Просмотров в теме 89281   Ответов в теме 166   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 4
Старый 29.04.2016, 13:28   81
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Внутреннего сопротивления аккумуляторов. Точность зарядок Opus, Liitokala и подоб
galex, импеданс это не омическое сопротивление, сколько можно повторять?
Старый 29.04.2016, 13:31   82
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir_T :
Если R окажется не показательным
Однозначно будет расти. И совсем не из-за ухудшения контактов основы электродов, а именно из-за деградации их активного вещества.
Я думаю он знает, но прикалывается. Статус обязывает
[Исправлено: vdavid, 29.04.2016 в 13:34]
Старый 29.04.2016, 14:07   83
Последняя активность: Сегодня 05:52
Сказал(а) спасибо: 6568
Поблагодарили: 35622 раз(а) в 16454 сообщениях
измерив импеданс аккумулятора на 1000гц, мы узнаем омическое сопротивление аккумулятора. потому что они численно равны. сколько можно повторять?
[Исправлено: galex, 29.04.2016 в 14:09]
Старый 29.04.2016, 17:25   84
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
galex, они могут быть равны, но это не одно и то же.
Старый 29.04.2016, 19:26   85
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Зарядные устройства Opus
А не мог бы джин измерить сопротивление подвижной части опуса?
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2016, 20:21   86
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Feebie :
Печально. Получается что Метеор это тот продукт который стоит дешего (по меркам других фонарей подобного уровня), но основные денежки начинает вытягивать уже при использовании. Понятно что тут нет хитрого умысла производителя, как с теми же принтерами, но для пользователя все равно факт неприятный
А при чём тут фонарь? Ради бога, не используй в нём турбо, если мешает. На ресурсе батареи оно никак не отражается. А если мешает сам факт возможности фонаря нагружать батарею по полной, когда пользователь того хочет - переплачивай за более слабый и раскрученный. Только в обоих фонарях батарея стареть будет одинаково, ведь не фонари виноваты что аккумуляторы такое говно? Используй Li-FePO4, а не дорогие фонари, если тебя не устраивает ресурс батареи...
А разве мы не разгрузим текущие батареи, если увеличим их кол-во? В 2 раза больше банок = в 2 раза меньше требования по силе тока и сопротивлению.
И в три раза ниже их нагрузочная способность, да? Вчитайся в это значение - ток в 2C. Что такое "C" и что значит 2C? А теперь посмотри какая суммарная ёмкость будет у 8-ми 18350, а какая у 4-х 18650. Ну и что ещё важнее - посчитай суммарное сопротивление обоих вариантов. Сейчас метеор жрёт около 4C - по 7,5 ампер на банку.
Я тебе сразу скажу, что полезного объёма в двух банках будет меньше, чем в одной такого же объёма. Уплотнители, контакты, клапаны и прочая мишура съедает полезное пространство. Ну и ещё есть такой интересный фактор, как отлаженность тех. процесса и развиваемость определённых форм-факторов. 18650 самые популярные и самые востребованные. Их суют в ноутбуки, электроинструмент и даже в даже в Теслу! Поэтому найти в таком корпусе батарею с лучшими характеристиками - проще. Фонари тоже не просто так в основном на них и работают. Поэтому я и рассматриваю только 18650, даже когда одного элемента недостаточно. Предпочту увеличить их количество вместо замены на один более ёмкий. Но только потому, что все остальные форматы уступают им по характеристикам.
При заморозке значение изменяется в 3-4 раза. Сопротивление меди при охлаждении увеличивается в 3-4 раза?
По-моему я выше уже описал разницу между AC и DC импедансами, и почему при заморозке растёт импеданс (DC). Напомню: Из-за того, что ионам сложнее бегать между электродами. Химические процессы затормаживаются со снижением температуры, это нормально. При чём тут медь? У меди ТКС вообще положительный, если на то пошло. AC должен наоборот снижаться. Так что конкретно меряет обсуждаемая тут зарядка? Я уже запутался. Погоду на марсе? Могу согласиться с тем, что электролит вносит свой вклад и его сопротивление тоже является частью AC импеданса.
В качестве эксперимента могу прогнать циклов 100 и посмотреть как измениться результат
Для начала, нужно разобраться как и что меряет YR1030. Нет, я не о чтении надписей на коробке...
[Исправлено: INFERION, 29.04.2016 в 20:23]
Старый 30.04.2016, 10:42   87
это не одно и то же
спасибо, кэп. пойду запишу, чтобы не забыть
Старый 30.04.2016, 22:40   88
yeti
Последняя активность: 15.05.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 444
Поблагодарили: 147 раз(а) в 75 сообщениях
1. прибор не самый дорого, в полной комплектации с доставкой обошелся примерно в $43
Дайте ссылку, тоже хочу купить.
yeti вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 19:11 Автор темы   89
Vladimir_T
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от yeti :
https://world.taobao.com/it...
Цена зависит от комплектации.
Меню на китайском.
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.05.2016, 19:12 Автор темы   90
Vladimir_T
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
Можно попробовать, но не уверен, что прибор покажется Rвн прибора достоверно.
Старый 03.05.2016, 19:23   91
KOCMOHABT
Так не нужно показания самоготопуса, хотелось бы узнать какое сопротивление цепи: контакт на плате -> подвижный контакт для аккумулятора
Старый 03.05.2016, 22:36   92
А вообще, насколько точно и насколько повторяемо можно замерить Rвн у аккума?
Ну т.е. берем один и тот же аккум, устанавливаем, замеряем, вынимаем, даем час-два или сутки-двое отлежаться вне прибора, устанавливаем и снова замеряем. Будут ли повторяемы результаты? Даже не смотря на то, что циклов разряд/заряд не было между замерами.
Старый 03.05.2016, 23:07   93
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Неохота читать флейм в трезвом состоянии.
Кто-нибудь объяснил топикстартеру, что Liitokala показывает не сопротивление банки, а неведомую хрень под названием mR? И что эта величина, хоть и связана с внутренним сопротивлением, но весьма кривой зависимостью.
Старый 03.05.2016, 23:20 Автор темы   94
Vladimir_T
Китайский прибор дает показания близкие друг к другу.
Старый 03.05.2016, 23:26 Автор темы   95
Vladimir_T
Надо было хотя бы первый пост прочитать, а уже потом писать. Вероятно дальше заголовка не осилили.
Старый 03.05.2016, 23:39   96
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Вот это нужно было прочитать?
Rвн измеренное Lii-500 41мОм
Разъясняю еще раз. Рыбы показывают вовсе не миллиомы, а неведомую херню, которую они называют mR.
Старый 03.05.2016, 23:57 Автор темы   97
Vladimir_T
После прочтения нужно было еще обдумать прочитанное, а уже после этого писать.
Старайтесь не нарушать это последовательность.
P.S. mR - это миллиом, оно же mΩ. По какой то причине им проще использовать знак R вместо Ω
[Исправлено: Vladimir_T, 04.05.2016 в 00:13]
Старый 04.05.2016, 01:47   98
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Начните с себя, глядишь, и глупостей поменьше делать будете.
А когда и если гордыньку поумерите, поинтересуйтесь у галекса, он где-то приводил эмпирическую формулу связи реального сопротивления и данных показометра рыбы.
Старый 04.05.2016, 09:50 Автор темы   99
Vladimir_T
Что же Вы собственным советам не следуете?
Весь первый пост про то, что показания mR зарядки Liitokala отображает Rвн аккумулятора некорректно, данные с большой погрешностью и местами практически случайны.
А Вы решили на этом фоне написать разоблачение про то, что mR зарядки Liitokala на самом деле не правильное Rвн.
В чем смысл Вашего разоблачения, если Вы повторяете за мной и другими участниками темы.
Старый 04.05.2016, 12:19   100
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Омическое что в первом посте измеряет автор темы можно измерить достаточно точно и оно не сильно зависит от температуры и тока, т.е. будет повторяемость. Зная его можно считать Rвн во всех остальных случаях ( при разных токах,температуре, на разных промежутках времени измерения и степени заряда). Если измеренное омическое отличается от такового в даташите в большую сторону значит акб деградировал и его химия ушла от заявленной в ттх с соответствующей потерей в способности накоплять, хранить и отдавать энергию.
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15502 секунды с 15 запросами
