62887 49 9 0 |
07.03.2011, 23:52 | 1 |
Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 22.04.2024 11:25 Адрес: Беларусь, Минск
Сказал(а) спасибо: 694
Поблагодарили: 856 раз(а) в 359 сообщениях
Predator G109. Учим плавать.
Долго думал написать про это или нет, но как понял не у одного меня данная проблема. Начну с того, что купил фонарь по акции, в принцепе фонарь хороший, плюсы его неоднократно описывались.
После осмотра, увидел, что между стеклом и короной, с одной стороны есть небольшой зазор но, думаю не страшно, визуально там вроди всё полотно и смазано хорошо. Поскольку было заявлено то, что фонарь водонепроницаемый решил для начала положить его в стакан с водой, пол часа он там горел, заодно и охлаждался, вроди всё нормально, поподания воды внутрь я не увидел. После этого помыл его под краном с фери. Потом протёр тряпочкой, всё вроди нормально, но удивился, что при закручивании кнопки(акум другой поставил) между короной и стеклом полезли пузыри. Подумал, возможно осталась пару капель мыльной воды. Взял грушу резиновую(упёрся в торец тушки фоноря) и попробовал создать давление, мыльное шоу продолжалось. Подумал всё таки фонарь новый на горантии разбирать не сал, положил на ботарею что бы подсох немножко. Через пол часа был в шоке когда увидел что стекло полностью запотело изнутри, и на рефлекторе появились явные капли воды, ведь небыло их, когда протирал фонарь специально смотрел нет ли протечек. После токого немедленно стал разбирать голову, и понял откуда взялась вода, она была между рефлектором и корпусом. Теперь расскажу как я справился с данной проблемой. Как мне показалось сам рефлектор стоит не очень ровно , от этого и зазор между стеклом и короной. Да и уплотнительная резинка была немножко с браком(ниже на фото это видно). Достал из головы рефлектор и оброботал торец(которым он упирается в драйвер) при помощи надфеля, были там неровности. Вокруг рефлектора намотал один виток изоленты, после данной процедуры он стал намного ровнее встовлятся в голову и почти без люфта. Сомое сложное оказалось отмыть рефлектор!!! Два часа провёл в ванной пробуя всю бытовую химию которую нашёл дома, начиная от средства для мытья окон , заканчивая обычным мылом. Результат не очень. Пытался сдувать капли воды до их высыхания, стряхивать , сушить феном и ещё много чего. И понял что без протирания тут никак, хотя понимал чем это чревато. Но убрать остатки неогеля которые попали на рефлектор иначе не получалось. После промывки мыльной водой(как мне покозалось лучший вариант), очень аккуразто без всякого усилия начал протирать всё это дело бумажной салфеткой. Повторять такое не советую!!! Отдельная история была со стеклом. После моих доработок зазор стал меньше но всё равно был, стекло не плотно прижималось короной. Решил эту проблему путём замены нижней резинки короны на обычный пасик(подобрал и ремкомплекта для аудиотехники). Ну думаю всё вроди, осталось помыть стекло выдуть пыль и собирать. Но после протирания стекла смотрю, что на нём повреждено просветсяющее покрытие. Выглядит так как будто на окрашеную поверхность капнули растворителя и стёрли тряпочкой. Не поняв как это могло случится решаю, что наверное нужно будет всё покрытие удалять. Перепробовал все возвожные растворители и понял что оно не стерается, ацетон, бензин тоже ничего не дали. Попробовал царапать его, это с трудом получается. Пять минут скаблил краешек лезьвием, а результата почти нет. Потом начал вспоминать и анализировать как я мог так просто повредить(стереть) это просветление. И вспомнил, что когда пошёл промывать стекло перед установкой(было это на работе) из крана первые две секунды лилась очень горячая вода, чуть руку тогда не ошпарил. Так и оказалось!!! Просветляющее покрытие довольно просто смывается очень горячей водой и небольшим усилием, но при этом никакие растворители толку недовали. Поскольку вспомнил я об этом уже дома, а тут не такая горячая вода в кране как на работе, то под струёй горячей воды и при помощи лезвия минут за пять почти полностью устранил просветление. Но тут случается неприятность. Стекло падает в ванну и на нём появляется скол. Поняв что оно теперь уже окончательно испорчено думаю где взять такое же. Поразмыслив, вспомнил, что у меня знакомый в оптике работает. По образцу выпилил мне стёклышко, за пару копеек. Стало оно лучше чем родное!!! Диаметр оказался на доли милиметра больже и оно очень плотно встало в уплотнительную резинку. Толщина тоже оказалась немножко больше, зазор между короной и стеклом пропал, уплотнительные резинки короны оставил родные. В заключении скажу, что теперь фонарь точно водонепронецаемый и я им очень доволен. Вот несколько фоток. |
07.03.2011, 23:58 | 2 |
Re: Predator G109. Учим плавать.
неожиданно
07.03.2011, 23:58 | 3 |
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 20.03.2011 18:20
поправьте меня, но разве нормальное просветление будет смываться водой?
08.03.2011, 00:04 | 4 |
Ни чем другиму меня не получилось. Но вода должна быть очень горячая, я думаю оно скорее всего от нагрева растрескивается и отвалимается.
08.03.2011, 22:46 | 5 |
Регистрация: 13.10.2010 Последняя активность: 22.08.2023 19:21 Адрес: ПЕРМЬ
08.03.2011, 23:10 | 6 |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 34
33.5 мм
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
08.03.2011, 23:14 | 7 |
09.03.2011, 00:10 | 8 |
померять было не чем, поэтому точно не скажу, станок на котором мне пилили стекло имеет точность 0.1мм, возможно кромка стекла которое сделали имеет немножко другой радиус, поэтому и стало оно плотнее. Родное можно было просто достать постукиваием по голове(оно вываливалось), а новое только при помощи присоски и то, с усилием.
09.03.2011, 00:17 | 9 |
спасибо
тогда еще предположу что кромку можно намазать какимнибуть клеем дать высохнуть ,диаметр увеличится и при постановке оно сядет плотнее (это применительно к родному стеклу) |
09.03.2011, 01:55 | 10 |
мне кажется это будет проблемотично, нужно очень аккуратно намазать, хотя вполне реально
09.03.2011, 04:41 | 11 |
Всемогущий
09.03.2011, 10:13 | 12 |
Регистрация: 14.11.2010 Последняя активность: 03.03.2015 11:44 Адрес: г. Серов Свердловской области
*отмодерировано* Угробить просветление и повредить рефлектор (вероятно) ради водонепроницаемости - имхо слишком большая жертва. Ну а количество ошибок просто впечатляет
Прошу воздержаться от подобных высказываний. Мы не на фишки.нет Mauser [Исправлено: Mauser, 09.03.2011 в 15:39] |
09.03.2011, 11:41 | 13 |
Бери сам и пей, рефлектор я не повредил!!! Пыли на нём теперь гораздо меньше, чем быо изночально. Зачем иметь дорогой водонепронецаемый фонарь и бояться уронить его в воду? На скольно просветление на стекле увиличивает светопропускание? Глазом вы этого точно не увидете!!! Единственное, что оно делает, так это придаёт болие тёплый оттенок свету.
09.03.2011, 12:55 | 14 |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 10.05.2023 13:50 Адрес: Германия
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
3-5%%. Оно ещё убирает блики, если тебе в фонарик светит солнышко, то ты не обнаружишь себя перед снайпером, что за тобой следит А "придание оттенка" наоборот, снижает светопропускание.
09.03.2011, 17:24 | 15 |
Регистрация: 15.02.2011 Последняя активность: 02.04.2013 02:03 Адрес: Уссурийск
Сказал(а) спасибо: 5
только флэшоголик может ходить с фонариком при ярком солнечном свете да еще на прицеле снайпера...
09.03.2011, 20:12 | 16 |
Фонарикоголик
Получил сегодня наконец-то свой фонарь (Предатор конечно) . таже проблема со стеклом,правда рефлектор ровно стоит, но стекло при надавливании на него проседает равномерно по всей окружности.Пробовал корону затянуть посильнее-результата ноль,так что ни о какой водонепроницаемости речи быть не может, надо тоже какую-нибудь прокладку под корону приколхозить. Также есть сколы анодирования на кнопке, качество "кетайское"
09.03.2011, 21:32 | 17 |
09.03.2011, 21:33 | 18 |
Регистрация: 05.03.2011 Последняя активность: 14.04.2015 19:17 Адрес: Питер
Поблагодарили: 4 раз(а) в 1 сообщении
Вот тоже заинтересовался его водонепроницаемостью
насколько понимаю глубже 1,5 м незаявлено? место протечки основное через Стекло? ...вообще интересно насколько честно заявляют о водостойкости фонарей хотелось бы до 20м честный ...на форуме ссылка была на подводную коллекцию http://maxlight.biz/index.p... ...буду исткать |
09.03.2011, 22:06 | 19 |
Если хорошо сделать герметизацию со стороны стекла, то 20 метров должен выдержать без вопросов. По крайней мере мне так кажется.
09.03.2011, 22:20 | 20 | |
Фонарикоголик
А прокладку ту ,что под стеклом менять надо или под короной? [Исправлено: gristoff, 09.03.2011 в 22:24] |
