18338 5 3 0 |
13.03.2011, 22:57 | 1 |
Регистрация: 13.03.2011 Последняя активность: 13.03.2011 22:31
Самодельный фонарь со светодиодом на 30 ватт.
Оригинал фотографий, увы, утерян Для фонаря я выбрал светодиод PWD3EL1 white с потребляемой мощностью 30 ватт и выходным световым потоком в 1000 люменов. Для корпуса я выбрал алюминиевый фонарь "Ночной Дозор" на две D-батарейки. Источник питания - сборка из шести литиевых аккумуляторов от сотовых телефонов. Свет от светодиода фокусируется гладким параболическим отражателем (в данном случае это расточенный родной отражатель от этого фонаря). Для охлаждения светодиода используется весь алюминиевый корпус фонаря. А теперь немного подробнее о процессе изготовления. Первым делом я вытащил из фонаря лампу и все что к ней относилось. Далее был измерен внутренний диаметр корпуса фонаря ( у меня он был в районе 33-34 мм). Далее под размер корпуса я выточил массивную алюминиевую шайбу из огромного радиатора от мощного транзистора. Габариты шайбы: диаметр - 33.5 мм, толщина - 10 мм. К этой шайбе я прикрутил светодиод, пропустив электропроводку через отверстия. Шайбу я прикрутил к к кнопке через монтажные стойки. В пространстве между охлаждающей шайбой и кнопкой я разместил резистор на 1 Ом с рассеиваемой мощностью 5 Ватт. Аккумуляторы я соединил последовательно и собрал в батарею. В задней части, под колпачком, я поставил аллюминиевую пластину. На аллюминиевой пластине я разместил гнездо RCA для зарядки аккумуляторов и переключатель режимов (30 ватт и 0.2 ватта) для экономии электричества. Для уменьшения тока через светодиод во время работы экономичного режима я применил резистор 500 Ом.Все внутренние соединения я сделал аккустическим кабелем из бескислородной меди. Особые проблемы вызвала у меня разработка оптической схемы. Изначально я планировал использовать "родной" отражатель от "Ночного Дозора", расчитанный на лампу накаливания. Но использование подобного отражателя является не самым оптимальным вариантом: отражатель имеет небольшую глубину и отражает только небольшую часть испускаемого диодом света. Вторым вариантом было использование глубокого отражателя от другого фонаря, расчитанного на светодиод, но DIVAS, имевший обширный опыт работы с подобной техникой, не рекомендовал данный отражатель ввиду недостаточно качественного покрытия. Тогда я нашел очень оригинальный выход из сложившейся ситуации, поставив перед нерасточенным отражателем линзу Френеля. Такой метод позволил максимально эффективно использовать отражатель и свести к минимуму паразитную боковую засветку. Луч, формируемый оптической системой, имеет мягкие очертания и 15 градусное раскрытие. При сборке я применил термопасту для улучшения теплоотвода. Голову фонаря я зафиксировал винтом М3 с потайной шляпкой, проходящим сквозь "голову" фонаря и уходящим в шайбу. Фонарь практически герметичен и полностью ударопрочный. Светового потока в 1000 люменов с избытком хватает для видеоподсветки и "световой кисти". Автор: Satan Klauss http://uec.ru |
14.03.2011, 15:41 | 3 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
Re: Самодельный фонарь со светодиодом на 30 ватт.
Прикольно, как раз в другой ветке обсасываю рентабельность двух D в такого рода фонаре
14.03.2011, 22:54 | 4 |
Раздуплятор нубов
Ерунда какая то, нет там 30 Вт, диод скорее всего 10-15 Вт. Да и таблетка дюральки под диодом не для 30 Вт... или на 15 секунд
14.03.2011, 23:42 | 5 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
диод на 30 ватт, а сколко там реально по току хз.
16.03.2011, 21:19 | 6 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
У меня как раз есть светодиодная матрица на 30 Ватт, в маглайт её не запихать, здоровая же. Брал для верхнего света на кухню, тёплый диод на 2500 люмен, что тоже не предел эффективности, но у автора почему-то всего 1000.
