Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Помощь по выбору фонарей F.A.Q. по выбору фонарей
Просмотров в теме 165467   Ответов в теме 950   Подписчиков на тему 52   Добавили в закладки 0
Старый 09.01.2015, 12:57   21
Последняя активность: Сегодня 12:03
Сказал(а) спасибо: 6584
Поблагодарили: 35671 раз(а) в 16483 сообщениях
По умолчанию Re: Помощь всем новичкам в выборе Convoy/Roche с архитектурой драйвера X*7135.Часть 2
Посмотреть сообщение Сообщение от Puten :
Что это дает
незначительно продлевает время работы в стабилизированном режиме (до начала снижения яркости)
galex на форуме   Вверх
Старый 09.01.2015, 13:03   22
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 24.06.2025 00:21
Сказал(а) спасибо: 1210
на пружинку напаивают медной проволоки
Это на токах порядка 3А и выше становится критичным, на меньших можно не париться. И шунтируют обычно пружинку в хвосте, у кнопки, она там длинная и сопротивление выше. У драйвера 105С пружинка и так с небольшим сопротивлением, короткая и жесткая.
По поводу уменьшения максимального тока, смотрите, устраивает ли яркость на среднем. Если нормально, то оставьте как есть, максимальный будет этаким "турбо" режимом, а основным средний. Если тускловато на среднем, то можно понизить ток и пользоваться максимальным режимом. Тогда имеет смысл и до 1400 понижать.
Вообще, это все индивидуально, и чужое мнение в части яркости и температуры света, ширины и дальности засветки не надо принимать за истину в последней инстанции. Попробуйте постепенно по всякому, найдете свой оптимум, благо Конвои это по сути конструктор.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 09.01.2015, 14:57   23
Puten
Последняя активность: 30.01.2015 16:40
Сказал(а) спасибо: 4
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
Если бы не такой нагрев, то пользовался бы, по большей части, максимальным. Вроде 2100 никак на деградацию диода не влияют, только некомфортная температура.
Еще хотел спросить, как обстоит дело со временем жизни диода. Отхаживает ли он свои десятки тысяч часов (от температуры зависит, как я понял) или могут и помереть быстро. Радует то, что диод можно купить за 3-4 бакса отдельно.
Puten вне форума   Вверх
Старый 09.01.2015, 15:44   24
Dragony
Аватар для Dragony
Сказал(а) спасибо: 179
Чем больше температура диода - тем короче срок службы.
Dragony вне форума   Вверх
Старый 09.01.2015, 17:54   25
Corvax
Аватар для Corvax
Купите корпус покрупнее, те же М1/М2, там на 2100мА нагрев легче переносится. В S3 слишком мало "мяса", прогревается очень быстро без постоянного обдува. Я гонял S3 на 2450мА длительно, но на велосипеде. Там он теплый, но не более, перегрева точно нет. А так, даже на 1400мА, оставленный минут на 30 на столе, S3 уже сложно взять в руки, обжигает.
Старый 18.01.2015, 14:02   26
Puten
Как улучшить охлад в новой версии S3 (из 3х частей, которая)? В старой можно было резьбу пилюли пастой смазать, а тут тонкое прижимное кольцо. Заранее спасибо.
Старый 18.01.2015, 14:06   27
Corvax
Аватар для Corvax
Зато в новом прямой тепловой контакт подложки диода с головой. А пасту можно мазнуть на резьбу между головой и тушкой.
Puten (18.01.2015)
Старый 19.01.2015, 12:23   28
Puten
Получается, в новом лучше охлаждение? Или только условия для этого?
Еще вопрос, можно ли диод со старого s3 перенести (без пайки) в новый корпус? Новый больше по душе (матовый, не такой скользкий), плюс, если еще и охлад лучше, то тем более.
Старый 19.01.2015, 13:26   29
Corvax
Аватар для Corvax
Совсем без пайки никак. Провода от драйвера по любому проходят через отверстия в пилюле или в голове в случае обновленного. Т.е. как минимум отпаять провода от подложки диода и потом припаять их обратно придется.
Старый 22.01.2015, 14:03   30
Partizan1992
Последняя активность: 10.05.2019 23:03
Сказал(а) спасибо: 28
Смотрю появились новые S2+ красного цвета. http://www.banggood.com/Con... По фоткам в магазинах видно что кнопка другая. Какие еще там изменения? Обзор на него есть? Или может кто уже имеет на руках.
Partizan1992 вне форума   Вверх
Старый 22.01.2015, 14:12   31
Corvax
Аватар для Corvax
Посмотреть сообщение Сообщение от Partizan1992 :
Обзор на него есть?
Вот подробные фото внутренностей кнопки. Остальное вроде такое же.
Partizan1992 (22.01.2015)
Старый 26.01.2015, 15:31   32
Kazancev
Аватар для Kazancev
Последняя активность: 22.10.2023 12:04
Сказал(а) спасибо: 171
Поблагодарили: 75 раз(а) в 60 сообщениях
Добрый день, народ. Может уже где-то было, но мне не попадалось? Как вынуть драйвер из пилюли S5? В S2+ он поджимается прижимным колечком. А тут никакого кольца нет. Диод отпаял, сквозь пилюлю шилом толкал, с бубном танцевал... Ничего не получилось
Kazancev вне форума   Вверх
Старый 26.01.2015, 15:33   33
Corvax
Аватар для Corvax
Должен быть припаян, если прижимного кольца нет.
Старый 26.01.2015, 15:35   34
дядюшка_зуэ
животное опасно
Аватар для дядюшка_зуэ
Последняя активность: 23.02.2022 10:39
Сказал(а) спасибо: 56
Посмотреть сообщение Сообщение от Kazancev :
за что вы его так
дядюшка_зуэ вне форума   Вверх
Старый 26.01.2015, 15:47   35
Kazancev
Аватар для Kazancev
Умом понимаю, что где-то припаян к пилюле, но следов припоя не видно.
Старый 26.01.2015, 16:13   36
Corvax
Аватар для Corvax
Китайцы еще любят на термоклей лепить, такой же как под подложкой диода. Тогда действительно только давить, ну и иметь запасной драйвер.
Старый 26.01.2015, 17:06   37
Kazancev
Аватар для Kazancev
Вот на термоклей похоже. Собственно из-за чего сыр-бор. Есть у меня Конвой эС5, решил отдать деду в деревню. Человек он пожилой (85 лет), поэтому 3-5 режимов это не для него. Заказал на Фастеке однорежимный драйвер на 700 мА и МЛку простенькую. Пока драйвер едет решил по тренироваться в демонтаже-монтаже. Прикол в том, что драйвер я пока так и не снял, но пока через пилюлю шилом ковырял у фонаря чудесным образом остался 1 максимальный режим. Вот только 1.4 А для однорежимника многовато. Потому все равно вскрывать
Старый 26.01.2015, 17:12   38
Puten
Извиняюсь, если не в тему, но объясните, кто-нибудь, по поводу аккумов. Одни выдают дольше более высокий ток, другие бОльшую емкость до 2.5-2.75в. Как это выражается в яркости на конвое с3?
1) Падает вольтаж = снижается яркость?
2) Держит более высокий ток при разряде = более ярко светит на макс режиме?
Честно перелопатил страниц 140 за 2-3 темы, толком никто не объяснил что дает то или иное (вольтаж/амперы).
Есть S3 2100 и есть старые аккумы из (ноута достал). Ноут на них работал около 10и минут. Новые аккумы sanyo 2600 еще в пути. Будет ли на новых светить ярче? Или просто дольше, т.к. они новые? Кто-нибудь поясните или дайте ссылку, если не трудно.
Заранее спасибо!
Старый 26.01.2015, 17:19   39
первый пункт - линейный драйвер.
будет дольше, но если аккумуляторы уже ушатанные совсем с большим внутренним сопротивлением, то скорее всего и несколько ярче
Puten (26.01.2015)
Старый 01.02.2015, 19:02   40
Arbalet
Последняя активность: 02.02.2015 14:31
Выбирал свой первый фонарь для покатушек на вело. Выбор пал на Конвой с8 http://ru.aliexpress.com/it... Пока никак не могу определиться с "мятостью" рефлектора: то ли OP или гладкий SMO. Ну и диоды то ли Xml2 T6-4C 4300-4500 К или Xml2 t6-3b 5000-5200 К. Помогите советом! Катаю, в основном, по трассам в крайней полосе, или по сельской местности, по бетонкам и проселочным дорогам. В лес по ночам не заезжаю...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
Arbalet вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14420 секунды с 16 запросами
