6793 33 4 1 |
09.08.2016, 03:28 | 1 |
Регистрация: 11.03.2012 Последняя активность: 15.09.2017 16:20
Сказал(а) спасибо: 10
Замена банок в аккумуляторе Logocam UPL
Всем привет!
Подскажите пожалуйста на какие элементы можно заменить штатные в аккумуляторе Logocam UPL http://logocam.ru/catalog/?... http://www.proland.ru/artic... Новый покупать дорого, наверное можно просто заменить банки что гораздо дешевле. Только какие выбрать? Бывают же с защитой и без... [Исправлено: Aiden11, 09.08.2016 в 03:29] |
09.08.2016, 06:22 | 2 | |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Re: Замена банок в аккумуляторе Logocam UPL
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
Aiden11 (09.08.2016)
09.08.2016, 10:03 | 3 |
почему без защиты? наверное у него в своей схеме защита, поэтому? Разъясните пожалуйста подробно
10.08.2016, 06:12 | 4 |
KEEPPOWER УКРАИНА
Потому что там используются промышленные элементы, которые подсоединены к плате, которая выполняет функции контроллера и контролирует рабочий диапазон напряжений элементов!
Aiden11 (10.08.2016)
10.08.2016, 09:34 | 5 | |
Потому, что в промышленных батареях всегда используются незащищенные (промышленные) банки. Нет. Схема может быть присутствовать, может и отсутствовать. Чем больше банок в батарее, тем больше вероятность наличия плоты защиты внутри корпуса батареи. Впрочем, бывают и однобаночные батареи с платой защиты и десятибаночные без неё. Нормальный производитель использует нормальные банки, нормальные зарядки (не допустит перезаряда) а питаемый девайс не допустит переразряда. В Вашей батарее скорее всего плата защиты есть, но не факт. По результату вскрытия узнаете. |
10.08.2016, 13:15 | 6 |
Наверное аккумулятор по цене 6300р имеет все-же хороший контроллер встроенный.
У чувака, который разобрал батарею в описании написано что банки стоят ICR18650-22F, у них емкость 2200mAh https://www.fasttech.com/pr... Можно ли поставить банки большей емкости? Например https://www.fasttech.com/pr... или не ICR а INR https://www.fasttech.com/pr.... INR вроде как высокотоковые чтоли, для дрелей и прочих мощных приборов. У меня прибор - аудиорекордер, не сильно мощный по идее. [Исправлено: Aiden11, 10.08.2016 в 13:28] |
10.08.2016, 13:22 | 7 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
Или залочится контроллер и новые банки не понадобятся
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
10.08.2016, 13:52 | 8 |
10.08.2016, 13:58 | 9 |
10.08.2016, 14:01 | 10 |
Можно же, например разряженные банки напаять не отпаивая штатные, потом штатные удалить... Получится?....... Я вообще считаю, что все эти танцы с закрытыми аккумуляторными батареями чистое вымогательство. Еще бы машины каждая на своем бензине ездили.
[Исправлено: Aiden11, 10.08.2016 в 14:04] |
10.08.2016, 14:08 | 11 |
Ваше право
Контроллер может хранить, а может нет остаточную емкость и тогда в лучшем случае раскачка в пару циклов поможет. А в худшем - ничего не изменится с новыми. |
10.08.2016, 14:15 | 12 |
В смысле в контроллере сохраняется инфа о заряде банок и если подключить новые, он будет думать что они станрые и тп и может раскачается после пары перезарядок? Это типа как на некоторых повербанках - при подключении левых банок надо кнопку жать, чтобы он их увидел, только этой кнопки не будет в Logocam? А если просто тупо отключить штатные банки он может вообще залочится навсегда?
10.08.2016, 14:33 | 13 |
Вот, нашел описание батареи. В нем как раз написано о защите...
"LOGOCAM UPL-47 Logocam UPL-47 - литий-ионная аккумуляторная батарея, предназначенная для использования с популярными цифровыми видеокамерами SONY формата HDV: HVR-Z1E, HDR-FX1. Может применяться в качестве замены для батарей Sony NP-F970. Батарея имеет специальный защитный модуль для предотвращения работы батареи во внештатном режиме. Батарея имеет сертификат соответствия российским стандартам." |
10.08.2016, 15:12 | 14 | |
Пишут, бывает, и не такое... В т.ч., не менее известные бренды.
Чего гадать? Вскрывайте батарею и смотрите -- на чем она собрана. И/или постите фотки сюда. |
10.08.2016, 15:15 | 15 |
Aiden11, на сони раньше был инфолитиум, с ним даже не всегда работали GP аккумы (не родные).
По поводу контроллера - это вам на другой форум. Просто возможны варианты, как я уже выше говорил. может раскачается после пары перезарядок может залочится навсегда может сохраняется инфа об остаточной емкости банок Вот так выглядит плата от 10 летней давности аккума с соньки (есть ли там блокировки я хз, я ее тупо раздербанил) |
10.08.2016, 16:44 | 16 |
Я дал еще шанс аккуму зарядиться, оставил на работе на зарядке. Завтра гляну что да как. Глючил уже несколько дней, в последний раз просто когда включил прибор после зарядки он показал уровень заряда 6,8, то есть уже нуль практически. Второй аккум еще держится. На работе полюбасу закажут новые, старые спишут, буду дербанить. С Фастека закажу банки, заменю, аккумов в работе не бывает лишних, может получится восстановить.
Раздербаню, скину фотки |
10.08.2016, 18:37 | 18 |
11.08.2016, 06:33 | 19 |
KEEPPOWER УКРАИНА
11.08.2016, 15:58 | 20 |
