал XPGWHT-01-5B1-R4-0-02, но никак не возьму в толк какой metal core pcb из доступных мне подойдет (цифры 16 ни в одной из маркировок не вижу)
2) TIR оптика с узким лучом - просмотрел раздел, по моему мнению наиболее подходящей оптикой является оптика 26.5 mm Plain Tight TIR, в комплекте к которой предлагается приобрести один из двух холдеров, описания или картинки которых я не нашел
Старый 04.08.2011, 01:49   30
p0rt@ll
Аватар для p0rt@ll
Последняя активность: 20.04.2025 20:36
Записей в дневнике: 6
Сказал(а) спасибо: 50
Предатор 100% попадает под желаемые ТТХ
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2
p0rt@ll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 09:09   31
li1
Последняя активность: 11.09.2011 17:33
Посмотреть сообщение Сообщение от p0rt@ll :
он от 3500 до 4500 стоит. неужели это бюджетный вариант?
li1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2011, 09:16   32
Tim4r70
мне в обще все до фонаря
Последняя активность: 05.12.2014 00:29
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 31 раз(а) в 26 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от li1 :
пока встречал цены
3500
3500- скидка
1900 по акции
покажите где Вы его за 4500 нашли?
Tim4r70 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10265 секунды с 15 запросами
