Просмотров в теме 294784   Ответов в теме 627   Подписчиков на тему 61   Добавили в закладки 6
Старый 24.09.2016, 20:00   201
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
По умолчанию Re: Opus BT-C100
Интересно, а в чём вообще смысл делать все режимы разряда и заряда в виде ШИМ-импульсов ?
(Раз уж тут есть токи 0.75, 1.5, 2А - но всё равно все режимы через ШИМ.)
Значительно упрощается схемотехника устройства, уменьшаются габариты и вес, снижается себестоимость.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2016, 20:05   202
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
В дешевизне.
Сделать источник напряжения несколько проще, чем сделать источник тока. Напряжение проще стабилизировать когда на ножку фидбека оно приходит в виде различимых вольт, а не милливольт с токового шунта (опять же не нужно заморачиваться на поведение схемы при вынимании банки на ходу). Затем достаточно ШИМить. Ток который какой получится, такой получится.
Опять же если ШИМить большой ток, то на управляющем транзисторе практически не выделяется тепло. Либо ток 0, либо напряжение почти 0. Пропадаемая мощность стремится к нулю. Что при заряде, что при разряде. При разряде греются только резисторы.
Так что в BT-C100 нет ни одного источника тока, зато есть источник напряжения с несколькими ступеньками аж до 5.6 вольта.
Нужна токовая стабилизация с широким диапазоном (0.2 и 1.6 ампер разнятся в восемь раз) - SkyRC MC-3000 и всё будет. Но ценник.
[Исправлено: m72, 24.09.2016 в 20:08]
Evgeniy1 (24.09.2016)
Старый 24.09.2016, 20:09   203
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 02:15
Сказал(а) спасибо: 1277
Поблагодарили: 526 раз(а) в 339 сообщениях
А как же Xtar VC2/VP2 и последняя SV2 ? Судя по графикам, вполне себе током.
[Исправлено: Evgeniy1, 24.09.2016 в 20:11]
Старый 26.09.2016, 18:29   204
m72
Аватар для m72
Сегодня ОПУС на захотел заряжать полностью разряженный аккум с защитой. Перед началом старта было проверено внутреннее сопротивление аккумулятора (банка коротится на разрядный резистор), защита отключила банку, ОПУС написал NULL и "ОЙ, всё!". Без стороннего толкача от которого в банку влилось небольшое количество энергии достаточной для прохождения теста Rвн заряд так и не пошел.
Evgeniy1,
Сделать 2-3 фиксированных значения не так сложно, а если нужно побольше, то потребуется другая схемотехника, опять лишние детальки.
[Исправлено: m72, 26.09.2016 в 18:32]
Старый 02.10.2016, 19:25   205
vengro1973
Последняя активность: 10.09.2024 14:33
Сказал(а) спасибо: 4
Я воспользовался функцией ВОССТАНОВЛЕНИЕ (REFRESH) на данной зарядке но после этого почему то ёмкость аккумуляторов наоборот уменьшилась, а внутреннее сопротивление увеличилось. Один ак был никель-кадмиевый, а другой никель металлогидридный GP 2700 Что за бред кто ни будь может сказать. По никель-металлогидридному GP 2700 было до восстановления (ёмкость 2453 mAh, внут.сопр. 66) стало (ёмкость 2444 mAh, внут.сопр. 101) даже странно как то, не ожидал. Сила тока заряд разряд 300-200 ma
[Исправлено: vengro1973, 02.10.2016 в 19:31]
vengro1973 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2016, 19:35   206
m72
Аватар для m72
Бред это надеяться оживить труп. Новым АКБ всё равно не станет. Это как если бы ходьба была полезна для здоровья, то почтальоны жили бы вечно.
Вероятность восстановить АКБ всегда 50%. Либо восстановится, либо нет. Хотя "нет" случается чаще.
После циклирования ёмкость иногда возрастает, а вот Rвн меньше не станет с вероятностью 99%.
Учитывая, что подопытный GP, да ещё 2700 - вполне закономерный результат. Так что вопрос скорее для ветки "восстановление аккумуляторов", которых на данном форуме уже есть несколько штук.
[Исправлено: m72, 02.10.2016 в 19:38]
Старый 02.10.2016, 20:27   207
vengro1973
А можно по конкретней пожалуйста, я не согласен, что GP труп, всё таки не такие и старые не давно покупал да и емкость больше 2000 думаю тоже указывает, что не труп еще. Я вообще это не для восстановления делал, а для раскачки и тренировки. А вот никель-кадмиевый у меня труп скорее всего это я знал до этого так как и из сборки он убитой от пылесоса.
Можно ссылочку пожалуйста если не сложно, чтоб долго не искать самому.
[Исправлено: vengro1973, 02.10.2016 в 20:28]
Старый 03.10.2016, 07:54   208
vengro1973
Пробежался в интернете по GP 2700 слегка пишут, что фуфло. Вывод лучше взять Энелупы.
Старый 03.10.2016, 11:01   209
anri
Аватар для anri
Последняя активность: 14.11.2022 08:03
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 56 раз(а) в 28 сообщениях
Ребята, перечитал всю тему. Выходит что на сегодняшний день эта зарядка лучший универсальный (литий и метал-г.) однобаночный вариант, правильно? Я пользуюсь сейчас mcobeam s-168, но она недозаряжает енелупы 2500. Заряжает до 1800 и останавливается.
anri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2016, 17:31   210
Ходэн
Сказал(а) спасибо: 1070
anri
Только сильно здоровая.
Старый 03.10.2016, 18:13   211
anri
Аватар для anri
Ну размером поболее будет будет, но не критично.
Старый 05.10.2016, 18:25   212
anri
Аватар для anri
Приехала моя зарядка. Интересная.Один посаженный в ноль енелуп 2500 зарядила током 1300мА и залила в него 2430. Ставлю второй енелуп 2500 - макс ток зарядки предлагает 1А. Интересно почему так?
Старый 08.10.2016, 01:05   213
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Вообще зарядка довольно "интересная".
Покупая сабж, надеялся получить 1/4 Opus bt3100, только маленький, компактный и с доп. плюшками, но при этом такой же качественный во всех смыслах как и старший брат. По факту получился какой клон, аля Abibas, сделанный с ноля сторонними китайцами с оглядкой на Opus.
Это проявляется во всем: хлипкий, скрипучий корпус; хлюпкий дисплей; вольтметр, показывающий с погрешностью =/- 0,04; нелогичное управление, недозаряд в 0,07 V И это только первые впечатления.
Но речь не об этом.
Решил попробовать проверить bt100 белым доктором и заметил вот что:
1. При зарядке Soshine 16340 током 200 мА белый доктор показывает постоянное чередование тока 0 А и 0,67 А. т.е. помимо странного алгоритма, зарядка вдобавок подает на аккумулятор ток в 3 раза больше выставленного.
2. Решил перепроверить на 18650 мулатке-"шоколадке" LG: там при выставленном токе заряда в 700 мА, такая же свистопляска между 0 А и 1,07А.
Интересно, это только мне так повезло? (Покупалось на gearbest)
[Исправлено: nab, 08.10.2016 в 01:07]
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 01:31   214
Evgeniy1
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
Оба Opus используют ШИМ-регулирование тока с малой частотой (поэтому и видна) импульсов, что не очень хорошо, конечно, но используется во многих зарядках.
У старшей модели 3100 всё совсем тупо, там ШИМ током 2.2-2.4А, у С100 получше, токи на аккуме (если не ошибаюсь) 2, 1.5, 0.75 и 0.25А.
Старый 08.10.2016, 01:36   215
Evgeniy1
Старый 08.10.2016, 02:45   216
nab
Спасибо, это разъясняет ситуацию.
А вот тут, вкупе с графиками из указанных обзоров, не совсем понятно: т.е. ток постоянно в короткие промежутки прыгает в интервале 0 - 2,2А (для 3100)?
Старый 08.10.2016, 07:58   217
Slesar
Последняя активность: 08.06.2025 18:47
День добрый всем.
Выбираю однослотовую универсальную зарядку (18650 и АА) для поездок-командировок. Разрываюсь между сабжем и LiitoKala Lii-100. Почитал форум по обоим зарядкам. Ещё больше вошёл в ступор Хотя, если кто подскажет еще вариант, рассмотрю и его. Финансовая сторона не главная - если вещь хорошая, денег будет не жалко.
Slesar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2016, 10:43   218
anri
Аватар для anri
Согласно этому у меня вторая версия зарядника. На коробке дата 10 июля 2016 года.
Старый 08.10.2016, 18:48   219
Evgeniy1
Да, но с частотой 20Гц, дешевый мультиметр не увидит, хороший увидит в режиме min-max.
А в С100 частота примерно 0.4Гц , и эти скачки видны почти любым.
Старый 08.10.2016, 19:19   220
nab
Т.е. какой бы ток не был выбран bt3100 заряжает током с фиксированной амплитудой, а bt100 разными амплитудами в зависимости от выбранного тока?
Т.е. в представлении bt100 200 mA это среднее значение амплитуды силы тока в промежутке 0 A и 0,67 А? И остальные режимы по аналогии?
Если это так то это ж по сути вредно для аккумуляторов, особенно для "маленьких" типа 16340 и 14500 т.к. в какой-то промежуток времени на них всегда подается бОльшая чем надо сила тока.
[Исправлено: nab, 08.10.2016 в 19:23]
Время генерации страницы 0.13935 секунды с 16 запросами
