27847 39 4 1 |
05.05.2016, 18:56 | 1 |
Регистрация: 05.05.2016 Последняя активность: 03.07.2019 00:28
Сказал(а) спасибо: 4
Опознание (ремонт) драйвера мотофары (противотуманки)
Форум изучаю... Сразу ответа не нашлось.
Покупал мотофары. Типа вот таких http://www.ebay.com/itm/125... Обе померли. Фото платы Схема. Что за драйвер? По маркировке 9921 нахожу совсем другое. Какие это светодиоды? Как диагностировать драйвер? Вместо светодиода впаивал резистор на несколько Ом, напряжения на нём нет. Тока нет. Если разорвать цепь светодиода, то напряжение 8,7 Вольт. Закорачивал амперметром, ток 0,5мА. Есть вариант купить пару платок светодиод/драйвер, типа вот такого http://ru.aliexpress.com/it... Только тут питание меньше, надо на 14-15 Вольт. Может кто подскажет нормальную замену поротохов этих фонарей? |
05.05.2016, 19:14 | 2 |
Re: Опознание (ремонт) драйвера мотофары (противотуманки)
06.05.2016, 09:20 | 3 |
Спасибо. Значит пока ищу замену на 2Вт.
Кстати, корпус фонаря хорошо так грелся, градусов больше 50. Это нормально? |
06.05.2016, 13:25 | 4 |
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25 Адрес: Харьков
Сказал(а) спасибо: 529
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
06.05.2016, 13:43 | 5 |
Нормально. Значит вероятность, что сдохло от перегрева минимальна.
Не на 2. На 10. https://www.fasttech.com/ca... |
06.05.2016, 14:33 | 6 | |
Читаю про CREE XM-L T6 http://led-obzor.ru/cree-xm... Номинальный ток 700мА при напряжении 2,9В (0,7*2,9 = 2,03Вт) Значит правильно называть максимальную мощность? Пол дня смотрю предложения на Али. Нашёл несколько торговцев, которые продают очень похожие на оригинал светодиоды. Например http://ru.aliexpress.com/it... - однорежимный драйвер 2,5А и диод белого света. Хватит ли теплоотвода корпуса для такого комплекта? Толщина алюминия под диодом 5мм, толщина стенок фонаря 4мм. Ссылка не открывается. Я больше склоняюсь к белому свету. Это дополнительный свет, будет зажигаться вместе с дальним. Родной был белый, мне нравился. |
06.05.2016, 14:45 | 7 |
Микра у вас QX9921 на нее и ищите пдф.
С али диоды не стоит брать, берите с фаста. Там хоть оригинал приедет. Если размер диода 5*5 то xml2, если 3,5*3,5 xpg2 только не уверен, что вы его перепаяете на такой звезде... |
06.05.2016, 14:53 | 8 |
Да.
Хватит, он же при набегающем потоке будет работать. XP-L, а не XP-G2 [Исправлено: Qwertus, 06.05.2016 в 14:55] |
06.05.2016, 16:34 | 9 |
Спасибо за ответы.
Я со звезды отпаивать не буду. Поставлю её в корпус моего фонаря. Есть смысл в медной подложке или это маркетинг? Попробую подобрать пару диод/драйвер с рекомендованного сайта. Отпишусь. UPD************ Поискал драйвер QX9921 на али и ебее. Тишина... [Исправлено: Vladikas, 06.05.2016 в 16:35] |
06.05.2016, 16:37 | 10 |
06.05.2016, 17:48 | 11 |
Просматриваю fasttech. https://www.fasttech.com/pr...
С первого взгляда вроде всё красиво, а начал вникать, начал замечать нестыковки. Как тут может быть 10Вт? Или всё-таки на этот диод можно подать 3А, как и на все XM-L2 и он будет около тысячи люменов выдавать? Извините, если банальщину спрашиваю. Просто только начинаю вникать в суть мощных светодиодов. ********** Ну и вот подобрал для своей фары вот такой диод XM-L2 T5-5B1 10W 995LM 4000-4200K Выбрал его по параметру "высота", чтоб поближе к моей родной плате был (чтоб фокус не сбился). У меня плата тонкая и высота светодиода 4мм. И такой драйвер 2-3* Lithium 5-Mode 3A LED Flashlight Driver Смущает 5 режимов, которые мне не нужны... Смогу ли их отключить, тоже вопрос. Совместимая пара? |
06.05.2016, 17:57 | 12 |
[Исправлено: Qwertus, 06.05.2016 в 18:00] |
Vladikas (06.05.2016)
06.05.2016, 19:00 | 13 | |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:44 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5977
Поблагодарили: 32923 раз(а) в 15273 сообщениях
в Direct thermal path (пример которых выше был) - да
06.05.2016, 23:54 | 14 |
Блин. Не хотел всё в разных местах покупать. Посмотрим. Как и чем дело закончится дам знать.
02.06.2016, 16:29 | 15 | ||
Пришёл мой заказ.
Я всё-таки у фасттеча заказал обе детали. https://www.fasttech.com/pr... Драйвер https://www.fasttech.com/pr... Диод Понадеялся на то, что смогу переделать драйвер. Думал, что на плате как и у меня два чипа - микроконтроллер для режимов и сам драйвер второй чип. Тут оказалось, что неподписанная микросхема микроконтроллер (скорее всего), а вторая - флешка с последовательным интерфейсом. Тут два пути для отключения лишних режимов. Кстати, режимов всего три, а не пять, как заявлено :-) Первый путь - не делать ничего, так как плата запоминает предыдущий режим и если между включениями достаточно времени, то включается последний. Второй путь - подать на ногу WP флешки питание, чтоб запретить запись. Будет ли при этом плата работать, вот вопрос. Поищу по форуму, может переделывал кто. Или если кто уже знает ответ, пишите, буду благодарен. Видео работы:
[Исправлено: Vladikas, 02.06.2016 в 16:33] |
02.06.2016, 17:47 | 16 |
Регистрация: 22.05.2015 Последняя активность: 26.05.2023 20:51 Адрес: Днепр
Сказал(а) спасибо: 15
На сколько я понял светик жив и скорее всего навернулся драйвер? И Вы собрались поменять монтажную плату? Фотки нутров фары пожалуйста. Смещение светика от фокусной точки меняет свет фары.
Таких плат довольно много с HV9910, но Вам не повезло. |
02.06.2016, 23:27 | 17 |
Помер и светик и драйвер, так что под замену обе детали.
Даже не так... Померли две одинаковые платы и два светодиода на них. По пути образовался вопрос, есть ли смысл понижать напряжение подаваемое на купленный драйвер с 15 Вольт до 8 Вольт или ниже? Ток в первичной цепи начинает возрастать при этом. Вроде где-то попадалась инфа, что BUCK преобразователи имеют КПД побольше с максимально возможным входным напряжением. Так ли это? Или это к моему драйверу не имеет отношения? Показалось, что он греется слишком. |
03.06.2016, 09:29 | 18 | |
Регистрация: 09.10.2014 Последняя активность: 07.09.2018 23:56 Адрес: Мухосранск, м."Ленинский Тупик".
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 104 раз(а) в 84 сообщениях
А ключ на обратной стороне платы коммутирует катушку , или подаёт "минус" на диод ? - если второе , то замкнув этот ключ получаем единственный максимальный режим. |
03.06.2016, 13:44 | 19 |
Хех. Спасибо за наводку.
Плюс звонится со входа до диода, минус идёт через транзистор. Транзистор управляется шестиногой микросхемой с надписью 5241a, вероятно это драйвер светодиода (неожиданно для меня). Если это QX5241 http://monitor.espec.ws/fil... то можно соединить 2 и 4 ноги у него. *********** По поводу совета "замкнуть ключ"... Чёта я не понимаю этого. |
03.06.2016, 16:25 | 20 |
Вторая нога, предполагаемой QX5241, куда идет? Не самый веселый драйвер для переделок, ИМХО.
