Регистрация: 24.12.2012 Последняя активность: 07.02.2023 04:54
Сказал(а) спасибо: 11
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 919 раз(а) в 607 сообщениях
Где тут смайлик с фейспалмом?
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 21.05.2025 17:43
Сказал(а) спасибо: 2401
Поблагодарили: 2515 раз(а) в 1437 сообщениях
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 09.03.2025 03:47
Сказал(а) спасибо: 1627
Проверил F1 в качестве павербанка. В акум залилось 3160 mah, F1 отдала 1670 mah. Напряжение на акуме сразу после отсечки было 3,28 V.
Ветеринар Фонарёвки
Регистрация: 14.11.2015 Последняя активность: 29.08.2019 20:01
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 77 раз(а) в 65 сообщениях
Ветеринар Фонарёвки
rpdoctor, Если ещё не видели эту тему то поделюсь ссылкой.
http://lygte-info.dk/review... |
rpdoctor (21.02.2017)
![]() Цитата:
Недавно получил F1, проверил в качестве пауэр-банка. После прекращения зарядки телефона измерил напряжение при помощи индикации на самом заряднике - индикаторы "проморгали" 3,2 вольта. Вот интересно, это защита аккума сработала или на самом заряднике? Незащищенных аккумов нет, чтобы проверить (((( Еще есть непонятный момент: Зарядил аккумулятор до 4,0 вольт, если верить индикации самого Ф1 (мультиметра нет в наличии). Вытащил аккум, вставил обратно, индикаторы снова показали 4,0 вольта, но зарядка не началась. Горят все три светодиода и все... [Исправлено: Инженегр, 25.02.2017 в 19:58] |
Регистрация: 25.02.2017 Последняя активность: 03.05.2022 18:38
Сказал(а) спасибо: 21
![]() Цитата:
Сработала защита зарядки. Тут на форуме в том числе человек пять как минимум проверяли зарядник, приблизительно по вольтажу отрубалась как у меня и у вас. На счет 4,0 вольт...у меня заряжает до 4,19, но было раза два как у вас, это когда я вставлял в зарядку почти заряженный акум. Выключал зарядку и включал, после этого начинался заряд. Не помню уже когда выключал-включал находился ли акум в самой зарядке. Не понравилась мне эта зарядка...да, красивая, миниатюрная, но как павербанк плохая, да и акумы в ней (14500) греются, в литокале вообще не греются. |
![]() Цитата:
Два раза делал замеры отданных милиампер и времени с разрядкой до полного отключения. Оба раза показатели получились примерно одинаковые. Если верить паспортной емкости аккумулятора телефона, то получается, что оба раза было отдано примерно 1850 мАч за 2 часа, после чего срабатывала защита в заряднике. При этом индикаторы показывали напряжение на аккумуляторе 3,1-3,2 В. Ток при зарядке телефона составлял 1,25-0,85 А (измерял с помощью XTAR USB Detector). Поскольку сравнивать мне не с чем, то в целом результаты неплохи. Я думаю, что можно брать Ф1 в качестве выездного зарядника. Он, кончено, не идеал, как тут многие писали, но из аналогов вижу только Миллер, с которым я дела не имел. Все остальные ЗУ-ПБ значительно крупнее, что не есть хорошо. Кстати, по поводу заряда свыше 4 В - я попробовал отключить ЗУ от питания и подключить заново - зарядка пошла до положенных 4,2 В. |
Штука занятная!
Форм-фактор классный. Характеристики - вообще супер. Смущает только, что автор обзора при всем при этом пишет, что не может рекомендовать данный аппарат другим пользователям, т.к. есть какие-то нюансы, в которых я не смог разобраться, т.к. не силен в графиках, которых в его обзоре просто море. А еще что-то схожее существует? Особенно в формате 2Х18650 интересно. |
Скитающийся техноман
Регистрация: 27.08.2013 Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
У девайса кодировка линий данных DCP 1.5А:
D+ 1.65В D- 1.64В Довольно странно, поскольку девайс рассчитан на 1А и способен реально полноценно отдавать лишь 0.5А.
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ... Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ... |
Регистрация: 16.04.2017 Последняя активность: 09.06.2025 14:58
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили: 125 раз(а) в 39 сообщениях
Регистрация: 18.06.2015 Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
