Просмотров в теме 8177   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 16.05.2016, 11:15 Автор темы   1
Последняя активность: 13.07.2016 08:16
По умолчанию Нужна помощь в выборе фонаря для ночных игр(типа Дозора)
Добрый день, нужен помощь в выборе фонаря для ночных игр(типа Дозора)
Требования:
- яркий на небольшом расстоянии до 3 метров, дальнобой не нужен совсем, нужен относительно широкий охват
- чтобы можно было рассмотреть, скажем код написанный черным маркером на поверхности серого цвета
- фонарь только для игр
Насколько теплый свет нужен, пока не смог определится, насколько я понимаю лучше выбрать нейтральный ?
Склоняюсь к варианту s2+ или s3, а вот какую модификацию выбрать, пока не знаю.
И еще вопрос, брать я так понимаю лучше всего на fasttech ? там же можно подобрать зарядку и аккумулятор? или лучше взять где то в другом месте?
Saratov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 15:44   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Нужна помощь в выборе фонаря для ночных игр(типа Дозора)
Любой лишь бы в бюджет
In Fino verytas
Старый 16.05.2016, 16:26   3
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
Посмотреть сообщение Сообщение от Saratov :
s2+ или s3,
у них проблемы с пересылом лития
Старый 16.05.2016, 18:15   4
Yurii_Y
Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Вполне подойдет.
Драйвер лучше не более чем на 1,5А, чтобы не перегревался.
Если равномерный свет нужен и на расстоянии "работы руками", то стоит подумать о TIR 45 градусов, или диффузоре каком-нибудь.
Если нужно различать только черный на сером, то сойдет и холодный. Если еще и красный на оранжевом, то лучше теплый.
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2016, 20:09   5
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
У меня сын уже года два занимается этими играми. Называет "покатушки" - из 1,5 десятков фонарей разных почему-то выбрал "линзовик", правда с максимумом 2,8 А. нейтральный (говорит надо очень ярко и широко, и равной яркости!) и купил ещё специально для них "ультрафиолет" в корпусе S2. Говорит иногда маркеры стоят видимые только в ультрафиолете.
Сейчас куча "тапок" полетит!
Старый 16.05.2016, 20:15 Автор темы   6
Saratov
тогда получается у Simon на Али?
http://www.aliexpress.com/s...
Старый 16.05.2016, 20:20 Автор темы   7
Saratov
а какую именно модель выбрал и какая маркировка у этого фонаря? - "линзовик", правда с максимумом 2,8 А.
Старый 16.05.2016, 22:12   8
PinkFloyd
Аватар для PinkFloyd
Последняя активность: Вчера 22:13
Сказал(а) спасибо: 3561
Даже немного не так. Надо то ярко и широко, чтобы осматривать большие площади стен с малой дистанции, то ярко и узко, чтобы высвечивать удаленные объекты. Соответственно оптимальный вариант: на голову что-то пошире, в руку что-то поуже. Ну или если так сильно хочется обойтись одним фонарем, то богомерзкий линзовик - это в данном случае не самый плохой выбор (решил принять часть тапок на себя).
Но вариант с двумя фонарями все-таки значительно лучше по ряду причин.
[Исправлено: PinkFloyd, 16.05.2016 в 22:39]
Старый 17.05.2016, 00:46   9
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Или взять компактный средне-дальнобой со съемным диффузором.
Старый 17.05.2016, 06:25   10
chem
Последняя активность: Вчера 05:28
Сказал(а) спасибо: 796
Для таких задач лучше Jaxman E2
Я сам взял на 4000 К
https://www.fasttech.com/p/...
Поставил ТИР на 45° и радуюсь.
Эффект потрясающий: яркость меньше, по глазам не бьет, а видно лучше, чем от хмеля.
Старый 20.05.2016, 04:50   11
vpr
Последняя активность: 16.02.2019 22:52
Сказал(а) спасибо: 44
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
кстати, вроде есть фонарики с дополнительными ультрафиолетовыми и (или) красными, все в одном для таких целей. Но не бюджетные типа конвоя
vpr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 08:44   12
PinkFloyd
Посмотреть сообщение Сообщение от vpr :
Как правило коды под ультрафиолет используются довольно редко, поэтому вкладываться особого смысла нет. Проще иметь отдельный недорогой УФ-фонарь.
Старый 20.05.2016, 11:29   13
Adalin
Последняя активность: 24.05.2016 08:31
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 45 раз(а) в 41 сообщениях
Я играю с мощными фонарями типа RC40, направляем его на потолок и всё помещение освещено, ну и вдаль светануть хорошо можно, а не точкой мелкой, с которой ничего не разглядеть.
Adalin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.05.2016, 13:42   14
vpr
тогда, да, раз такая практика
Старый 20.05.2016, 17:47   15
vl-per
У них вся компания закупила УФ фонари. Он говорит - можно обойтись и без него, но с таким фонарём будет преимущество иногда, поэтому и таскает с собой.
Обычный светодиод "хмель" самый холодный, что есть у меня, закрывал фильтром УФО (от самолётной подсветки УФО) - бумажные купюры совсем не "светятся", значит в спектре обычного светодиода практически нет УФ.
Старый 21.05.2016, 00:11   16
PinkFloyd
vl-per, я когда играл, просто в обычный дешевенький многодиодник вместо родных диодов ультрафиолетовые впаял. До сих пор у меня эта поделка где-то дома валяется.
Время генерации страницы 0.14869 секунды с 15 запросами
