2503 1 4 0 |
20.05.2016, 07:40 | 1 | ||||
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 10.11.2020 22:25 Адрес: Самара
Сказал(а) спасибо: 4
ВелоLight Project SnakeX (ближний+дальний)
Всем привет, разочаровавшись в покупных вариантах велосвета, решил собрать сам. Первая вариация (https://www.drive2.ru/b/302...) вышла не плохой, в целом даже лучше покупных вариантов, но все равно, не совсем то что нужно) точнее не устроил ближний. По этому начал изучать даташиты на разные линзы. Цель стояла простая) Сделать хороший свет для велосипеда, чтобы он никого не слепил и хорошо освещал дорогу. Выбор пал на ассиметричную оптику STRADA-B C10924, при расположении ее вертикально она дает пучок света в 82гр по горизонтали и 36гр по вертикали, на ближний использовал 2 таких, они служат заливкой света перед велосипедом, для стг и передний области использовал квадрат LL01CR-CAX1090L06, данная оптика дает узкую но широкую полоску. Многие спросят зачем так делать, если можно сделать не широкую но длинную полосу света. Причина есть) для меня по крайней мере) с широким светом видно приближающиеся объекты с боков) В частности живые объекты) люди, кошки и в самой частности собачек) Я думаю не стоит говорить о любви последних к велосипедистам)) Далее дальний) (каламбурчик)) те же бабочки (Strada-b) установленные только горизонтально, то есть дают узкий, но высокий пучок света, который в большей степени нужен в лесу, что бы увидеть ветки и всякие нежданные вещи на уровне головы и лица) и для дальности круглая линза на 45гр. Светодиоды использовал Cree xp-g2 в количестве 6шт, 3 на ближний 3 на дальний. По тестам в не освященных и слабоосвещенных областях их яркости более чем достаточно, более яркие не нужны, пробовал на Cree xp-l получилось слишком ярко, свет на неосвещенной дороге будет утомлять, не давая расслабить глаза, что может негативно сказаться при приближении например к ветки, тросу и т.д.) Да и жрут акб они сильнее. Питание, ничего не стал мудрить со всякими разными драйверами, хотелось как можно более надежного устройства, для этого использовал линейные стабилизаторы AMC7135, 6шт на каждый модуль, ток получился около 1900ма на 4.2в от лабораторного бп, от лития (акб служит 4 18650 в параллели, общая 8000-10000мач) при 3.7в получилось 1300ма на канал, светодиоды в параллели, то есть 1300ма делится на 3, при максимально допустимом токе в 1500ма на каждый светодиод, ни о чем, то есть нагрев минимальный, светодиоды клеил теплопроводным клеем fujik на алюминиевые швеллера, потом швеллера на корпуса. Корпуса делал сам, использовал квадратный алюминиевый профиль размерностью 2,5см х 2,5см х 2,5см х 2,5см. Нашел в интернете даташиты на оптику, в спринте нарисовал профиль и по шаблону перенес формы под линзы, потом распечатал на лазерном принтере, перенес рисунки на профиля с помощью утюга (лут), далее дрелью высверлил формы и потом все дремелем до финиша догнал. После проверки работоспособности, платы покрыл защитным прозрачным лаком и усадил в термоусадки. Для большей надежности платы делал на фольгированном алюминии, хотя они и в тестовом режиме на текстолите особо и не грелись. Ну и в самом конце заглушки посадил на клей космофен, прошелся силиконовым герметиком по линзам. Не IP68 конечно) но в дождь ездить можно. В виду того что модули выполнены раздельно, каждую конструкцию можно регулировать отдельно, подогнав свет под условия, что нельзя было делать на первой версии) В целом, светом доволен теперь полностью) И для себя его закрыл, теперь можно переключиться на создание портативной акустической системы) Все покрасил из баллончика зеленой флуоресцентной краской, потом на нее нанес фосфурную краску и защитный прозрачный лак. Конструкция хорошо отражает свет и при запасании света потом сама начинает светиться, что повышает пассивную безопасность в целом. Так как фара более заметна. П.с. ближний не слепит(ни пешеходов, ни автомобилистов), дальний да) (но на то он и дальний) Вообще свет получился вседорожным, то есть для всех типов дорог, но лучше всего он подходит для ночного леса) К сожалению видео покатушек в лесу нету, погода не располагает((
https://goo.gl/photos/nwimT... [Исправлено: Ra3eR, 20.05.2016 в 07:41] |
02.07.2016, 01:30 | 2 |
Регистрация: 26.02.2012 Последняя активность: 21.03.2017 22:26
Re: ВелоLight Project SnakeX (ближний+дальний)
фото малоинформативно, можно фото сбоку на стене и на стену?
что то типа этого Ближний интересует, а форма луча с линзы не понятна у Вас. Квадратный алл. профиль это интересно. Вот когда то ездил с таким, неплохо светило. |
