Просмотров в теме 9235   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 25.05.2016, 14:22 Автор темы   1
Аватар для Cat07
Последняя активность: 23.11.2016 13:45
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Все о фонаре Magcharger re4019, rn4019, ra4019
Прикупил я себе новенький галогеновый Magcharger Re4019 (тот, аккумулятор которого NiMh 350мАч и четыре режима свечения - 100% в течение 2 часов/ 240 люмен, 25% в течение 6 часов 45мин , стробоскоп, моментальный, в красной коробке). Давно хотел себе такой, ещё с 2011г. Но тогда предыдущий Magcharger Rn 4019 ( NiCd аккум. , и два режима свечения - 100% в течение 3часов /221люмен и мигание кнопкой, в синей коробке) стоил порядка 160$, а новинка Re ещё дороже. Дешевле тогда было купить обычный Maglite led 4d и к нему 4 а ккума Ansmann D 10000mAh+ зарядное на 4D. Теперь галогеновый Magcharger уже, наверное, сняли с производства и заменили на Macharger Led Rl 4019. Зато цена на них здорово упала! И я решился купить свою мечту (всего за 2100грн, что около 80$). И к нему докупил запасной родной аккум 3500 мAч NiMh, кольцо на пояс для D фонарей, и несколько запасных двухпиновых галогенок Magcharger (но в синей упаковке). В комплекте, аккумулятор, зарядное устройство с контрольным светодиодом красного цвета (кредл) с питанием от 220В и 12В и запасная лампа в колпачке. В инструкции к фонарику re 4019 сказано, что используются галогеновые лампы нового типа (в красной упаковке) на 6В/8,4 Вт. Заряжать новый фонарь надо 24 часа, т.к. аккумулятор идёт не заряженный с завода, заряжать фонарь в дальнейшей эксплуатации 16 часов, после того, как свет фонаря станет жёлтым и тусклым. Последовательность режимов переключения фонаря (100%,25%, стробоскоп, моментальный (мигание кнопкой) ), можно выбрать следующим образом: включить фонарь, открутить колпачек сзади, чтобы фонарь погас, затем вновь закрутить колпачек, фонарь начнёт мигать 1-4 раза, что обозначает выбор режима по порядку. Для выбора режима нажать кнопку.
Свет фонаря отличный (как для лампочного)! Фокус регулируется. Вопросы- подойдут ли к re4019 лампы в синей упаковке, предназначенные для предыдущей модификации rn4019? Будут эти лампы работать в режиме 25%? Можно ли заряжать фонарь rn 4019 на NiCd 2500 мAh зарядным устройством от re4019 на NiMh 3500mAh и сколько по времени? И наоборот? Как правильно эксплуатировать такие аккумуляторы, если фонарь используется нечасто ( в аварийном режиме и иногда подсветить по хозяйству в частном доме)? Надо ли зарядить запасной аккумулятор к фонарю, или пусть пока хранится в незаряженном состоянии, как с завода? Стоит ли заменить галогенку на led модуль Terralux LED Upgrade TLE-100 for Mag Charger 200 Lumens? Не теряется ли при такой замене возможность регулируемой фокусировки фонаря? Как такая замена скажется на эксплуатации аккумулятора? Какие отзывы у форумчан о фонарях данных моделей? И все, все, все об параметрах, характеристиках,
опыте эксплуатации, интересных случаях эксплуатации, поломках, переделках данных фонарей типа Magcharger, сравнение параметров фонарей и компонентов Magcharger rn (ra) 4019 и re4019 и т.д., и т.п. об этих легендарных фонарях! Жду Ваших ответов, уважаемые Форумчане!
ID:	168201 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	168202 Нажмите на изображение для увеличения
Изображения
Cat07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2016, 23:43 Автор темы   2
Cat07
Аватар для Cat07
По умолчанию Re: Все о фонаре Magcharger re4019, rn4019, ra4019
Добавил фото галогеновой двухпиновой лампы 6V (в синей упаковке) к предыдущему фонарю Magcharger rr4019 /2500mAh (в синей упаковке). Такие лампы прикупил на запас к своему Magcharger re4019. Кто знает характеристики данной лампы? Они должны быть указаны в инструкции к фонарю Magcharger rn 4019. Попытаюсь рассчитать параметры этой лампы, исходя из следующего. У фонаря Magcharger rn4019 аккумулятор имеет ёмкость 2500мАч= 2,5Ач. Заявленное время работы фонаря 3 часа. 2,5Ач/3ч= 0,83 А что есть ток
лампы на 100% мощности. 6В х0,83=4,98Вт - мощность лампы фонаря rn4019. При режиме 25% мощности (в фонаре re4019) через данную лампу будет протекать ток 0,83/4 =0,2А. Лампа фонаря re4019 имеет заявленную мощность 8,4Вт при напряжении 6В. Проверим время работы. 8,4Вт/6В= 1,4 А при 100% мощности. 3500мАч=3,5Ач. 3,5Ач/ 1,4А= 2,5ч - расчетное время работы на 100% мощности 1,4А/4= 0,35А при 25% мощности. Заявленное время работы фонаря re4019 на 100% мощности 2 часа (вероятно с учётом всевозможных потерь и реальной ёмкости аккумулятора, 2,5ч/2ч= 1,4). Значит реальный ток, протекающий через лампу фонаря rn4019 будет меньше расчетных 0,83А и примерно составит 0,83А/1,25= 0,7А (округленно). Т.е. лампа нового фонаря re4019 (в красной упаковке (1,4А)), мощнее лампы предыдущего фонаря rn4019 (в синей упаковке) примерно в 2 раза. Осталось вставить лампу в синей упаковке в фонарь re4019 и проверить как она будет светить при 25% мощности в реале. Вот такой получается бред.
[Исправлено: Cat07, 26.05.2016 в 00:51] Причина: Новые мысли
Старый 26.05.2016, 00:40   3
Pavel Zhalnin
Сказал(а) спасибо: 119
Читаю и понимаю, как же скучно я живу)
Pavel Zhalnin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
fnksb (24.06.2016), Magvay (11.06.2016)
Старый 26.05.2016, 15:26   4
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Посмотреть сообщение Сообщение от Cat07 :
Большой красивый фонарь, отлично смотрится на полке.
А для пользования - фонари на 18650, которые легче и компактнее, светят ярче и дольше, еще и стоят дешевле.
Tankist_20 (14.06.2016)
Старый 11.06.2016, 02:12 Автор темы   5
Cat07
Аватар для Cat07
Провёл практический эксперимент по установке галогеновой двухпиновой лампы LR00001 6V/0,7A (в синей упаковке) к предыдущему фонарю Magcharger Rn 4019 /2500mAh (в синей упаковке) - в фонарь следующего поколения Magcharger Re 4019 (в красной упаковке), вместо штатной галогенки Maglite 6V/1,4 A. Ниже фото. Верхние два фото - световые пятна фонаря Maglite magcharger Re 4019 на штатной лампе 6В/1,4А в обычном режиме 100% (слева) и в экономном режме 25% (справа).
Нижние фото - световые пятна фонаря Maglite magcharger Re 4019 на лампе LR00001 6В/0,7А (от фонаря Magcharger Rn 4019) в обычном режиме 100% (слева) и в экономном режме 25% (справа).
Разница в свечении субьективно "на глаз" заметна только в экономных режимах 25%. Штатная лампа горит примерно в 1,5 р ярче. На 100% режимах особой разницы не ощущается. Но зато лампа LR00001 6V/0,7A будет светить в два раза дольше - не 2 часа, а 4 часа на 100%! Попробую установить себе на Android прогу "Люксометр" и провести замеры, если получится.
ID:	169425 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169426 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	169427 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.06.2016, 03:31 Автор темы   6
Cat07
Аватар для Cat07
Вчера ночью шёл дождь и стоял туман. Выходил из дома поздно вечером кормить собаку, светил ламповым Magcarger и для сравнения светодиодным Фениксом ТК15. Маг в тумане светит гораздо лучше светодиодника!
Старый 14.06.2016, 09:32   7
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Cat07,
если интересен ламповый свет, почитайте:
(анонс) Ламповая Фонарёвка. Киев 2015
Тема о фонарях Fivemega
п.с. пожалуйста, наполняйте ваши сообщения тектом с абзацами, пожалейте нас
п.п.с. вот табличка по лампе магчарджера
Cat07 (14.06.2016), Tankist_20 (14.06.2016)
Старый 16.06.2016, 10:31 Автор темы   8
Cat07
Аватар для Cat07
У моего знакомого фонарь Magcharger RN 4019 исправно прослужил 15 лет! Не в квартире, а в своём доме (осмотр территории в любую погоду, использование ВСЕМИ членами семьи в ежедневных хозяйственных нуждах, ремонт авто, спуски в погреб и вылазки на чердак, выходы в лес и т.д). Только недавно сгорела последняя запасная лампочка, которая шла в комплекте с фонарем. Конечно, уменьшилась ёмкость родного аккумулятора 2500 mAh и потерся корпус фонаря.
Были заменены лампа и аккумулятор на 3500mAh и фонарь опять работает, продолжая радовать хозяина.
Старый 24.06.2016, 08:36 Автор темы   9
Cat07
Аватар для Cat07
Вот почему мне нравится свет обычных галогеновых лампочек! http://news.eizvestia.com/z...
Действительно, устают глаза от холодного светодиодного света.
Старый 24.06.2016, 09:16   10
WallE
Аватар для WallE
Кроме того, оно наносит серьезный вред ночным животным, дезориентируя их.
что Вам мешает НЕ ПОКУПАТЬ холодный белый?
покупайте лампы на ТЕПЛЫХ светодиодах, на 3000к
Старый 02.12.2016, 10:57   11
din107
Flashaholic:)
Аватар для din107
Последняя активность: 18.06.2025 15:54
Сказал(а) спасибо: 19
Подниму некротему)
Использую Маг 6С с лампой LR00001, светит достойно, на днях измерю ток потребления, ибо перекал. Хочу подобрать альтернативное питание, т.к. 6хLR14 дороговато выходит, учитывая токи потребления (~1.7-1.8 А) думаю использовать переходники C--> AA и Eneloop. Вопрос времени работы в таких режимах.
В планах прикупить LSD Ansmann Max E HR14 (C) 4500 mAh, но небюджетно ниразу.
din107 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2016, 11:33   12
WallE
Аватар для WallE
din107,
как вариант:
Tad Customs G4 Bi-Pin Adapter
+ 4х18650 в трубке
+ галогенки 12 вольт
+ рефлектор
+ стекло
Старый 02.12.2016, 12:05   13
Al
Аватар для Al
Сказал(а) спасибо: 1730
Я свой 4с запитал от 1х18650, вставленого в обрезок пластикового садового шланга, лампочку поставил от 3D, чтоб поярче было, одну правда сжег уже.
26650 пробовал кто, входят?
Старый 02.12.2016, 12:16   14
din107
Flashaholic:)
Аватар для din107
26650 влезают только в Mag C старого типа, в котором нет буквы С в серийном номере.
Al (02.12.2016)
Старый 02.12.2016, 12:19   15
din107
Flashaholic:)
Аватар для din107
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
din107,
как вариант:
+ 4х18650 в трубке
+ рефлектор
+ стекло
1. BiPin адаптер от FiveMega имеется
2. рефлектор алюминиевый есть
3. стекло стеклянное есть)
Был опыт апов мага на 2х18650 и WA1111.
В данном случае хочу ограничиться стоковым питанием 6С и лампой от Чарджера.
Старый 03.12.2016, 16:13   16
din107
Flashaholic:)
Аватар для din107
Итак, Маг 6С, питание 6хLR14 щелочь. Лампа Lr00001.
U=7,07 В, I=1,54 A. Мощность 10.8 Вт.
Прилично так проседяет напряженье под нагрузкой. Ввиду высокого внутреннего сопротивления щелочных С-батареек, получается такой ток. Как придут с али переходники АА-С тоже самое сделаю с литием АА (GP). Думаю ток поболее будет, а значит и яркость.
Время генерации страницы 0.13509 секунды с 16 запросами
