Просмотров в теме 7966   Ответов в теме 11   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 06.05.2016, 00:32 Автор темы   1
Аватар для Hemi
Последняя активность: 26.12.2025 21:46
Сказал(а) спасибо: 720
Поблагодарили: 2019 раз(а) в 634 сообщениях
Ooo Fenix T1 xpl hi mod
Несколько месяцев назад с помощью одного из форумчан удалось приобщиться к классике от Fenix - модели T1, которая открывает ТК серию у производителя. Фонарь 2007 года, с толстенным корпусом только под ср123, интересным анодированием и олдовым дизайном)
Пока что еще родной Cree XR-E Q5
Ну и в один прекрасный момент захотелось фонарь разобрать и заняться улучшайзингом) Загуглив информацию по разбору Т1, приготовился к худшему - старые фениксы как то не особо хотят разбираться)
Но взяв промышленный фен и выкрутив температуру на максимум, примерно через 20-25 секунд прогрева удалось раскрутить голову без особых усилий.
Фонарь мне достался с обкусанной клипсой,поэтому первым делом после разбора я удалил ее остатки и подобрал под пустующий паз уплотнительное колечко, пусть будет)
Аккуратно стал снимать оригинальный XRE....
Пенек аккуратно убрал дремелем, заполировал насколько это возможно, нанес термопасту ......
.....и поставил нейтральный XPL HI на оригинальной же фениксовской звезде где то d=10mm (от LD10)
На какое то время про фонарь я забыл. Он редко использовался ,да и батареек у меня лишних нету, а родной драйвер 17650 не переваривает - в макс режиме начинает сигнализировать о разряженных элементах питания. Удалось замерить кол во люмен в сфере на родном еще драйвере - получилось где то 300 люмен с небольшим)
Ну и вот решил я фонарик домучать до конца)
Оригинальный драйвер аккуратно вытащил , и ему на замену подобрал другой, более совершенный иглтаковский C2100 . Ради сохранения внешней аутентичности, контактную площадку со стороны батблока решил изготовить из полудохлого драйвера от Fenix TK20
Слева -С2100, справа - оригинальный драйвер
Учитывая, что минусовая площадка в ТК20 стерлась, напаял по быстрому металлическое колечко
Учитывая бОльший ток с нового драйвера, решил перепаять светик на более крупную и толстую звезду, при этом чуть расточив корпус
Почти готовый вид
Дабы оградить фонарь от дальнейшего колхоза на пару лет, заклеил заново голову
Ну и перевел наконец на 17650. до кучи заменил кнопку и пружинку на посеребреную)
ПС светит изумительно. Фокусировка по отношению с оригинальным ушла совсем незначительно, зато боковая засветка стала ярче+ нормальный тинт и 4900К) 550 люмен в старшем, 170люмен в среднем, 100люмен в "минимальном"
Если кого заинтересуют бимшоты - сделаю. Пока всё)
Поблагодарили: 14 раз(а)
Alex TG (06.05.2016), fnksb (06.05.2016), galex (06.05.2016), Ikepod (06.05.2016), Linx (06.05.2016), Mikkilighter (06.05.2016), selenopolis (06.05.2016), surf839 (06.05.2016), Tamagotchi (06.05.2016), Tankist_20 (12.05.2016), WallE (06.05.2016), Алексей Михайлович (06.05.2016), Енот (06.05.2016), магистр (24.06.2016)
Старый 06.05.2016, 10:05   2
Енот
Денис
Аватар для Енот
Последняя активность: 03.12.2025 10:08
Сказал(а) спасибо: 169
По умолчанию Re: Fenix T1 xpl hi mod
Крутяк, сфоткай пару бимов!
А тут я работаю
Енот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 13:13   3
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Крутяшный корпус, а на предмет расточки его на 18650 не меряли?
Старый 06.05.2016, 13:51 Автор темы   4
Hemi
Аватар для Hemi
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
Не измерял, т.к просто не стал бы с этим заморачиваться, т.к нет возможности аккуратно это сделать . Да и внутренняя трубка без анодирования может дел натворить с незащищенными акб или с акб с нарушенной изоляцией. 17650 входит плотно,на грани я бы сказал, судя по сторонней фотке
наврятли там получится расточить. У меня 17650 остались от X-glow ,поэтому и переделку запланировал на этот тип акб, и люмен немного положил,чтоб работал подольше
[Исправлено: Hemi, 06.05.2016 в 13:53]
Старый 06.05.2016, 14:28   5
WallE
Аватар для WallE
саньйошные 16650 новые на 2500 махов стоит тогда уже рассматривать
нуу, шуры прекрасно точаться на 18.5мм, думаю и здесь выйдет.
нужно померять диаметр под орингом (самое узкое место)
п.с. если не сложно помяряйте пожалуйста, есть у меня вариант гда такой-же достать
Старый 06.05.2016, 14:34 Автор темы   6
Hemi
Аватар для Hemi
боюсь теперь только после праздников,ибо фонарик дома, а я с работы сразу в область.
но измерю,конечно.
Старый 11.05.2016, 11:44 Автор темы   7
Hemi
Аватар для Hemi
19,95мм под о рингом
Внутренний диаметр корпуса - 17,10мм
WallE (12.05.2016)
Старый 12.05.2016, 10:59   8
WallE
Аватар для WallE
о, вполне достаточно, растачиваем на 18.4 (беззащитные банки входят и выходят)
и получим стенки по 0.8мм под орингом.
Старый 12.05.2016, 16:41   9
Он приклеен или припаян? Подковырнуть или нагреть надо?
Старый 12.05.2016, 16:45   10
WallE
Аватар для WallE
он на термопасте налеплен
Старый 05.03.2023, 12:59 Автор темы   11
Hemi
Аватар для Hemi
Не прошло и 7 лет, как фонарик доделался) Выкинул изначальную конструкцию и нормально расточил голову под 20мм звезду,толщиной 2.5мм
Винт в оригинале выполнял функцию крепления массы,теперь просто служит стопором от прокручивания звезды.
Токарь немножко снял лишнего,поэтому звезду нарастил медным листом. Светодиод Nichia 519A 5000K
Центрующая шайба - от Конвоя.
Был обратно установлен оригинальный 2 режимный драйвер, но поменял часть компонентов для увеличения мощности ( сдул их с ненужного драйвера Catapult v3)
Получилось в итоге где то 400-500 условных люмен.
Питать все это дело 17650 ,а тем более ср123 не было никакого желания,поэтому корпус тоже аккуратно расточен под HG2
В итоге получился приятный сбалансированный фонарь с мягким но дальнобойным хотспотом
[Исправлено: Hemi, 05.03.2023 в 13:00]
Timofej 000 (05.03.2023)
Старый 05.03.2023, 13:04   12
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
Главное доделали
In Fino verytas
Время генерации страницы 0.13737 секунды с 15 запросами
