Просмотров в теме 91052   Ответов в теме 166   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 4
Старый 04.05.2016, 16:53   101
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
По умолчанию Re: Внутреннего сопротивления аккумуляторов. Точность зарядок Opus, Liitokala и подоб
Блин, тема того что же именно всё таки измеряет этот китайский прибор не раскрыта до конца. Причём прибор действительно неплохой. Только что же он всё таки меряет?
Скорее всего R ac, но почему тогда на показания сильно влияет заморозка аккумулятора?
И ещё, из обсуждения в этой ветке я понял так что: если этот прибор меряет чисто R ac, то годится он только для сравнения купленных аккумов с даташитом, для проверки их подлинности. И ни для чего больше.
А вот для проверки деградации аккумулятора со временем, отбраковки, и подбора банок для батареи, где важно именно R dc, этот прибор не годится, так как он это не меряет.
Или я неправильно понял?
[Исправлено: Klem, 04.05.2016 в 16:54]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.05.2016, 21:48   102
yeti
Последняя активность: 15.05.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir_T :
https://world.taobao.com/it...
Цена зависит от комплектации.
Меню на китайском.
Мозг взрывается, два дня адрес вбить не могу, окно с адресом не переводит гугл.
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2016, 16:52   103
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Вроде на первой или второй странице выяснили что это "2014 новейший аккумулятор внутреннее сопротивление тестера. Правда четырехпроводный переменного тока синусоидальной 1KHZ батареи встроенный измеритель сопротивления 0.00001Ω --- диапазон 200Ω."
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 06:57   104
Klem
Посмотреть сообщение Сообщение от Nomsk :
Старый 06.05.2016, 07:00   105
Последняя активность: Сегодня 08:12
Сказал(а) спасибо: 6587
Поблагодарили: 35697 раз(а) в 16492 сообщениях
Klem, чего ржать-то?
синус, килогерц и четырехпроводка - вполне однозначно определяют суть тестера.
Старый 06.05.2016, 07:39   106
Klem
чего ржать-то?
Да просто синтаксис этой фразы из описания смешной. В смысле перевод с китайского. Хотя это и постоянно так бывает.
Это да, но после того как выяснилось что показания прибора существенно изменились после охлаждения аккумов, то есть изменилась плотность электролита и произошло замедление химических и физических процессов в нём, мне стало непонятно можно ли всё таки использовать данный китайский прибор для:
Старый 06.05.2016, 07:48   107
можно. просто не надо замораживать аккумуляторы перед проверкой.
Rac при комнатной температуре приводится. даже конкретное значение можно в дататашитах найти (чтобы не смущаться разными комнатами)
его можно измерить гораздо более дешевыми приборами/подручными средствами
Старый 06.05.2016, 08:03   108
Klem
Я правильно вас понял, что для
можно использовать и Rac, и Rdc? То есть без разницы?
Старый 06.05.2016, 08:20   109
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Разница есть. Для подбора в батареи при последовательном соединении важно Rdc. Для сильнотоковых банок - Rac, поскольку именно оно определяет нагрев банки.
Старый 06.05.2016, 08:21   110
нужно.
без разницы?
нет, Rdc от безысходности для этого применяют, потому что его дешевле измерить
Klem (06.05.2016)
Старый 06.05.2016, 10:45   111
ampermetr
Последняя активность: 13.10.2017 00:48
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 33 раз(а) в 32 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Так не нужно показания самоготопуса, хотелось бы узнать какое сопротивление цепи: контакт на плате -> подвижный контакт для аккумулятора
Где-то я читал что на OPUS BT-C3100 v2.2 нужно от показания сопротивления отнять 30, т.е. если показывает 80 (Sanyo UR18650ZY), то истинное показание будет 50 мОм...
ampermetr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2016, 11:57   112
Посмотреть сообщение Сообщение от ampermetr :
Где-то я читал
в инструкции по эксплуатации. но это не то, о чем спрашивал Космонавт
Старый 10.05.2016, 13:00 Автор темы   113
Vladimir_T
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
На форуме shoudian есть осциллограмма YR1030 http://www.shoudian.org/thr... но стащить я ее не могу, регистрация на форуме не проходит.
В общем там есть все что нужно http://zhannei.baidu.com/cs...
но языковой барьер не позволяет понять все. Google переводчик не так хорош в переводе с китайского
Обычно всякие гаджеты, типа ZKE ищу на shoudian
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 14:07   114
sashik
Аватар для sashik
Последняя активность: 07.10.2022 10:21
Сказал(а) спасибо: 57
Поблагодарили: 19 раз(а) в 18 сообщениях
Тщательно перечитал всю тему, но для себя так и не решил в какую сторону смотреть для задачи отсеивания хреновых банок. Подогнали тут кучу ноутбучных батарей, у которых, в большинстве случаев нормальные банки. Вручную их проверять с вольтметром и нагрузкой совсем не улыбается
Вот теперь сижу и репу чешу чего купить: либо упомянутый тестер, либо нормальную зарядку, которая меряет Rвн настолько нормально (пусть не супер-точно), чтобы можно было гарантированно отсеять хреновую банку (уже пару лет, как активный парильщик, но так и не удосужился купить отдельную зарядку, все заряжаю модельной коробочкой DC-4S с Hobbyking).
Из того, что читал, понимаю, что ни опус, ни рыба мне тут не помогут, верно?
Копить 100$ на MC3000 - она вроде норм меряет? (правда, только в процессе заряда) или же все же тестер сгодится?
Могу, конечно, плюнуть на все и тупо купить imax B6, но не знаю насколько на нем удобно Rвн мерять (когда радиомоделями занимался успел попробовать разные модельные зарядки - банки ими заряжать все равно на порядок неудобнее, чем в готовой "коробочке")
Посоветуйте, плз. Заманался уже выбирать эти зарядки Все врут!
It is nice to be important, but it's more important to be nice!
[Исправлено: sashik, 12.01.2017 в 14:11]
sashik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 14:48   115
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Посмотреть сообщение Сообщение от sashik :
Почему не помогут? Отсеять самые убитые банки как раз помогут, их точности достаточно.
Старый 12.01.2017, 15:04   116
Karl Marks
Последняя активность: 02.05.2019 16:57
А что Вы хотите получить в результате? Это не твёрдая вещь, которую линейкой измерить можно. Отсеить хорошие банки от плохих можно и тупо по времени зарядки и разрядки. У меня опус, который теперь многие хают, вполне устраивает. Результаты меняются в зависимости и от тока, и от температуры. А вот imax B6 мне не нравится. Мне он не удобен. У меня нет связок банок, что бы балансировать. А по одной банке, Вашу кучу аккумов, Вы замучаетесь заряжать и тестировать. Нет прибора, который сразу покажет ёмкость банки. Всё таки желательно зарядить, разрядить с замером... Ориентироваться только на внетреннее сопротивление? Китайцы вроде уже научились и с ним мухлевать. Это всё моё субъективное мнение, конечно. Вопрос к знатокам. Какая зарядка при тесте одной и той же банки 5 раз подрят выдаёт одинаковые результаты? sashik, может сузить желания? Выбрать точность, удобность, практичность... Проще будет с выбором.
Karl Marks вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 15:46   117
sashik
Аватар для sashik
Коллеги, насчет хотелок - попробую сузить: хочется удобство и скорость отсева.
Форм-фактор "коробочной" зарядки - то, что мне хочется. Желательно - вставил, подождал, считал цифру, выбросил плохой акк нафиг Поэтому и засмотрелся на тестер.
Что-то там высчитывать, рассчитывать, отнимать собственное сопротивление зарядника, гадать насколько он наврал в этот раз, делать несколько циклов заряд-разряд ... и пр. Вот этого бы точно не хотелось Поэтому и от imax пока воздерживаюсь. По одной банке запаришься провода подключать Это потом они уже станут паками по несколько банок, а до этого хотелось бы подобрать более-менее похожие по состоянию. Не уверен насколько опус с такой точностью справится ..
Старый 12.01.2017, 16:05   118
ПМ
С какой "такой точностью"?
Установил для всех слотов режим измерения сопротивления, и измеряй себе...
Дополнительный замер - дело 1 минуты, отжал акк - и вернул на место.
Разложил в итоге банки "по ранжиру", и прогнал тест на емкость для самых дохлых и самых живых - считай прикинул всю пачку по емкости.
Старый 12.01.2017, 16:13   119
sashik
Аватар для sashik
Я имел в виду точность разбега (стабильности) показателей для одного и того же акка, чтобы не получилось, что я отложу в пачку наиболее похожие банки, а при следующих замерах получится, что они настолько разные, что проще заново смешать все кучки и протестировать их все.
Или каждый лучше прогонять сразу по пять раз, усреднять результат и раскладывать по кучкам?
Сколько требуется времени на определение сопротивления или он сразу его измеряет, как только вставил акк в держатель (ну до пары минут, скажем)?
Старый 12.01.2017, 16:45   120
kDn
Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Что касается опуса, то показания будут различаться от степени заряда и от надежности контакта. При этом еще необходимо вычитать внутреннее сопротивление зарядки (сколько-то там мОм, предварительно прочитав инструкцию). Ну и в итоге понимать, что полученное число всеж-таки ориентировочное и по-большей мере может использоваться только в сравнительном анализе. Время замера - секунды.
Впрочем можете взять MC3000 - к ней доверия чуть больше, чем к опусу. Ну и по идее она таки лучше в плане ремонтопригодности. А то я вот со своим глюкнувшим опусом пока не знаю чего и придумать... Работать работает, но считает цену на дрова . Единственно, что MC3000 ощутимо дороже...
Ну а если уж вам нужно совсем уж по правильному, то тогда необходимы другие устройства, в другом ценовом диапазоне.
kDn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sashik (12.01.2017)
Время генерации страницы 0.14278 секунды с 15 запросами
