Просмотров в теме 91307   Ответов в теме 166   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 4
Старый 27.04.2016, 17:38   41
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
Поблагодарили: 7895 раз(а) в 3526 сообщениях
По умолчанию Re: Внутреннего сопротивления аккумуляторов. Точность зарядок Opus, Liitokala и подоб
Посмотреть сообщение Сообщение от Feebie :
Я еще вернусь
Русская версия Терминатора
Старый 27.04.2016, 20:30   42
Feebie
Аватар для Feebie
Последняя активность: 30.11.2024 12:53
Сказал(а) спасибо: 55
Поблагодарили: 40 раз(а) в 11 сообщениях
Главное оружие видимо фонарь с низкоомными аккумуляторами)
идти в гугл. читать разницу между полным и омическим внутренним сопротивлением.
Почитал статьи http://nauchebe.net/2011/06..., http://electricity-automati... и http://kit-e.ru/articles/po..., пойдет?
Заодно посмотрел пост Инфериона https://forum.fonarevka.ru/..., с которого началась фобия высоких сопротивлений, перечитал тест Владимира. Везде идет речь про внутреннее полное сопротивление банок, разве нет? Не знаю к чему тут приплели омическое сопротивление, объясните если не трудно.
Все банки в тесте, кроме защищенных с запасом попадают в предел максимального сопротивления 50мОм, указанного Инферионом и показывают результат даже лучше его пресловутых олдскульных банок.
на обратном пути подумайте, на каком их этих сопротивлений образуется критическая просадка в 0.5В в метеоре.
Позвольте встречный вопрос, а как поняли, что 0,5 это критично? На других фонарях и устройствах просадки замеряли?
Мне не скучно без огня - Есть фонарик у меня.
На него посмотришь днем - Ничего не видно в нем,
А посмотришь вечерком - Он с зеленым огоньком.
Это в баночке с травой Светлячок сидит живой.
Feebie вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 21:06   43
gukase
Сказал(а) спасибо: 864
0.5 вольт это как минимум треть рабочего диапазона аккума. И то, кто будет мучать аккум до такого состояния?
gukase вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2016, 22:01   44
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Поблагодарили: 8162 раз(а) в 2385 сообщениях
Да простят меня за флуд...
Посмотреть сообщение Сообщение от Vladimir_T :
Измерение Rвн аккумулятора Sony VTC5
Rвн по паспорту 13мОм
Rвн измеренное YR1030 14,45мОм
Rвн измеренное Lii-500 41мОм
Lii-500, похоже, меряет действительно интересное DC Resistance, в отличии от маркетинговых циферок из даташита и YR1030. AC Resistance определяет лишь сопротивление электродов (на частоте 1кГц, где ионообменные процессы не сказываются на показаниях) и с возрастом практически не меняется. Электроды не деградируют так быстро, как активное вещество на них. В даташитах часто приводятся AC и DC сопротивления по-отдельности, так вот нас всегда интересует именно DC, которое в несколько раз выше за AC. У нового аккумулятора обычно в 2 раза, и которое с возрастом и от условий эксплуатации быстро растёт. Характеризует оно активность носителей заряда в банке. Чтоб давать необходимый ЭДС - аккумулятору необходимо часть энергии затратить на перемещение носителей. Вот это падение в аккумуляторе и вызвано необходимой разницей потенциалов, чтоб обеспечить ионам требуемую скорость диффузии. Это сопротивление хорошо видно на графиках разряда в любом тесте аккумуляторов, поэтому хитрые зарядки и ненужны. Разница напряжений на разных токах и на одном уровне заряда - характеризует именно DC Resistance. Делим разницу напряжений на разницу токов и получаем полное внутреннее сопротивление аккумулятора. При чём оно минимально на среднем уровне заряда, и начинает сильно расти ближе к полному разряду. И сильно зависит от температуры, да.
Камень в огород всех последователей камрада INFERION'а, и его выкладок, касающихся значимости внутреннего сопротивления аккумов при использовании в Метеоре.
Увы, Метеор не обманешь. В программу заложен учёт DC сопротивления. Пол вольта просадки в цепях питания и ничего ты ему уже не объяснишь. Хоть аккумулятор ещё и может кое как работать на требуемом токе, с КПД паровоза и недолго.
У меня имеется документация от SONY на новые аккумуляторы с здоровенными штампами "секретно!" по диагонали на каждой странице. Так вот там производились тесты на убой, деградацию, механические повреждения, прожарку в духовке и т.п. Самое интересное там - тесты на деградацию при различных условиях эксплуатации. И угадай по какому критерию измеряли эту степень? По DC сопротивлению, совершенно верно! Приводится табличка с процентиками роста этого сопротивления от возраста, уровня заряда и температуры. Не ёмкость производителя интересовала, нет. Ёмкость то как раз не падает с возрастом. Растут потери на сопротивлении, из-за чего под током количество отданной аккумулятором энергии падает. Так вот, если хранить аккумуляторы при комнатной температуре со средним уровнем заряда - ихнее сопротивление вдвое вырастает за три года, если не ошибаюсь. А при полном уровне заряда - за пол года. При температуре в 60 градусов деградация эта происходит уже за пару месяцев. Кранты батарее раньше наступают от возраста, а не циклов... Чтоб батарея прослужила долго - её имеет смысл нагружать с приличным запасом. Хотя бы пятикратным, т.е. током в 2C для токовых и 0,5C для ёмких. Не более, иначе рановато наступит тот момент, когда текущую нагрузку батарея уже не потянет, хоть по ёмкости она ещё нормально держится... Метеор в этом плане - колхоз. Ему просится батарея на 8 банок.
в Метеоре можно спокойно использовать любые высокотоковые акки и не заморачиваться по поводу их сопротивления, как делают здесь половина форума.
И я в их числе, да? От я дурак ...
Кстати, гуляла тут информация, что агрессивная быстрая зарядка батареи хорошенько разрыхляет "жировые складки" аккумулятору, и у того падает внутреннее сопротивление. Даже ниже заводского. И при этом производились тесты на деградацию. Сперва аккумулятор начинает чувствовать себя лучше (растёт ёмкость, падает сопротивление), но затем укорено деградирует к концу своего штатного срока эксплуатации. Т.е. можно оптимизировать процесс заряда так, чтоб сопротивление держалось на одном уровне максимально длительное время. Бережная зарядка гробит аккумулятор так же, как и бережная езда подвеску...
Просто Метеор, это единственная тема, где вопрос внутреннего сопротивления был упомянут так щепетильно.
Да потому что метеор единственный известный мне фонарь, который умеет его мерить и решать, сколько с этого полутрупа можно тянуть, чтоб он не лопнул от натуги. До этого подобными вопросами никто не занимался, т.к. и мощности такие не выкачивали. Вот у парильщиков это актуальный вопрос, и LG HE2 у них по пол года только и живут...
Есть определенные значения суммарного сопротивления, ниже которых Метеору будет уже все равно. Грубо говоря 20 и 100 мОм - будет разница, а 10-20-30 - нет (могу ошибаться, спецы опровергните если не прав)
У метеора, судя по данным его же консоли, собственное сопротивление всех цепей что-то около 4мОм, кажется. Максимум в сумме допустимо 17мОм, дальше при его 30A потребления просядет уже больше 0,5V. 13мОм на 4 банки, это по 52мОм на банку. Дальнейший запас влияет только на срок службы батареи. У современных токовых аккумуляторов запас всего-лишь двукратный. Да, что у SONY, что у LG реальное сопротивление >20мОм с завода. А я выше уже написал, за какое время у батареи сопротивление подпрыгивает в 2 раза - пол года, если фонарь всё время заряжен и находится не в холодильнике. Тебя устроит такой срок жизни батареи? Конечно, фонарь потом и дальше будет продолжать с нею работать, но в турбо мощность будет занижена, т.к. метеору ты не объяснишь, что в этой батарее можно просаживать ЭДС до 3V, а не на 0,5V.
Могу предположить, что основной факт роста сопротивления - это температура.
AC? Да, у металла положительный ТКС, чего не скажешь об ионообменных процессах. С ростом температуры DC сопротивление падает. Именно поэтому на морозе аккумуляторы имеют огромное внутреннее сопротивление (а не низкую ёмкость, как принято считать).
Я взял от балды это значение, потому как именно на 0,6V просадки выбивает защиту у слабых панасов, без защиты они начинают плеваться электролитом через клапан, а токовые аккумуляторы на просадке в 0,5V как раз отдают заявленный в даташите максимальный ток. А ещё это значение продиктовано особенностями разрядной характеристики Li-ion аккумулятора. Фонарь не опускает напряжение батареи ниже 3V - лимит заданный необходимым минимальным рабочим напряжением драйвера и конечным разрядным напряжением аккумулятора (адекватным). При этом на напряжениях ниже 3,5V (без нагрузки) в батарее практически ничего уже не остаётся, поэтому максимально нагруженная батарея, с просадкой в 0,5V, к моменту снижения мощности из-за порога в 3V уже отдаст практически всю энергию. Покатят такие аргументы? )
Поблагодарили: 19 раз(а)
AEDe (18.05.2016), dr oleg (28.04.2016), Eidalon (27.04.2016), Feebie (28.04.2016), fnksb (28.04.2016), galex (28.04.2016), Hryak (22.01.2018), Klem (28.04.2016), kovit15 (17.08.2016), krax (28.04.2016), kubuinja (04.05.2016), Magvay (28.04.2016), mic1968 (05.02.2018), Nimnul (01.05.2016), proba999 (16.10.2019), Tamagotchi (27.04.2016), vdavid (28.04.2016), Андрей 203 (28.04.2016), Василий9 (15.11.2019)
Старый 28.04.2016, 06:45   45
Последняя активность: Сегодня 21:13
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35707 раз(а) в 16495 сообщениях
нет. прибор YR1030 измеряет омическое сопротивление (импеданс на частоте 1000Гц), а упомянутые зарядки - полное (омическое+ сопротивление поляризации) - Rdc
к тому, что, очень упрощенно говоря,омическое - просто показатель качества аккумулятора. а полное - влияет на просадку напряжения на аккумуляторе под нагрузкой
так все банки силовые. кроме тй что с защитой. и показали импеданс, который естественно меньше полного сопротивления 50мОм
это не я понял. это значение, при котором драйвер метеора начинает ограничивать потребляемый ток.
[Исправлено: galex, 28.04.2016 в 06:49]
Feebie (28.04.2016), Андрей 203 (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 10:09   46
Feebie
Аватар для Feebie
INFERION, galex, спасибо, камрады, за то что все разжевали
Значит, в какой-то степени, я был прав. По крайней мере с момента покупки тех же HE2 можно быть спокойным, что ничего никуда не упирается, а дальше уж все зависит от использования и хранения
Нет, не устроит, но ведь и альтернатив нет? Ваши пресловутые старые аккумики разве не деградировали со временем?
Тогда нужен тест и силовых защищенных/незащищенных и емких защищенных/незащищенных, чтобы понимать, что все-таки так сильно добавляет сопротивление - емкость или защита
Старый 28.04.2016, 10:12   47
Feebie
Аватар для Feebie
Давайте нагрузим аккум и померяем его в этот момент YR1030? Сработает? Сопротивление будет уже полным а не только омическим?
Nomsk (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 10:43   48
vdavid
Сказал(а) спасибо: 268
Этот прибор измеряет импеданс (комплексное сопротивление). Называть его омическим имхо некорректно.
Бессмысленная затея. Измерим погоду на Марсе по большому счету. Скорее всего получим комплексное сопротивление аккумулятора и включенного параллельно ему резистора. Смысл AC измерения как раз и заключается в исключении влияния напряжения поляризации/разряда аккумулятора. Нагруженность / ненагруженность не должна влиять на результат.
Старый 28.04.2016, 10:45   49
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Очень понравился пост INFERION. Очень грамотно и подробно, видно что человек неплохо разбирается в обсуждаемой теме.
И так как ТС провел тесты на сравнение совершенно различных параметров, не подлежащих сравнению, то большинство выводов (но не все) из этих тестов некорректны. Но всё равно автор темы молодец что поднял этот вопрос, так как именно из комментов в этой теме мне удалось более-менее понять обсуждаемый параметр аккумов.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 10:54   50
Feebie
Аватар для Feebie
Альтернатив нет? Чтобы снизить размеры, может 8 х 18350 или 18500?
Старый 28.04.2016, 11:42   51
Nomsk
Последняя активность: 07.04.2017 08:56
Сказал(а) спасибо: 13
Сопротивление которое отвечает за химию акб зависит от многих факторов в том числе от тока разряда и будет отличаться ,к примеру, от измеренного на стенде от того что будет в фонаре т.е. весьма примерное. Если хочется его измерить то достаточно знать текущее омическое сопротивление акб и подставить его в формулу Rx=((Uxx-Uн)/Iн)-Rом и получить его в этот конкретный момент, где Uxx -напряжение хх акб перед началом теста (к примеру 4.2В),Iн- ток разряда (к примеру 4А), Uн - напряжение на батарее при Iн ( к примеру 4.0В),Rом - омическое сопротивление измеренное прибором (к примеру 14мОм) получим Rx=( (4.2-4)/4)-0,014= 0,036Ом или 36мОм. Поэтому омическое сопротивление и дают в даташитах и потому его важно мерить, если оно растет, то батарея деградирует и с ее химией не все в порядке.
Nomsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Feebie (28.04.2016)
Старый 28.04.2016, 13:56   52
а чего тут понимать? сопротивление 2-х последовательных мосфетов в сборке, в зависимости от напряжения аккумулятора, емнип, 50-80мОм. 2 сборки (обычно) - 25-40мОм+сопротивление дорожек-полосок.
на сиолвые такое не ставят. у несиловых - свое 50-60+ эти 30-50.
нет
полное сопротивление можно измерить просто нагрузив аккумулятор. без всяких YR1030.
Старый 28.04.2016, 13:57 Автор темы   53
Vladimir_T
Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Глубоко копаете. Пост про другое. Пост не про то какой параметр важнее и на что он влияет.
Пост про то на сколько правильно отбраковать, сортировать и определять подлинность оперируя показаниями бытовой зарядки и даташитом.
На формах про эл. сигареты и велосипеды много тем про подлинность элементов. Зачатую сортировка происходит по противницу: "в даташите 20мОм, а зарядка показала 60мОм - значит аккумулятор фейк или старый."
В даташите чаще всего указывают импеданс. Суть сортировке/проверке аккууляторов в бытовых условиях заключается в определении соответствую параметры аккумулятора номер или нет. Сделать это можно сравнив параметры измерений с даташитом. Соответственно всего логичнее измерить те параметры и тем способом, которые указаны в даташите. Чаще всего это импеданс и емкость. YR1030 измеряет первое.
Vladimir_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2016, 14:03   54
разве импеданс на синусоиде 1000гц не есть омическое?
комплексное (со всякими реактивными составляющими) вроде вычисляют анализу по отклика на импульс
Старый 28.04.2016, 14:08   55
естественно. но вывод из первого сообщения
Измерение Rвн при помощи подобных зарядок выглядит достаточно сомнительным
несколько некорректен.
они измеряют Rdc. рыба - отвратительно. опус с какой-то попытки - вполне неплохо плюс 30мОм. аймакс по 4-проводке - замечательно.
Старый 28.04.2016, 14:24   56
Да, этот комрад и его фонарь чисто для лоббирования аккумов с низким сопротивлением пришли в мир сей.
Блин, мужики! Пишите в профиле хоть про своё образование. Одно дело, когда инженеры фигню пишут (их сжечь тогда надо), другое - журналисты или философы.
Результат тестов не удивляет. А некоторые литркала собирались брать ради измерения сопротивления...
Старый 28.04.2016, 14:34   57
может еще и текущее местонаходжение с точностью до 10метров указывать? случайно по пьяни ляпнешь че-нить, протрезветь не успеешь как сожгут.
ну его нафиг, будем инкогнитить.
Старый 28.04.2016, 14:39   58
Feebie
Аватар для Feebie
А что, с каких-то пор в обсуждения пускают только инженеров-электриков да радиолюбителей?) А если тут девушка вопрос задаст (не дай бог блондинка), ее видимо вообще склюют?
Старый 28.04.2016, 14:57 Автор темы   59
Vladimir_T
Это ж форму, он так работает. Девушка то же может написать оппонентам про сжечь, предать анафеме и т.п. Так и строится беседа.
Старый 28.04.2016, 16:03   60
vdavid
С чего вдруг? Разделили Urms на Irms - получили полное (комплексное) сопротивление. Для вычисления активного и реактивного нужно, хотя бы, измерить (вычислить) угол между фазами напряжения и тока.
Время генерации страницы 0.16542 секунды с 15 запросами
