33168
97
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Поскольку датчанин еще не выдал как всегда подробный и вдумчивый отчет о данном девайсе, предлагаю начать обсуждение его свойств и обмен опытом.
Лирическое вступление: "Вчера пришла Nitecore F1. Как я верил и надеялся, что это тот самый долгожданный зарядник для походной жизни. Опять облом. Нареканий нет только к механической части исполнения, и то, с оговоркой. Пластик действительно очень прочный и качественный, аналогов нет. Ничего не скрипит и не люфтит. Подвижной контакт скользит мягко, без скрипов, перекосов и заклиниваний. Казалось бы - все идеально. Но. Пружинка раза в 3 слабее чем хотелось бы, а ведь токи через подвижной контакт были обещаны до 1А при заряде и более 1А при разряде, что не мало. Понятно, что резинками можно прикрепить аккумулятор так, что он не вылетит, но вот прижимная сила никуда не годится, как слаба. На подробный обзор раскрутиться ни времени ни желания нет, но вот что показало беглое вечернее тестирование - полностью разряженный Красный новый и качественный Sanyo 18650 c защитой заряжает током только в 0.55А вместо обещанных 1А. 4 часа заряжаться в походе или 2 часа - это 2 большие разницы. И какого ... спрашивается. Попробую поиграть с зарядом незащищенных лионов. При разряде током 1А (Заявленном !!!) стабилизации по напряжению нет вообще !!! Напряжение плавает от 4.71 до 3.5В!!! Графики могу привести позднее. КПД на том же аккумуляторе (отдано мАч/влито мАч) даже хуже чем у Opus BT-C100, который для походной жизни не подходит из-за хлипкого экрана. Проверка подлинности по серийнику, скрытому краской показала, что это оригинал. Вот так вот. А счастье было так возможно..." Графики нагрузочной способности зарядника в качестве PowerBank-а приведены в конце поста. Как можно видеть, только при токах менее 0.5А (включительно) обеспечивается полноценная стабилизация 5В на USB порту зарядника. Индикация напряжения на аккумуляторе во время разряда: 3.6В и более - горят 3 зеленых светодиода 3.5В-3.3В - горят 2 зеленых светодиода 3.2В-3.1В - горит 1 зеленый светодиод 3.0В-2.8В - моргает 1 зеленый светодиод 2.8В - отключение устройства и функции Power Bank Если в начале вставить аккумулятор, а затем подать напряжение 5В на порт microUSB, аккумулятор 18650 будет заряжаться током только 0.55А. Для заряда током 1А необходимо в начале подать напряжение на порт microUSB и лишь затем вставить аккумулятор. Или "переткнуть" аккумулятор после подачи напряжения на порт microUSB. Вариации защищенный/незащищенный 18650 разницы в ток заряда не вносят. При питании от microUSB 5В собственный ток потребления без аккумулятора 35-40мА (в зависимости от экземпляра). Что много. Потребление от полностью заряженного аккумулятора при отсутствии нагрузки - 32мА в момент тестирования уровня заряда только что вставленного аккумулятора, 0.4мА постоянно. Хороший показатель для функции Power Bank. Существенных недостатков пока выявил только 2: 1.Слишком слабая пружина. 2.В режиме Power Bank-а полноценная работа порта USB и стабильное напряжение 5В обеспечивается только при токах до 0.5А (включительно).
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Это даже после передёргивания аккумулятора? Или передергивание влияет только на зарядку в самой f1 ?
[Исправлено: Klem, 04.07.2016 в 15:06] |
Регистрация: 06.06.2016 Последняя активность: 04.07.2016 21:13
А степень заряженности акка может повлиять на выбор тока заряда F1?
Не было под рукой разряженного, может по этому пол ампера пошел заряд? |
Регистрация: 19.09.2015 Последняя активность: 11.07.2017 13:50
Сказал(а) спасибо: 308
Опять Миллер с напаяной пружинкой всех победил...
Блин, тогда F1 как ПБ никуда не годится. Жаль. Дизайн симпатичный, думал на замену ML102 взять. Интересно что там в качестве повышайки стоит, возможно есть варианты как то это поправить.
Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: Сегодня 16:57
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
В инструкции сказано:
Это наверняка расставит все точки над Ё Да, как БП не фонтан. Хотя я все равно именно его взял в сумку - из-за показометра, компактности, отличного крепежа аккума. Ну а то что с 18650 я получу всего 989 mAh меня не очень расстраивает - мне хватит [Исправлено: SHELLes, 04.07.2016 в 17:49] |
Слава богу, разобрались! Подсаженный незащищенный акк (3,6V) после втыкания в F1 и замера напряжения на нем начинает с зарядки током 0.55А и через 10 сек переключается на 1А. Заряженный под завязку акк стартует с током заряда 0,42А и продолжает уже без повышения.
Последовательность подключения акка и БП значения не имеет, в обоих случаях на 1А переключает через 10 сек. Сорри, инструкции читаю в только тупиковых ситуациях. Так жить интереснее )) |
Подключил на выход F1 параллельно аккуму заряжаться смарт, общий ток вырос до 1.33А
Если акк вынимаю и подключаю его через тестер, ток на аккум идет 0,55А а общий становится 0,84А. Выкидываю их схемы тестер, общий снова поднимается до 1,33А Как теперь разобраться, кому сколько идет? Доктор есть только один. В целом же, то, что можно одновременно заряжать и акк и смарт очень порадовало. [Исправлено: sebox, 04.07.2016 в 19:20] |
F1 при установке аккумулятора, отмаргивает первым светодиодом текущий вольтаж аккумулятора целые, а вторым десятые? Значения с показаниями мультиметра более-менее сходятся?
[Исправлено: Klem, 05.07.2016 в 18:09] |
Да, только на зарядку.
Естественно, тестирование заряда производилось на полностью разряженном экземпляре. |
Наконец-то Датчанин из Копенгагена сделал свой обзор F1:
http://lygte-info.dk/review... |
Коллеги, датчанин выявил еще косяки зарядного устройства:
1. Ток окончания заряда 100мА и даже больше даже при заряде током 0.5А 2. СС фаза заряда оканчивается при напряжении существенно меньшем чем 4.2В (недозаряд аккумулятора) 3. Подтвердил мои исследования, что в течении разряда аккумулятора при 1А отсутствует стабилизация на USB порту. |
Ходэн (18.07.2016)
17
Куплю одну из двух резиночек для установки на свой Miller. Жёлтую или чёрную на ваш выбор. Их там всё-равно две в комплекте идёт.
Сказал(а) спасибо: 78
Они и на родной-то жутко неудобные, а Миллер поширше будет, вообще плохо одевать...
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Не то слово. Чтобы в один заход растянуть и сразу надеть на сией аппарат с батарейкой нужно иметь не хило накачанные пальцы.
А по-другому неудобно т.к. пружинка в гаджете "ходит" буквально от дуновения воздуха и если только накинуть ее (резинку) на край, а потом "стаскивать" до середины все это будет сопровождаться насилованием и хождением этой самой пружинки туда-сюда. Короче сплошная эротика. Поэтому сразу же после покупки канцелярским ножом из 2 мега-тугих резинок сделал 4 "то-что-надо резинки". [Исправлено: nab, 18.07.2016 в 14:17] |
Smirnov (18.07.2016)
20
nab, Ну и надевать резинки около плюсового контакта, дабы не потерять связь аккумулятор-зарядник.
PJane (20.07.2016)
