360995
627
61
Регистрация: 17.08.2011 Последняя активность: 20.12.2022 19:46
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 831 раз(а) в 230 сообщениях
Совместимость с аккумуляторами:
NiMh, LiFe04, Li-ion. 1,2В / 3,7В / 4,2В / 4,35В 10440-26650, AAA-D, форма-фактор 16340 под вопросом (16340 без платы защиты едва держаться, с защитой держаться приемлемо) Режимы работы, токи заряда/разряда Режимы работы проверил экспериментально. Значения внес в таблицу. Т. к. публиковать таблицы на форуме не удобно, создал таблицу в Google Docs. Особенности Opus BT-C100 может работать как и от USB, так и от адаптера 220В. Производитель рекомендует адаптер с выходом 12В 1А Если зарядное устройство питание от USB, то максимальные токи заряда и разряда недоступны. В таблице это отраженно. Зарядка имеет режим паурбанка. Режим доступен только при использовании Li-ion аккумулятора. Заявленный выходной ток в режиме пауэрбанка 2,1А. Мне получить больше 1,6А не удалось. (Возможно аккумулятор разряжен или мой телефон больше "не берет") Комплектация Комплект поставки представляет собой коробку и зарядку, больше ничего. Адаптер 220В опционально. Зарядка может работать от стандартного USB. По периметру корпуса разбросать разъемы. В нижней части разъем "5V INPUT" для подключения зарядки к USB разъему. В левом верхнем углу "USB OUTPUT 5V/2.1A" для подключения внешних устройств, что позволяет использовать зарядку в качестве пауэрбанка. Справа внизу "12V INPUT" для подключения адаптера питания от сети 220В. теоретически можно подключить к прикуривателю. В процессе заряда можно посомтреть следующие данные: V - напряжение на аккумуляторе mR - внутреннее сопротивление аккумулятора h - продолжительность процесса заряда mAh - залитая емкость A - ток заряда Opus BT-C100 поддерживает типы аккумуляторов NiMh, LiFe04, Li-ion. напряжения 1,2В / 3,7В / 4,2В / 4,35В NiMh 1,2В - определяется автоматически. Напряжения 3,7В / 4,2В / 4,35В можно выбрать в ручную в меню. Набор режимов для Li-Ion и NiMh почти одинаковый, с одним лишь отличием, для NiMh добавлен режим "DISCHARGE REFRESH" В режиме пауэрбанка можно посмотреть выходной ток и напряжение на аккумуляторе. Ни какие регулировки не доступны. Ток устанавливается автоматически. |
| Поблагодарили: 36 раз(а) |
Al1177 (13.04.2016), allodn (07.01.2017), ArcticOcean (30.04.2016), blackwolf762 (13.04.2016), DooMmen (11.06.2016), dorz (13.04.2016), dSave (11.05.2017), fnksb (14.04.2016), Garrik (13.04.2016), Genius71 (13.08.2016), Georgiy (13.04.2016), Gosha5840 (18.12.2016), Gosha_ex (13.04.2016), ixus (04.05.2016), kDn (13.04.2016), Klem (13.04.2016), KOCMOHABT (13.04.2016), m72 (13.04.2016), Magvay (14.04.2016), mamiya (21.04.2016), Merlin (13.04.2016), MOHAPX (25.04.2016), profeMaster (05.02.2022), Rocklight (05.10.2016), rpdoctor (01.10.2016), SHELLes (04.07.2016), Svetogor (13.04.2016), xenday (14.04.2016), yurezz (13.04.2016), Алексей Михайлович (13.04.2016), Андрей 203 (13.04.2016), ПМ (13.04.2016), путч (13.04.2016), Рахман Шабанов (14.04.2016), Светлячок (05.11.2016), _CKAT_ (07.05.2016)
Регистрация: 04.11.2013 Последняя активность: 07.04.2021 14:31
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 93 раз(а) в 78 сообщениях
Где брали? Смотрю в жиртресте, а там написано в комплектации - 1 x Opus BT-C100 Battery Charger, 1 x EU Adapter.
Бери примeр с лучших, и ты увидишь, как берут примeр с тебя |
Все кроме зарядки опционально.
Фабрика комплектует зарядки по требование дилера. Шнури, адаптеры, переходники и т.п. вкладываются в зависимости от требования дилера. Выбор вилки EU, US, UK так же в соответствии с запросом дилера. |
Небольшое дополнение
Как выбрать тип аккумулятора LiFe04 / Li-3.7 / Li-3.8 1) Зажать клавишу “MODE”. При этом не важно в каком режиме работает зарядка. 2) Через 5 секунд режим работы начнет мигать. Не отпускаем кнопку 3) Через 3 секунды начнет мигать напряжение. Отпустить кнопку “MODE” 4) Кликая на кнопку “MODE” выбрать один из вариантов LiFe04 / Li-3.7 / Li-3.8 5) Что бы выбранный вариант сохранился, необходимо нажать на кнопку “CURRENT” или подождать 10 секунд. Измерение внутреннего сопротивления IMPEDANCE TEST Внутреннее сопротивление аккумулятора, как и во всех подобных зарядках, измеряется весьма крайней примерно. Если несколько раз подряд измерить сопротивление одного и того же аккумулятора, то каждый раз значение будет отличаться на 10-20%. P.S. Самый дешевый китайский прибор, дающий более или менее точные данные по сопротивлению стоит 30$ На китайских профильных форумах, популярен мелкосирийный миллиОмметр YR1030. Показания этого прибора до десятых совпадают с показаниями приборами FLUKE и магазинами сопротивлений. Цена YR1030 в зависимости от комплектации 30-40$ без учета доставки. Т.е. IMPEDANCE TEST в зарядка за 13$ - это скорее индикация, чем измерение. Поэтому обсуждать корректность данных в режиме "IMPEDANCE TEST" не считаю разумным. [Исправлено: Vladimir_T, 13.04.2016 в 10:59] |
Я как бы к жирбесту отношения не имею, поэтому не могу знать какая поставка у них.
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 06:29
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Georgiy, входит. Только у них пока нет зарядок в наличии и еще недели 2 не будет.
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:38
Сказал(а) спасибо: 6709
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
фастеч: Working current: 35mA Max. battery input voltage: 8.5V Max. output current error: 1%+2mA Max. output voltage error: 1%-3D YR1030 Resistance measurement: Precision format: ± ([accuracy percentage] + [the least significant digits]) Minimum Range Resolution Accuracy 20m [Omega] 0.01mΩ + 0.7%. 7 (ZR enable function) 200mΩ 0.1mΩ 0.5%+5 2 Oh 1mO 0.5% + 5 20 Oh 10mO 0.5% + 5 200 Oh 0.1O 0.6% + 5 Stalls within 5% -95% range, while outside this range (less than 5% of the measure range range, or more than 95% of the measure range range) error may be greater than the above accuracy. Voltage measurement: 2V 0.001V 0.8%+5 20V 0.01V 0.8%+5 28V 0.1V 0.8%+5 |
достаточно точны для чего? для "более менее"? вполне достаточны.
на его базе есть и законченные устройства. дороже конечно, но не $30 нет. и даже цена не одна и та же. |
Регистрация: 18.11.2013 Последняя активность: 03.07.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Непробывал, у разных зарядок эта функция делает примерно одно и то же. Не думаю что в данной зарядке будет что то сильно отличное. К тому же этот режим будет очень долгим. Честно говоря лень делать такой тест.
для более менее достаточно и опуса...
троллер, вам нужно специально добавлять кавычки при совершенно разных ниже следующих тех. параметрах для фразы "одно и тоже" ибо в данном контексте она является глумлением. извините что не добавил... Нимб не позволяет, тьфу, гавно ![]() Где же ваше общественно полезное для форума то? только флуд |
ampermetr (24.04.2016)
как только опус избавится от нестабильности показаний и научится измерять по 4-х проводной схеме.
разницу между "более менее точны" и "плюс-минус километр и погода на марсе" замечаете? нет, параметры одного порядка. в отличие от опуса. вы бы школу закончили для начала что-ли, чтобы хоть немного начать понимать то, что копируете. [Исправлено: galex, 14.04.2016 в 06:24] |
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Я понимаю конечно, что это гипербола, но всё равно эта фраза - перебор и неправда.
При измерении внутреннего сопротивления аккумуляторов при помощи Опус ВТ-С3100 с зашунтированными контактами, погрешность составляет максимум 20%. Не измерительный прибор конечно, но для примерной оценки состояния б/у аккумуляторов и их отбраковки рядовым заинтересованным темой пользователем, вполне сгодится. Даже более чем. И вообще, понятие "более-менее" у каждого своё. [Исправлено: Klem, 14.04.2016 в 10:00] |
17
...трололо...
либо точно, либо пофиг как, китайская приблуда, стоит в другом эшелоне чем фасттеч с опусом... вот вот
На GB что-то проблемы с с100 , говорят долго не будет ещё, изза поставщика, видимо не все с этой моделью гладко.
20
Это такая фишка у китайских поставщиков. Собирать деньги вперед, а потом несколько месяцев тянуть с отправкой.
Они ставили дату выполнения предзаказа 14 марта, заранее зная, что 14 товара точно не будет. Т.к. сам производитель планировал отгрузку только на конец марта. Плюс подготовка заказа и доставку внутри Китая и приемка товара до 2 недель. |
