27825
38
Сказал(а) спасибо: 208
Фонарь предоставлен на тестирование магазином superfonarik.ru, за что выражаю им свою благодарность в виде данного обзора в частности
![]() 1. Введение Фонарь представляет собой первый тактический фонарь, выпущенный Thrunite. По сути, это реинкарнация старого, но до сих пор многими любимого фонаря Blackhawk NightOps Gladius, с учётом современных веяний. Отчасти, фонарь также конкурирует с Surefire Ultra, поскольку имеет широкий свет, схожие габариты и кольцо управления. 2. Спецификации производителя
3. Комплектация Фонарь поставляется в приличной, стандартной коробке, в комплект входит:
Шнурок качественный, по устройству подобен шурфайровскому. Чехол стандартный, придраться особо не к чему. На кнопке наклеен оранжевый стикер, предупреждающий о том, что перед использованием необходимо прочитать инструкцию. Миниатюрная баночка со смазкой: Инструкция: 4. Корпус Фонарь имеет массивный корпус, и агрессивную накатку. Выглядит мощно, но когда берёшь в руки кажется лёгким. По моим впечатлениям, фонарь находится в следующей "весовой категории" чем его одноклассники по питанию, но не за счёт веса, а по ощущениям от массивности конструкции. В руке лежит отлично, может быть чуть длинноват, но в разумных пределах. Один из самых удобных фонарей что я держал в руках. Возможно, сказывается моя любовь к грип-упорам ![]() Анодирование имеет гладкую фактуру, дефектов и сколов на полученном фонаре не было. Надписи выведены аккуратно, равномерно, хорошо читаются. Стекло фонаря чистое и имеет хорошую прозрачность. Не совсем ясно с наличием просветления - цветных бликов на стекле не заметил. На голове фонаря имеется защитная стальная кромка, смотрится аккуратно и эстетично. При желании её можно легко снять, кромка не фиксирует стекло, как это бывает на некоторых фонарях. Также имеется четыре кольца "радиатора" для улучшения теплоотвода. Вид фонаря со снятым безелем (ударной кромкой) Удивило что фонарь даёт доступ к светодиоду. И снова удивило, что голова фонаря не отделяется от тушки, к чему многие уже привыкли. Причиной тому - особенность конструкции. На мой взгляд, это даже плюс: уменьшение количества соединений улучшает герметичность. Светодиод отлично отцентрован: Клипса имеет среднюю жёсткость, довольно короткая, но фиксируется очень хорошо и не болтается из стороны в сторону. Кнопка изготовлена из пластика. Имеет большой ход, но люфт практически отсутствует, ход мягкий и плавный, работать с ней приятно. Не удивлюсь, если через некоторое время после выхода Scorpion электронная кнопка в фонаях станет такой же распространённой как магнитное кольцо переключения режимов, мне она понравилась больше чем стандартные, механические, с резиновой нашлёпкой. Теперь она у меня пополнила список желаний для будущих фонарей, в котором до этого была TIR-оптика (и линзы Френеля), Buck-boost драйвер ![]() Кнопка и кольцо переключения не имеют контактов (на основе датчиков Холла), чем сильно порадуют многих флешаголиков, намучившихся с окисляющимися кнопками. Кольцо переключения режимов также пластиковое, и вот оно чуток люфтит. Наличие пластика само по себе не так критично, как может показаться. Многие фонари Surefire имеют пластиковые кнопки и детали, но работают долго и счастливо в самых жёстких условиях (например, Surefire Ultra имеет пластиковое кольцо переключения режимов). Время покажет, насколько данная конструкция надёжна. Фонарь имеет непривычную систему переключения режимов, и сам набор режимов на первый взгляд странный. Видимо, такая система обусловлена использованием в фонаре электронной кнопки. Благодаря расположенному возле кнопки кольцу режимов переключение легко производится без перехватывания фонаря из обратного хвата, и привлечения второй руки. Кольцо вращается легко, каждый режим слегка фиксируется, что позволяет заранее выставить нужный. В целом переключение удобное и привыкание к новому происходит быстро, мне такой вариант нравится, режимов хватает. Но наверняка найдутся те, кому захочется иметь фиксацию и программирование во всех режимах. И моментальное переключение режимов при вращении магнитного кольца. Ждём гражданскую и милитари версии? ![]()
Пятый "режим" - блокировка от случайного включения. Крутим колесо против часовой до упора, жмём кнопку и доворачиваем чуть дальше - фонарь заблокирован. Очень понравился режим "тактического света" (третий), не надо прилагать усилий для удержания контакта (как на фонарях Surefire с twisty-кнопкой). Пока не могу привыкнуть к тому что программируемый режим не надо удерживать, фонарь часто влетает в настройку света. Возможно, есть смысл сделать вход через тройное нажатие, к примеру. 5. Тестирование света Хотспот имеет стандартный профиль для фонарей на светодиодах XP-G/XM-L, ровный круг, окружённый "гало". В основной рабочей зоне света артефакты практически отсутствуют, но рефлектор даёт кроме основной засветки ещё два световых "кольца", находящихся дальше самой засветки. При съёмке света эти круги незаметны, для того чтобы их продемонстрировать пришлось сильно пересветить кадр: Как выяснилось позже, один круг создаётся бликованием стального безеля (и соответственно - исчезает после откручивания). Анализ неравномерности света через программу vsBeam от Virgo_Style График показывает световое пятно "в разрезе". На данном графике "плечи" вокруг центрального пика являются основной периферийной засветкой фонаря, создаваемой прямым светом светодиода. За основу для анализа был взят кадр, составленный из трёх кадров с разной экспозицией, с расширенным динамическим диапазоном (HDRi), показывающий все зоны засветки, как их видит глаз (но не видит камера при обычной фотосъёмке). Хотспот широкий, что удобно для бытового применения. По моим подсчётам, угол света в хотспоте составляет около 8 градусов. Для тестирования я использовал "народный" аккумулятор Trustfire 18650 2400mAh и батарейки CR123 Power Plus: Позже я добавил рантайм для незащищённого аккумулятора Samsung 30A: Аккумулятор имеет ёмкость до 3000мА/ч, но только при нестандартной зарядке до 4.35V. За неимением оной, я его зарядил стандартным зарядным устройством, по рассчётам CPF-еров, с таким зарядом аккумулятор отдаёт честные 2600 мА/ч. Рантайм (время работы фонаря) измерялся в самодельном лайтбоксе: Время работы до 50% падения яркости составило 1:00 для 2xCR123, 1:23 для Trustfire Li-Ion 18650 2400mAh. С аккумулятора Samsung 18650 график снимался под лёгким обдувом корпуса фонаря при помощи вентилятора. Фонарь отсветил на этом аккумуляторе 1:50, а затем сработала защита фонаря от переразряда Li-Ion. Напряжение на аккумуляторе после отключения света составило 3.22V (без нагрузки) . Температура измерялась при помощи термопары мультиметра Mastech MAS838. Фонарь разогревается до максимальной температуры, затем заканчиваются элементы питания, и температура плавно падает вместе с яркостью. Термопара была уложена между рёбрами радиатора, смазана теплопроводящей пастой КПТ-8, и зафиксирована скотчем. Спектр света фонаря имеет фиолетовый оттенок, который почему-то заметен глазу, но не фотоаппарату. Измеренная в лайтбоксе яркость - 454 люмена (лайтбокс самодельный, поэтому данная цифра не претендует на истину). Замеры яркости и цветовой температуры по зонам:
Исходя из этого, дальнобойность фонаря по стандарту ANSI/NEMA FL1 составляет 180 метров. Общий "выхлоп" фонарей в люменах: Интенсивность света в канделах (люкс с 1 метра), показывает дальнобойность фонаря: В слабом режиме (предустановленном вручную) заметно мерцание ШИМ, частота составляет 250 Гц. Из фонаря при этом раздаётся жужжание, как будто там застряла муха В максимальном режиме и сверхмалом режиме "светлячок" нет ни жужжания, ни мерцания.Яркость 10% Яркость ~50% Яркость 100% Режим стробоскопа выдаёт импульсы с интервалом 75мс, что составляет 13.3 Гц, и находится где-то в самом раздражающем глаза диапазоне. 6. Бимшоты Для сравнения я выбрал фонарь Surefire LX2, имеющий старенький светодиод Cree XR-E R2 (?), но оптическая система TIR позволяет ему конкурировать с рефлекторными моделями на более мощных светодиодах. Экспозиция по хотспоту. Thrunite Scorpion (слева) и Surefire LX2 (справа). Экспозиция по засветке. Thrunite Scorpion (слева) и Surefire LX2 (справа). Добавил к сравнению свой самый мощный фонарь - "разогнанный" TK35 (~1000лм)
А тут сравним с автомобильными фарами ![]()
Стрельба по диким ультрафайрам ![]()
7. Эксперименты Случайно обнаружил в ящике старого стола какой-то объектив (пытался выяснить происхождение, но не смог), приставил к скорпиону и очень удивился ![]() Входящий диаметр подходит практически идеально, а проекция хотспота получилась просто изумительная, диаметр остался прежним, но сильно выросла интенсивность и пропал синеватый оттенок. При этом (чудеса) засветка не пропала полностью ![]() Отражатель не снимал, но он ничуть и не мешает. По люксметру интенсивность хотспота составила 13200 кд, есть над чем задуматься производителям фонарей. Подобная насадка многим бы пришлась по душе, эффект куда лучше всяческих асфериков ![]() 8. Дополнительные фото [Исправлено: awl, 27.03.2011 в 20:56] |
blindnick (09.03.2014)
Регистрация: 10.12.2010 Последняя активность: 12.03.2023 20:54
Сказал(а) спасибо: 26
класс спасибо за такой подробный обзор
Вы пишете, что : "К слову, оригинальность данной конструкции заключается ещё и в том, что вся электроника находится в кнопке фонаря".
В кнопке только поворотный шток с магнитом. Вся электроника находится в корпусе фонаря. Вообще, интересно , что жужжание лучше всего слышно в кнопке. ![]() Спасибо, Вы дали кучу информации ! [Исправлено: balash33, 12.03.2011 в 23:08] |
[Исправлено: awl, 12.03.2011 в 23:12] |
Что бы там не говорили что все обзоры скорпионов будут одинаковыми. А реально все дополняют друг друга! Отличный обзор!
Не будут обзоры одинаковыми !
![]() Этот фонарь вообще выпадает из строя. Верно сказано, что это реинкарнация Гладиуса, и уже в этом его особенность, на мой взгляд. |
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Предатор я малость "убил" в процессе переделки под XM-L
У меня есть подозрение что кривизна графиков яркости напрямую зависит от охлаждения фонаря, иначе не знаю как объяснить одинаковую кривизну с 18650 и CR123. У меня в комнате во время тестирования была температура 21С, но я фонарь не обдувал вентилятором как это делают например на light-reviews, и даже наоборот - накрыл тряпкой чтобы свет не мешал. А если тестировать в довольно жарком помещении, то графики могут стать ещё более пологими.
[Исправлено: awl, 13.03.2011 в 16:28] |
Читал вот инструкцию... И насторожил один момент (подчеркнул красным)...
Это как?! Если бы не видео-обзор serj_32, то чисто с точки зрения простого юзвера так и делал бы, соответственно поломка кнопки была бы 100%... ![]() |
Да он с предохранителя очень легко снимается, это как пятый режим, но вход только через нажатие кнопки.
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 20.03.2011 18:20
Аплодирую автору обзора! Есть пара "но": по рантайму, ты фонарь перегрел, походу. Посмотри на инфу от Joker12.
По ходу это так... В инструкции части фонаря местами не верно названы... Если как следует почитать, а человек не посвященный в фонарные дела так и сделает, тем более на кольце переключения режимов предостерегающая "бирка" повешена, типа сначала курим мануал, а потом юзаем, то он не только запутается в том что и как делается, но как и следствие может сломать что нибудь в фонаре... Имхо, инструкцию надо привести в должный вид, чтобы простой пользователь смог беспрепятственно после ее изучения начать пользоваться фонарем...
17
Объясняю на пальцах.
1. Диаграммы с цифрами - предатор выкинут по условиям производителя. Кто всё-таки хочет их увидеть - велком в обзор предатора. Мысленно сравнить четыре цифры из двух обзоров сможет 99% читателей форума. Хотя, для оставшегося процента пропишу здесь: Предатор - 370лм/16240кд Скорпион - 454лм/8200кд 2. Бимшоты - предатору там вообще не место. Я стараюсь делать бимшоты с фонарями близкими по размеру хотспота. Даже с ТК35 сравнение не в тему получилось, он заметно кучнее светит. 3. Предатор у меня переделан под XM-L. Переделан. И чуток скололось стекло, даёт тень на хотспот. |
что с рантаймом?
20
Добавил сравнение с галогенными фарами ВАЗ-21014
