Просмотров в теме 30384   Ответов в теме 97   Подписчиков на тему 13   Добавили в закладки 2
Старый 18.07.2016, 14:34   21
IT Engineer
Последняя активность: 05.03.2020 07:59
Сказал(а) спасибо: 15
По умолчанию Re: Nitecore F1
Какой основной вывод? Штука интересная, но даже до МL-102 не дотянулась по электрической части?
IT Engineer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2016, 19:07   22
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
Посмотреть сообщение Сообщение от Smirnov :
Куплю одну из двух резиночек для установки на свой Miller.
Банковские резинки недостаточно красивы?
Старый 18.07.2016, 19:20   23
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Сказал(а) спасибо: 881
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
1. Ток окончания заряда 100мА и даже больше даже при заряде током 0.5А
Любопытно. Мой заканчивает заряд на 60 мА и 4.17 В. Т.е. практически полностью заряжает аккумулятор (NCR18650GA).
Можете померить ток окончания заряда у своего?
Еще один нюанс. Все напряжения батареи в диапазоне 2.1-2.7 В, F1 отмаргивает как 2.7 при неподключенном питании и правильно при подключенном. Менее 2.1 В -- вообще не включается без питания по USB.
Посмотреть сообщение Сообщение от IT Engineer :
Тоже в затруднении какой из двух рекомендовать (прилагать к даримым фонарям) для использования в качестве зарядника.
По реакции на убитые элементы F1 безопаснее: игнорирует при напряжении менее 1 В. Миллер же будет заряжать разряженные до 0.5 В...
Старый 19.07.2016, 09:11   24
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Сегодня 09:23
Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Storm :
Старый 19.07.2016, 09:59   25
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Из наблюдений: не заканчивает зарядку на старых полуубитых 18650 из ноута. По крайней мере 10 часов ей не хватило. ML-102, Lii-100 и tp4056 работают с ними корректно.
Klem (19.07.2016), Storm (19.07.2016)
Старый 19.07.2016, 12:50 Автор темы   26
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Да как то не приходилось сомневаться в измерениях датчанина. Такие технически грамотные обзоры по-моему ни кто не делает.
Но ладно, руки дойдут, измерю у себя.
В данном случае не считаю это серьезным дефектом. F1 не тестер, это походный девайс а не система тестирования анализа и восстановления аккумуляторов. А для пользователя что 2.7 что 2.1 - это 0 применительно к лиону, а лиферы девайс не поддерживает (что конечно же плохо).
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.07.2016, 17:56   27
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Так и я не сомневаюсь. У него тоже ток окончания заряда отличается на разных элементах. Думаю в этом все дело.
Т.е. качественные батареи F1 и зарядит хорошо.
Все же склоняюсь к F1 в выборе между Найткором и Миллером. Безопаснее, элегантнее сделан... Особенно, если дарить.
Старый 19.07.2016, 18:02 Автор темы   28
Propretor
Storm, дарить да, согласен.
Но чтобы устройство было на 5 баллов по моей шкале, у него должна быть более жесткая пружина и он должен отдавать ток до 2А по USB, во всяком случае без ограничений со стороны внутреннего буст-конвертора (вопросы качественного с низким внутренним сопротивлением аккумулятора и хорошего контакта остаются на совести пользователя).
Старый 19.07.2016, 18:11   29
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Это верно. Сделай Найткор в F1 хороший power bank, цены-б ему не было.
А так, в моем случае эта функция -- дополнительный бонус. Типа, в крайнем случае и телефон как-то подзарядить можно.
Старый 20.07.2016, 23:03   30
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
Вот цитата из обзора Датчанина: "В зависимости от положения ползунка зарядный ток будет 0.5A или 1A, переход составляет около 61мм." Кто нибудь проверял?
NIKOL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2016, 23:44   31
Storm
33°N 118°W
Аватар для Storm
Посмотреть сообщение Сообщение от NIKOL :
Да. У меня именно так. Около 60 мм.
Также, зарядный ток меняется в зависимости от сопротивления USB кабеля. Сопротивление более 0.5 Ом (например, кабель большой длины) -- ток только 0.5 А.
Старый 21.07.2016, 15:22   32
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
До скольки вольт разрежает батарею у вас. У меня феникс 2600 с зашитой отрубается на 3.2VНажмите на изображение для увеличения
havoc (21.07.2016)
Старый 21.07.2016, 15:34 Автор темы   33
Propretor
NIKOL, на первой странице уже отписал все.
Старый 21.07.2016, 18:03   34
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
В том то и проблема что ниже 3.2В моя F1 не разряжает. Или всё дело в плате защиты аккумулятора. Незащищённые на полную отрабатывают до 2.8В?
Старый 21.07.2016, 21:21 Автор темы   35
Propretor
У меня целых 3 экземпляра и все до 2.8 разряжают корректно. +-0.05В Измерял не на садящемся аккумуляторе, а подавал напряжение от регулируемого стабилизированного блока питания.
Вполне вероятно, если плата защиты работает некорректно.
NIKOL (21.07.2016)
Старый 22.07.2016, 08:18   36
NIKOL
Ветеринар Фонарёвки
Аватар для NIKOL
А банки какие были с защитой или без?
Старый 22.07.2016, 08:45 Автор темы   37
Propretor
Sanyo RED Protected 2600, с защитой, но еще раз говорю, пороговое напряжение определял не аккумуляторами.
Старый 05.02.2017, 21:50   38
Инженегр
Последняя активность: 07.02.2023 04:54
Может кто-нибудь объяснить простым русским языком без графиков и т.п., если у меня есть защищенные аккумуляторы Panasonic 3400 мА, то сколько мА они могут отдать на телефон или планшет через Nitecore F1?
Инженегр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2017, 22:28   39
Последняя активность: Сегодня 07:57
Сказал(а) спасибо: 537
Поблагодарили: 5207 раз(а) в 1847 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Инженегр :
простым
Половину. Т.е., если батарея 1700мАч в телефоне, то зарядит полностью один раз +-.
[Исправлено: zazara, 05.02.2017 в 22:30]
Инженегр (06.02.2017)
Старый 06.02.2017, 06:51   40
Wildcat
А если смарт потребляет ток более полуампера, как почти все современные смартфоны, то и того меньше, ибо F1 не умеет выдавать больше на полуразряженной батарее. Да-да, F1 - очень хреновый повербанк, возьмите лучше Миллера 102.
Время генерации страницы 0.12975 секунды с 16 запросами
