Просмотров в теме 4579   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 08.11.2016, 21:40 Автор темы   1
По умолчанию Orcatorch T30 - хороший фонарь с встроенной зарядкой
Вот и приехал мне тактичесский фонарь Orcatorch T30 от магазина Extremlight.ru
http://www.extremlight.ru/O...
Начнем с доставки. Фонарь ехал из Сочи в Киев. Маршрут посылки пролегал через Красноярск и Брянск. Скорость доставки приемлемая. Украинская таможня посылку вскрывала. Она даже относительно гуманно повела себя с упаковкой фонаря - всего лишь немного надорвали упаковку, но не более чем если бы открывал нетерпеливый пользователь.
В посылке приехали 2 комплекта - 2й комплект был передан Pablitto так что ждем и от него обзора.
Итак магазин передал для обзора
- упаковка с фонарем Т30
- выносная тактичесская кнопка
- аккумулятор 18650 на 3400мАч
- рекламный каталог
Упаковка фонаря обычная - картонная коробка с окошком, цветной полиграфией.
В комплекте поставки
- фонарь
- чехол
- темляк
- инструкция, гарантийка
- клипса
- упор для сигаретного хвата
- кабель для зарядки
- 2 запасных уплотнительных колечка
Характеристики фонаря с сайта магазина
Тактический фонарь Премиум-класса из лучших материалов и комплектующих, водонепроницаемый, противоударный, со встроенным автоматическим зарядным устройством для аккумуляторов (аккумуляторы заряжаются прямо в фонаре).
Может комплектоваться выносной охотничьей кнопкой и креплениями на оружие.
Луч фокусированный дальнобойный, освещает более 300 метров ANSI.
Светодиод современный американский, со сроком службы более 50 лет.
• Корпус: полностью металлический анодированный, с ударной кромкой из нержавеющей стали, съёмная металлическая гарда и съёмная стальная клипса
• Светодиод: CREE XM-L2 U2 (США)
• Стекло: закаленное с просветлением и антибликовым покрытием
• Рефлектор: металлический гладкий, с высокоэффективным отражающим слоем
• Водонепроницаемость: 2 метра погружения, работает под водой
• Мощность: 980 люмен по стандартам ANSI / FL-1
• Дальность луча: 305 метров по стандартам ANSI / FL-1
• Питание: аккумуляторы 18650 *1шт или 16340 *2шт / батарейки CR123A *2шт
• Управление: торцевая тактическая кнопка для включения, и боковая кнопка для переключения режимов
• Режимы работы: 4 уровня яркости и два скрытых сигнальных режима, память последнего режима
• Защита от перегрева: автоматическое снижение яркости Турбо-режима до 500лм через 5 минут работы
• Стабилизация яркости: есть, яркость не падает при разряде батарей
• Яркость/время: 3лм/470ч -- 50лм/32ч -- 300лм/5ч -- 980лм/2ч30мин
• Зарядное устройство: автоматическое для аккумуляторов Li-ion 18650, разъем 3,5мм, питание USB 5V, трехцветная индикация работы, автоотключение
• В комплекте: кабель зарядного устройства, нейлоновый чехол закрытого типа, фирменный шнурок на руку с регулировкой, запасные уплотнительные кольца, фирменная коробка
• Размеры: 40мм (безель) / 25,4мм (корпус) / 160мм (длина)
• Вес: 177гр (без батарей)
• Гарантия: 2 года
Фонарь мало чем выделяется на фоне остальной массы похожих моделей других производителей. Потому не следует искать в обзоре каких то уникальных параметров. Но фонарь вполне неплох и заслуживает быть кандидатом на покупку.
В руке фонарь лежит очень удобно. Его габариты - длина 160мм удобна для управления и для удержания обычным, обратным и сигаретным хватом.
В хвосте фонаря расположена кнопка включения/выключения. Она механическая тактичесского типа. Ей при ее помощи можно подавать световые сигналы так как она не отвечает за переключение режимов. Кнопка не мешает установке фонаря на хвост для получения рассеяного отраженного от потолка света. Но за счет массивной головы и того что выступы вокруг кнопки не очень большие он стоит не очень устойчиво. Выступы вокруг кнопки имеют отверстия для темляка.
Корпус фонаря рассчитан на использование аккумулятора 18650 или 2 батареек (или аккумуляторов) формата CR123.
В задней части батарейного отсека есть место для установки клипсы и упора для сигаретного хвата. Клипса очень тугая, а ее край слишком сильно прижат к корпусу что затрудняет использование клипсы. На упоре для сигаретного хвата есть отверстие для темляка.
Между головой фонаря и корпусом расположена 2я управляющая кнопка для смены режимов. Кнопка электронного типа, имеет резиновую накладку выступающую из корпуса и хорошо ощутимую тактильно. Ее нажатие не вызывает проблем даже при работе в перчатках. Интересно что диаметры резиновых накладок на кнопках разного диаметра, на обоих есть логотип компании.
С противоположной от кнопки стороны расположен разъем зарядного устройства и индикаторный светодиод.
На голове фонаря расположены ребра охлаждения. Даже при длительной работе фонаря в максимальном режиме корпус не становится горячим, кроме того есть защита от перегрева снижающая яркость после 5 минут работы.
Голова фонаря имеет ударную кромку из нержавеющей стали, она же прижимает стекло с просветлением и рефлектор.
Светодиод CREE XM-L2 U2 установлен по центру , пыли в рефлекторе нету. Спектр светодиода нейтральный хотя вначале кажется холодным. У 2х фонарей что приехали в посылке спектр был практически одинаковый Сам рефлектор гладкий и глубокий что обеспечивает хорошую фокусировку луча. А это как раз одна из основных особенностей тактичесского фонаря - узкий и сфокусированный луч.
Режимы фонаря подобраны грамотно - между ними есть ощутимая разница.
3лм/470ч -- 50лм/32ч -- 300лм/5ч -- 980лм/2ч30мин (с учетом перехода на 500 люмен после 5 минут работы).
Так же есть стабилизация яркости.
Корпус фонаря изготовлен аккуратно, резьба имеет прямоугольный профиль, есть уплотнительное кольцо для герметичности. Резьба смазана силиконом (что бесспорный плюс, так как многие производители перестали на этот мент обращать внимание). Не понравилось что резьба имеет всего 2 полных оборота. На фоне других фонарей это выглядит очень непривычно.
Минусовый контакт в хвосте фонаря представляет из себя плоский подпружиненный контакт, плюсовой контакт - пружинка.
Электричесская цепь обеспечивается через торцевые части на корпусе. Тоесть доступна защита от случайного включения приоткручиванием корпуса.
Одна из интересных особенностей фонаря является возможность заряжать аккумулятор внутри фонаря. Для этого в основании корпуса фонаря расположен разъем. Это не привычный microUSB закрытый резиновой заглушкой. Это обычный джек. По идее он герметизирован и позволяет использовать фонарь по стандартам соответствующим ipx-8.
Рядом с разъемом расположен светодиод. Для зарядки аккумулятора необходимо подключить кабель идущий в комплекте к USB разъему (power bank, компьютер, зарядка для телефона, смартфона), после чего светодиод загорится оранжевым цветом, а для начала заряда необходимо нажать хвостовую кнопку фонаря, тогда светодиод станет красным в начале заряда и зеленым по его окнончанию.
- красный цвет (идет заряд)
- зеленый (заряд окончен)
- оранжевый (заряд не идет)
Зарядка фонаря производится током в 0,5А (больший ток я не увидел). При аккумуляторе с емкостью 3000-3400мАч заряд током в 0,5А займет 6-7 часов... Конечно если рассматривать фонарь как дежурный и всегда "висящий" на зарядке то это очень удобный вариант не требующий дополнительного кредла. Что в какой то мере подтверждает использование обычного "джека" в разъеме который не требует осторожности как USB при включении и последующей герметизации резиновой заглушкой.
Единственное что отличает данный фонарь от фонарей с кредлом (Fenix RC10/20) это невозможность включить фонарь пока он на зарядке. Шнур питания достаточно уникальный и в случае его потери придется что то придумывать самостоятельно, но на корпусе фонаря есть гравировка с полярностью контактов в разъеме так что самому распаять его можно будет без проблем.
Так же светоидод светится красным при низком заряде.
Еще минус который не понятно как будет сказываться через время - разъем ничем не прикрыт и возможно в нем со временем будет скапливаться мусор.
Чехол идущий в комплекте кажется слегка маловатым или же скорей производитель просто рассчитывал что этим чехлом будут комплектоваться несколько моделей фонарей. Чехол можно вешать на пояс или крепление типа MOLLE, но материал стропы ощущается дешевым. В чехле фонарь можно переносить только головой вверх - иначе он не влазит.
Темляк идущий в комплекте похож на такой идущий в комплекте с Nitecore.
Аккумулятор OrcaTorch 18650 (3400mAh) - неплохой аккумулятор.
Тестирование в зарядном устройстве, и длительность работы фонаря позволяют надеяться что внутри находится фирменный аккумулятор с емкость равной заявленной. Зарядное устройство Liitokala Lii-500 показало емкость 3300-3350 мАч, время работы фонаря 1,5часа до перехода на режим 50 люмен.
Тактичесская кнопка.
Хвостовая часть полностью идентична хвостовой крышке фонаря.
Качество изготовления хорошее, только я немного не понял насколько необходимо было оставлять такой длинный хвостик термоусадочного кембрика. Сама выносная кнопка представляет из себя блок из 3х кнопок. Крепление кнопки осуществляется на липучку велкро которая клеится на приклад при помощи скотча 3М. Учитывая что хвостовая кнопка не отвечает за смену режимов то при помощи тактичесской можно подавать световые сигналы заранее выставленным режимом.
В целом фонарик мне очень понравился. Можно его не спеша подзарядить, поставить как "дежурный" фонарь стоящий на зарядке перед сменой. Можно использовать как дальний свет на велосипеде. У меня данный фонарик на сегодняшний день занял нишу между Fenix TK15 R5 или Nitecore CR6 и фонарем Fenix LD50.
К минусам фонаря я бы отнес
- слишком тугая клипса
- уникальный кабель
- зарядный ток всего 0,5А
Плюсы
- хорошо подобранные режимы
- сфокусированный луч как и положено тактичесскому фонарю
- удобный корпус
- ударная кромка из нержавеющей стали
Бимшоты
18мм фокусного расстояния, баланс белого - солнце, відержка 2 сек, диафрагма 5.6 , исо 200
T30
Nitecore CR6
Fenix LD50
Fenix RC09
Все фонари вместе
Фото в обзор еще будут добавляться
[Исправлено: serj_32, 08.11.2016 в 23:17]
Время генерации страницы 0.14928 секунды с 15 запросами
