Просмотров в теме 294972   Ответов в теме 627   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 6
Старый 20.06.2017, 07:57   421
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: Opus BT-C100
4,15 вольт, это даже лучше для аккумулятора, чем заряжать до 4,20 (дольше проживёт). К том же, заряд до 4,20 вольт добавит очень незначительную емкость (примерно 1-1,5%).
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ZhekaSPB (20.06.2017)
Старый 20.06.2017, 12:06   422
ZhekaSPB
Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Согласен, но хочется вставить банку и видеть реально на сколько она заряжена (разряжена). Да и не очень приятно, когда на экране показывает одно, а на деле другое, хоть и не намного. Кроме того, при тестировании аккумуляторов opus итак разряжал литий до 2.8 V, а теперь почти до 2.7, что не есть гуд... По поводу пайки сгоревшего полевого транзистора. Как вы думаете, может припаять тонкие медные провода к лапам нового тразистора, а потом выводы этих проводков подпаять на плате на месте сгоревшей детали? Боюсь если паять паяльником непосредственно на плате то не развернусь.
[Исправлено: ZhekaSPB, 20.06.2017 в 12:08]
ZhekaSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.06.2017, 12:21   423
Propretor
Скитающийся техноман
Аватар для Propretor
Последняя активность: 17.12.2024 10:52
Сказал(а) спасибо: 34
Поблагодарили: 160 раз(а) в 88 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от ZhekaSPB :
2.75В для всех гуд, а для некоторых и 2.5В есть гуд
Фонари: Fenix CL25R, Zebralight SC600w Mk II L2, H600w Mk II, H602w Flood, H502w Flood; Princeton Tec Apex, EOS; Petzl Tikka XP ...
Зарядники: Turnigy Reaktor 1000W 30A (iCharger 3010B); iCharger 306B; IMAX B6 Ultimate; Thrunite C2; Nitecore F1, F2; Opus BT-C100; XTAR VP1, SP2, VP2; Soshine SC-H2, SC-H2 V2; La Crosse BC-900; Maha MH-C9000 ...
Propretor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2017, 12:55   424
ZhekaSPB
Посмотреть сообщение Сообщение от Propretor :
Это Si2305ADS
P-Channel 8-V (D-S) MOSFET
Vishay Siliconix
даташит прикрепил к ответу
Спасибо за информацию. А как вам удалось припаять такую мелочь, если не секрет.
Старый 25.06.2017, 16:42   425
Propretor
Не секрет. По образованию я радиоинженер-электронщик, специализация - системы автоматического управления, закрытая специальность. Но с 1994 ни года не проработал по специальности, к сожалению, так сложилось. Сейчас это хобби, потому паяльной станции не имею, системы ИК волновой пайки - тем более. Обхожусь полностью подручными средствами. Вся работа выполнялась с помощью обычного строительного фена с насадкой, создающей узкий пучок горячего воздуха - выпайка микроба. Окрестности предварительно накрываются 2 слоями обычной пищевой фольги для защиты. Температура фена - на глаз, 2/3 от максимального положения ползунка (определяется экспериментально заранее на неисправном оборудовании). Запайка - обычный советсткий паяльник на 18Вт с тиристорным диммером в качестве регулятором температуры и заточенным жалом. Хороший флюс (использую тот, китайский, что применяют при пайке ИМС c BGA контактами и отечественный ПОС61. Проволока 1-1.5мм диаметром. Флюс смывается ватой, смоченной в спирте. Спирт не метиловый или пр. фуфел - иначе надышишся и поплохеть может. Результат - зеркальный блеск, что говорит о качественной и надежной пайке и отсутствие окисления со временем. Хорошая пайка это то, что не пропьешь с годами - один раз научился - и на всегда Так что никакого секрета нет.
Tankist_20 (15.07.2017)
Старый 25.06.2017, 16:48   426
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: 28.06.2025 21:13
Сказал(а) спасибо: 637
Поблагодарили: 4287 раз(а) в 1680 сообщениях
Чего это вдруг закрытая стала. САУ-шники - это те же АСУ-шники в широком смысле и с лёгким прикладным уклоном. Просто в Рыбинске решили слова местами поменять в специальности, для придания индивидуальности профессии
Старый 25.06.2017, 21:42   427
ZhekaSPB
А где достать Si2305ADS, в обычных магазинах радиодеталей реально?
Старый 25.06.2017, 23:10   428
Propretor
ZhekaSPB,
я снимал с другого подопечного-донора.
Старый 26.06.2017, 00:14   429
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
ZhekaSPB,
Легко. Остаётся найти магазин, где не надо месяц ждать. Опять же ebay в помощь.
ZhekaSPB (26.06.2017)
Старый 26.06.2017, 09:37   430
ZhekaSPB
Подскажите вот этот подойдет https://m.aliexpress.com/s/...
Старый 28.06.2017, 07:23   431
vladimir49
А если, по окончании цикла Разряд, снять аккумулятор с ЗУ и измерить на нём (аккумуляторе) напряжение, что покажет мультиметр?
Старый 03.07.2017, 15:07   432
Тарасюк
Последняя активность: 28.01.2023 19:17
Сказал(а) спасибо: 17
m72 Спасибо за рецепт.Подпаял параллельно R63 smd резистор 0603 номиналом 66.5 кОм. Разница в показаниях между Opusom и В7 -78 стала 1 мВ. Меня устраивает.
Тарасюк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 15:07   433
wins14
Последняя активность: 17.01.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 18
Всем привет! Прочитал с упоением ветку и нахожусь в раздумьях. Смысл такой...В хозяйстве есть никель, литий и даже немного LiFePo...Всё это хозяйство обслуживается XTAR - WP2H и Sanyo NC-MQN06U. Нужно:
1. Сгруппировать и отбраковать литий
2. Сгруппировать и отбраковать никель
3. То, что ещё может послужить из никеля, восстановить
4. 1-е время использовать его ещё в качестве универсального в машине(а так для этой цели со временем хочу взять XTAR Rocket(или XP4 или MC2+, повербанк в машину не лишним будет тоже) или может даже сэкономить и взять Nitecore Intellicharger new i2 2016(только тут нужно понимать, чтоб последняя ревизия была).
Как думаете, достаточен Opus BT-C100 для моих задач или нет?
Из альтернатив приходит на ум 3 прибора Opus BT-C3100(дороже и нужен ли мне 4-х слотовый?), Miboxer C2-4000(дороже, но если б был широко доступен, взял бы попробовать), XTAR Dragon(сильно дороже). Не уверен, что альтернативы дадут мне кроме дополнительного облегчения кошелька ещё что-то.
P.S. Покупать планирую у голландца за 8.95 евро и использовать адаптер и автомобильный адаптер от своего XTAR WP2H...
[Исправлено: wins14, 20.07.2017 в 15:09]
wins14 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 22:12   434
ZhekaSPB
Если нудно сгрупировать, отбраковать аккумы и использовать как зарядку и повербанк игогда, то конечно подойдет, зачем переплачивать. Емкость определяет точно, как зарядка для одного аккума и повербан- годное устройство. Только тогда совет- не пользоваться им в темноте, т.к. защиты от переплюсовки нет, либо следить, что бы всегда был выключен режим повербанка (который вечно включен по умолчанию).
Старый 20.07.2017, 22:37   435
m72
Аватар для m72
Уже есть (ставят с какого-то времени). Но реализация так себе, просто диод Шоттки в сделанный руками разрыв дорожки на плате. Может уже культурнее стало, у меня очень древние экземпляры.
Старый 22.07.2017, 16:20   436
vladimir49
Посмотреть сообщение Сообщение от wins14 :
Более чем достаточно. У меня похожая ситуация, в эксплуатации достаточное количество аккумуляторов различных типов. Подыскивал себе более продвинутую зарядку, выбрал именно эту. Месяца два назад, купил две таких Зарядки, и сразу в дело. До сих пор зарядки работают круглосуточно (практически без перерывов). Нареканий по работе к самим Зарядкам пока нет, очень удобно...
wins14 (22.07.2017)
Старый 24.07.2017, 16:15   437
ВелоРыба
Последняя активность: 28.12.2024 20:30
Сказал(а) спасибо: 47
Попробовал быстрее зарядить 18650 током 0,7А,до этого всегда 0,5 А...
Нагрелись вилка,сам блок и аккумулятор.Не скажу что угрожающе,но 40-45 градусов.
А как же включать 26650 и другие,с токами 1-1,3А?...Короче гложат сомнения.
При этом в блоке,сверху и снизу,сделаны вентиляционные отверстия.
ВелоРыба вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.07.2017, 17:24   438
ArcticOcean
Аватар для ArcticOcean
Последняя активность: 28.03.2025 03:40
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 198 раз(а) в 156 сообщениях
ВелоРыба, 18650 заряжаю током 1А. Повышенного нагрева не наблюдается.
Convoy S3;C8, Nitecore Sens AA, Olight i3S EOS, DQG 18650 II, ZebraLight SC52w L2, Skilhunt H02;H03, YLP Unicorn; Panda 2M CRI; Gekko; Sofirn IF25A.
ArcticOcean вне форума   Ответить с цитированием Вверх
ВелоРыба (24.07.2017)
Старый 25.07.2017, 00:36   439
vladimir49
Посмотреть сообщение Сообщение от ВелоРыба :
А какое переходное сопротивление у этого аккумулятора показывает ОПУС?
Старый 25.07.2017, 06:49   440
ВелоРыба
vladimir49, На этом аккуме 63mОм,но при нагреве уменьшалось.
[Исправлено: ВелоРыба, 25.07.2017 в 06:52]
Время генерации страницы 0.13532 секунды с 16 запросами
