6077 19 4 0 |
02.05.2016, 11:26 | 1 |
Регистрация: 27.04.2014 Последняя активность: 25.02.2019 20:04 Адрес: Чикагинск
Дохлый Varta
Всем привет. Друг отдал нерабочий фонарь, сказал что кнопка сломалась. Я проверил, кнопка работает. Разобрал ему голову, подал на контакты 3В, так как он работает от двух АА, диод загорелся, я обрадовался. Положил, отошел на 5 минут от стола, возвращаюсь - повторно соединяю - не горит. Щупаю напряжение на диоде, цэшка зашкаливает! Переключаю в диапазон до 200в. и она кажет 53-54в. Это разве возможно такое? Подскажите, что это за драйвер, и что за диод? Хотелось бы реанимировать аппарат или же сделать что-то лучшее.
Была еще идея расточить корпус под 18650, толщина стенки позволяет. Либо вогнать туда 14500. |
02.05.2016, 11:35 | 2 |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: Вчера 22:52 Адрес: Gomel
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2322
Re: Дохлый Varta
С импульсником возможно. Скорее всего пропадает контакт в самом диоде, вот без нагрузки с дроселя и лупит 50 в. диод заменить, на эпистаровский 1-3 вт на звезде 20мм., по ходу он должен подойти.
Не включаите если не светится диод, без нагрузки повышенным напряжением спалите драйвер.
02.05.2016, 11:37 | 3 |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Re: Дохлый Varta
Без должного охлаждения светодиоды могут нагреваться вплоть до отпаивания, ну или деградировать/сгорать. Так что решение бросить пилюлю на 5 минут без присмотра - не лучшее решение. Драйвер походу у вас импульсный (судя по дросселю), собранный как step-up dc/dc, так что напряжение выше исходных 3В вполне возможно. Отталкиваться нужно от диода и его характеристик...
02.05.2016, 11:49 | 4 |
Re: Дохлый Varta
А вот диод я только понял, что это фирма LUMILEDS по надписи, больше я понять не могу. |
02.05.2016, 11:49 | 5 |
Re: Дохлый Varta
Там 2 АА, не думаю что с батареек тянуло более 1а. это 0.5-0,7 А на диоде при самых лучших ожиданиях, так что 3 вт эпистаровский диод, коих на рынке полно по 0,3 у.е и дешевле, вполне подойдет. Хороший/дорогой диод ставить в этот корпус, с этим драйвером экономически не оправдано.
02.05.2016, 11:57 | 6 |
Re: Дохлый Varta
02.05.2016, 12:01 | 7 |
Re: Дохлый Varta
02.05.2016, 12:51 | 9 |
Re: Дохлый Varta
02.05.2016, 12:53 | 10 |
Re: Дохлый Varta
witalen, спасибо! Все встало на свои места. Но 50в от 2 АА - это для меня чудо ))) Я думал, вообще, что дроссель для сглаживания, а напряжение даёт конденсатор на выводах.
02.05.2016, 12:57 | 11 |
Re: Дохлый Varta
Ковырял такой на днях после протечки батареек. Думал под 14500 замутить, но после тщательной очистки, пропайки и замены кнопки заработал на АА. Светит кстати вполне прилично. Запускается даже от одной севшей батарейки "N" (Sc52 на ней не стартует даже в мунлайте)
ZL (W) H32 custom, H602 custom, H602, H600, H600f, SC60tir, SC62tripl, SC63; SC600, SC600Mk3; Relight;Olight; Tank; EagleTac; Spark; Sun-n; Niteye + кучка |
02.05.2016, 15:21 | 12 |
Re: Дохлый Varta
02.05.2016, 16:32 | 15 | |
Re: Дохлый Varta
Maximum lumens: 1100 lumens@3000mA/25℃ Может ли это значить, что данный драйвер при 1А выдаст треть мощи, около 333Люм? Или зависимость нелинейная? Вот как раз доработка мне больше интересна, чем просто починить))) [Исправлено: Фагот, 02.05.2016 в 16:36] Причина: осенило |
02.05.2016, 16:32 | 16 |
Re: Дохлый Varta
02.05.2016, 16:36 | 17 | |
Re: Дохлый Varta
02.05.2016, 16:45 | 18 |
Re: Дохлый Varta
А-а, так там TIR, по фоткам сразу не заметил. Или TIR там из другой оперы?
Доработка доработкой, но XML существенно ниже Люксеона, так что может быть много возни с центровкой и высотой. [Исправлено: Qwertus, 02.05.2016 в 16:46] |
02.05.2016, 17:15 | 19 | |
Re: Дохлый Varta
02.05.2016, 17:19 | 20 |
Re: Дохлый Varta
