22583
31
любитель
Регистрация: 14.03.2011 Последняя активность: 19.10.2025 00:55
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили: 74 раз(а) в 25 сообщениях
Всем доброго времени суток. После самостоятельного изучения материалов в сети, а так же прочтения присутствующих на ресурсе FAQ сформировал список требований к предмету поиска.
Хотелось бы заиметь псевдо-тактический фонарь, который можно будет использовать и в быту. Список пожеланий следующий (номер не является индексом важности; пожелания не имеют обязательный характер; в своих выводах я могу быть не прав, поэтому буду рад лик.без.): 0. производство Китай 1. дюймовый корпус с узкой головой (типа UltraFire C1, Solarforce L2, WF-503/504 и тп; хочется приближенную копию SureFire) 2. возможность размещения выносной кнопки 3. узкий пучок на 100 м, с возможно узкой боковой засветкой (в сочетании с #1 мне требуется диод XR-E ввиду меньшего угла излучения) 4. ~200-250 люмен на выходе с отражателя (хобби накладывает ограничение; в сочетании с #3 XR-E на 1А должен дать требуемый эффект) 5. теплый или нейтральный спектр (в сочетании с #1, #4 мне требуется XR-E Q2 P3 теплого оттенка с DX) 6. жесткость анодирования корпуса - III 7. кнопка типа forward-clickie (в идеале вообще военного типа с моментальной кнопкой, как на SureFire) 8. питание от 18650 батареи с линейным регулятором 9. один режим Прошу помощи в подборе фонаря и/или частей под мои пожелания. Из присутствующего опыта: на руках имеется UltraFire C1 XML-T6 @1.4A, фокусировка плохая, в особенности по сравнению с его предшественником UltraFire WF-008 XP-E Q5 @1A, но лучше, чем на UltraFire WF-501B SSC P7. Ещё есть два вопроса не в тему: 1) где можно почитать про модернизацию теплоотвода от модуля drop-in в корпусах под 26.5 мм модули? 2) где приобрести недорогой дроп-ин модуль формата 26.5 с газоразрядной лампой и неплохим фокусом? В любом случае - спасибо. [Исправлено: clickvk, 15.03.2011 в 01:37] Причина: убрал пару тэгов |
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1372
Поблагодарили: 3983 раз(а) в 1846 сообщениях
Так может стоит просто подобрать другой модуль и кнопку, или этот хочется сохранить в первозданном виде?
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 15.11.2025 20:01
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1067
Поблагодарили: 4284 раз(а) в 2232 сообщениях
Думаю по частям собирать нужно будет.
Отдельно корпус HAIII и выносную кнопку и forward- (Solarforce-sales) Отдельно модуль D26 с гладким рефлектором (DX или KD) Отдельно тёплый XR-E (Cutter) Отдельно драйвер (Shiningbeam) По поводу теплоотвода – традиционно решается наматыванием фольги. На 1A скорее всего хватит.
Помнится, когда-то на DX были готовые теплые модули D26
Давно, неправда и старые.
Зато теперь на DX есть тёплые XR-E, правда без звезды. Но XR - штука крупная, потому можно купить там же готовый модуль, "драйвер" выкинуть, светодиод от звезды отпаять и выкинуть, на звезду припаять новый. Паяльник и паяльная паста (которая паста, а не флюс) на DX тоже есть. И таки что, в Правилах всё ещё прописано ограничение в 200 люменов?
любитель
если я правильно понял, то D26 нужен вот такой на Cutter нет в наличии XR-E Q2, есть на DX (звезда), мне же, как я понял, нужен 20мм круг с двумя отверстиями. или и так пойдет? не нашел на Shiningbeam 1А драйвера под 1 режим. подойдет ли такой драйвер? Цитата:
Да, прописаны, во всяком случае в местных. [Исправлено: clickvk, 14.03.2011 в 16:12] Причина: дополнил ответ |
Есть корпуса L2P, даже с forward-кнопками, но они временно out of stock (скоро вернутся)
У L2X кнопка reverse-, можно там же взять forward-хвост и свапануть кнопки Forward-кликалки отдельно традиционно покупаются на KD На куттере есть тёплые и нейтральные XR-E (вероятно, бинов получше, чем где-бы то ни было) Звезда почти без разницы, большую можно подпилить если что И что, нужен один режим? Тогда сюда смотреть. |
Тактические кликалки отдельно есть на KD.
D26 - да, такой. Отражатель, пилюля для драйвера и диода, пружинки. Драйвер и светодиод покупаются отдельно. XR-E Q2 на DX не тёплый, а старый и холодный. Q2 - бин яркости, а не цвета. У тёплых светодиодов яркостный бин меньше, чем у холодных, но у старых холодных яркостный бин такой же и они, извиняюсь, старые и холодные. Нужен круг диаметром не более 16 мм, лучше 14. Звезда и круг на 20 мм не подойдут. На 10 мм - подойдут, только паять надо будет аккуратно. Драйвер 26109 подойдёт. Это линейный драйвер на 1050 мА, с питанием от одного литий-ионного аккумулятора, однорежимный. |
любитель
с куттером тоже, поначалу, не разобрался, действительно есть Q2 диоды всего спектра 7x, но ценник за доставку выходит немаленький. а в нейтральном цвете на площадках Гонконга можно что-нибудь подходящее найти (модуль дроп-ин найти) Цитата:
принял, надо было сразу свой разобрать и измерить. |
Вы знаете, все (и я в том числе) по первому впечатлению говорят: ну и уродливый вид у L2X! А на самом деле, когда удивление проходит – очень удобная вещь. Ухватистый, теплорассеяние почти-идеальное, качество на 4+ (если за "5" принять кастомные тушки по $100-150)
Но и L2P тоже достойный хост. На еБае он уже появился, кстати. Покупать диоды с DX в принципе можно, но, так же в принципе, может приехать что-нибудь другого бина-тинта. |
любитель
Будьте добры, выскажите свое мнение о связке D26 P3 + 1а драйвер + гладкий D26. Если взять для вычисления значения из PDF по XRE со страницы CREE, то получается 3.7в * 1.05А * 74лм/вт = ~287.5 (+/- 7%) на выходе с диода в весьма теплом диапазоне. Однако в том же PDF по XR-E указано значение вольтажа при 1А потребляемого тока для диодов с цветовой температурой >5000к, значит ли это, что данный ток повредит диоду с температурой цвета до 5000к ? |
э... там нелинейная зависимость. Есть график "проценты от тока".
~185 люмен по моему калькулятору. Если дать 800мА, то ~155. Процесс деградации действительно будет идти несколько быстрее. Но при нормальном теплоотводе раньше устареет, чем сгорит. |
любитель
это с диода без учета его нагрева
в первом приближении imho вполне достаточно по графику "проценты от тока" определить эти самые проценты и умножить на "базовое" значение для данного бина. В даташитах все есть. мой калькулятор именно так работает -) А для большей точности надо учитывать температуру кристалла, но как ее узнать? вопрос интересный. Как и с "КПД" оптической системы. |
любитель
осознал. поправьте, если я не прав - с разогревом диода падает КПД, то есть поначалу значение будет близким к расчетному без учета нагрева, но с течением времени упадет по графику соответствия Relative Luminous Flux / Junction Temperature, причем время для достижения пикового нагрева составляет от 60 до 150 секунд, в зависимости от охлаждения.
17
Кстати я тут проверил, и Cree таки заявляет для тёплых и нейтральных XR-E максимальный ток в 700 мА. Что, в общем-то, и неплохо, в разрешённые 200 люмен точно уложится. Но драйвер надо будет брать на двух 7135 (на 700 мА) или отпаять одну 7135 от амперного. Ничего страшного тут нет, это не сложнее, чем проводок отпаять. Зато в гражданских целях фонарь будет работать дольше, греться меньше и стабилизация будет лучше.
любитель
Спасибо, dsche, я искал по тэгам "drop-in foil heat" и подобным - не нашел. В качестве теплопроводника между намотанной фольгой / стенкой корпуса / модулем дроп-ин что лучше использовать: термопасту КПТ-8, термопасту с DX (пользуюсь несколько месяцев для техобслуживания электромоторов; по моему больше подходит для нанесения на резьбу или жесткую сцепку) или "термоподушку" с DX.
В общем решил взять два дроп-ин модуля, оба с DX: P3 в теплом диапазоне и Q2 в нейтральном диапазоне, плюс пару линейных драйверов на 1А, в будущем закажу хост с аксессуарами от соларфорс, надо стремиться к лучшему. Спасибо за вашу помощь. [Исправлено: clickvk, 15.03.2011 в 20:48] Причина: невнимательность |
20
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Я пользуюсь КПТ-8. Главное фольгу мотать как можно плотнее, и модуль должен сидеть плотно.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
