12408 15 1 0 |
06.03.2011, 01:22 | 1 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Самодельня штативная струбцина-зажим для фонаря.
Мега-девайс был собран исключительно из подручных средств на коленке с применением клея и дрели. Хреновина сделана из склеенных линеек, струбцины от умершей настольной лампы с самодельной медной втулкой, резиновых ремней, алюминиевой хрени для прижима швов линолеума, гвоздя толщиной 3мм, старой гелевой ручки со стержнем от неё же, стальной проволоки, саморезов, липучки, штапика а так же двух рублей и десяти копеек .
Девайс делался специально под мой штатив, у которого есть возможность зажать центральную штангу в горизонтальном положении. Фотокамера крепится там, где ей и положено, а девайс прикручивается на самом конце штанги, расстояние между ними под 30-35см(я не мерил, но где-то так). Суть девайса в том, что для съёмки бимшотов нужен всего один штатив, а снимки получаются по типу "вид из глаз". После установки агрегата, сначала настраивается положение фонаря на нужную точку, потом по лучу корректируется положение камеры(только голова, девайс с фонарём неподвижен). Как только камера повёрнута туда, куда надо - следует выбрать ориентир(подойдёт какой-нибудь предмет, попавший в метку точки фокусировки), дабы случайно сдвинув штатив, вернуть его в исходное положение. После этого остаётся просто менять фонари, делать это лучше аккуратно, дабы штатив не сдвинуть. Замена фонаря занимает считанные секунды, что-либо повторно центрировать не надо, ибо девайс фиксирует очень хорошо и никуда сам не сдвигается даже если стараться - итог: фонари светят почти в одну точку с минимальными отклонениями независимо от формы корпуса. Это первый тест девайса на скорую руку из окна, большинство пунктов из рекомендаций по применению не соблюдено, заменю как только будет на что. Контрольный. ТА21 ЛД40 Катапульт В2 С удовольствием выслушаю предложения по модернизации девайса, пока в планах замена валика, он мне чем-то не нравится. [Исправлено: xrennov, 06.03.2011 в 20:19] |
06.03.2011, 13:50 | 2 |
Re: Самодельня штативная струбцина-зажим для фонаря.
Ждем продолжения. А где параметры фото?
06.03.2011, 14:13 | 3 |
Выдержка 1/30, диафрагма F3.2, ISO 1250, 100mm в общем что в камере на тот момент стояло то и есть, я не мудрил с настройками.
[Исправлено: xrennov, 06.03.2011 в 14:18] |
12.04.2011, 09:24 | 5 | ||
Регистрация: 03.11.2010 Последняя активность: 30.06.2016 11:36 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 25
Поблагодарили: 109 раз(а) в 31 сообщениях
зачем?
зачем накрепко фиксировать фонарик для съемки бимшотов? (боитесь что он упадет? у вас часто бывают землетрясения?) как вы при этом будете его фокусировать в цель? (из-за разной конфигурации корпусов фонарик надо будет постоянно поправлять, в жестком креплении это сложно) с таким креплением, какой бы жесткий штатив у вас не был, меняя фонари к концу фотосъёмки вы полюбому сместите свой фотоаппарат ... испортив свои бимшоты Надеюсь помог ... а вообще практика рулит разглядывая ваш кронштейн я первые 5 минут был абсолютно уверен, что это велокрепление ) зы есть еще более "продвинутые" конструкции,
у этих товарищей судя по всему ресурсов изначально было больше |
12.04.2011, 12:12 | 6 |
Моя хреновина имеет пару интересных особенностей: первая - не важно, что туда вставлять, лишь бы у фонаря имелось 4 сантиметра ровной поверхности корпуса(при условии, что он не г образный); вторая - фонари светят практически в одну точку, на расстоянии в 50-70 и более метров влияние формы корпуса равно нулю, этим параметром можно пренебречь, я подогнал ложемент очень прилично, в него можно вставить почти любой фонарь и он будет плотно зафиксирован, это факт; третья - поскольку изначально предполагалось использовать только один штатив, то сместить можно только всё сразу, это главная фишка конструкции, нельзя сдвинуть фонарь или фотокамеру с оси съёмки, поскольку жёстко закреплено и то и другое, если мы немного сдвинем штатив или ещё что-то такое, то изменится кадр(съедет в сторону), но не измениться направление камеры и луча фонаря относительно друг-друга, а раз так, то, что мешает перед съёмкой положить какой-нибудь объект таким образом, что бы он попадал точно в точку фокусировки камеры и в случае смещения конструкции, можно легко вернуть её в исходное положение.
12.04.2011, 12:39 | 7 |
12.04.2011, 13:29 | 8 | |||
Так, по порядку, что именно я не услышал? Я за конструктивную критику.
Поскольку 95%(исключая категорию налобник) являются по сути трубой, у которой корпус лежит в одной плоскости с направлением света, то зажим такого типа позволяет фиксировать большинство фонарей, при этом отклонения будут только из-за формы корпуса, но это не так критично, как направление луча, по этому влиянием формы можно пренебречь. Цитата:
Где именно я вас не услышал? |
13.04.2011, 06:18 | 9 |
90 процентов того, что вы написали, прямо противоречит практики съемки бимшотов... Я подозреваю, что на этом форуме уже есть люди которые снимали бимшоты... вот им расскажите про светящие в одну точку жестко зафиксированные фонари ... или спросите у фотографов про то, что бывает с теми, кто прикасается во время съемки к штативу с фотоаппаратом. Зачем о чем то спорить?? конечная же цель не вывести свои в теории в закон.. а просто сфотографировать свет нескольких фонариков. Надеюсь вы не ограничитесь "балконными бимшотами"? |
13.04.2011, 07:13 | 10 |
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.01.2015 23:43 Адрес: Долгопрудный МО
Сказал(а) спасибо: 20
13.04.2011, 07:37 | 11 |
Администратор
Регистрация: 18.05.2010 Последняя активность: Вчера 12:58 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 105
Поблагодарили: 311 раз(а) в 121 сообщениях
В большинстве случаев придётся ровнять фонари, каким бы хитрым не был зажим. Если и можно добиться приемлемой центровки по горизонтали, то вертикаль всё равно придётся править.
13.04.2011, 17:40 | 12 |
На тему не стандартных фонарей - у меня таких увы нету, по этому данный зажим под них и не делался, он делался под фонари относительно похожей конструкции, у меня нет оснований усомниться в том, что какой-нибудь айглтак м3с4 будет светить туда же, куда и предатор, разница будет в высоте диода относительно ложемента, но это будет не сильно критично, я допускаю некоторые отклонения, их не может не быть, но критичны ли?
На тему штатива и его использования, я - фотолюбитель(мне представляется - пока не достаточно хороший), и кое чего про штатив знаю, теорию использования делал основываясь на этих знаниях, насколько эти знания глубокие - это серьёзно другой вопрос. Я так понимаю - главный вопрос в практической применимости? Так? Хреновина будет проверена на практике, это лишь вопрос времени. По поводу не стандартных конструкций - у меня всего 8 моделей(с двумя магами 11 ), 6 из них имеют цилиндрический корпус, естественно зажим делался под них, если бы у меня были фонари с не стандартным корпусом(лд40 не в счёт, но в зижим он становится как родной), я не сомневаюсь, что смогу адаптировать зажим под них или в крайнем случае собрать ещё один. На тему варианта вело-крепления - я заменил резиновые вставки на зажиме на более жёсткие, это теперь можно использовать для езды и тряски зажима точно не будет, но для вело-крепления нужен другой механизм зажимания, либо шить ещё одну липучку с резиновой вставкой, нынешняя предназначена только для статического использования. |
09.05.2011, 23:38 | 13 |
Для начала с праздником.
Я опробовал девайс на натуре, он сработал точно так, как я задумывал, или крайне близко к тому, извиняюсь за качество, ввиду слишком малого времени отведённого на бимшотирование. И так. Катапульт. Предатор. ЛД40. Параметры съёмки исо100, диафрагма 4, выдержка 2.5(из-за чего пришлось у всех трёх фото задрать экспозицию на одинаковое число) фр 180мм. Расстояние, ей богу хз, от 70 до 100, не знаю, времени было мало, выбирать было не из чего. |
28.05.2012, 09:20 | 14 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
отличный штатив, сам таким пользуюсь)
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
29.05.2012, 01:36 | 15 |
К сожалению не очень-то и отличный, головки болтов срываются, штанга начала люфтить в месте контакта с плато для головы. Но вот по степеням своды - равных почти нет.
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!! P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование. |
29.05.2012, 08:00 | 16 |
возможно не очень удачный экземпляр, у меня в эксплуатации давно и активно, проблем таких нет, единственное что было так это замена резинок на ногах, первые стер
