Просмотров в теме 7179   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 30.03.2016, 23:01 Автор темы   1
Последняя активность: 03.07.2025 08:18
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Фонарь не работает от аккумулятора
Есть проблема. Был фонарь Nitecore Cobra(XM-L) поначалу работал нормально, потом перестал включаться, если в фонаре ак. 18650(Nitecore 2600 mAh) - приходилось откручивать бошку, закручивать-помогало ненадолго.От двух батарей CR123 работает без проблем.Избавился отнего. Сейчас основной фонарь JetBeam DC-R20. Работает от 18650 и опять проблемы-максимум не работает, нет турбо, синий диод моргает-low battery- когда вставлены две CR123 батарейки- ноу проблем. Поначалу, после покупки работал без проблем. 18650 у меня разные (Nitecore и SAMSUNG и другие ) заряжаю в Nitecore i2 charger, либо встроенным зарядником, напряжение 4.1 V Что-то я делаю не так? Или совпадение-оба фонаря заломались?
Nitecore EC4S, JetBeam DC-R20, Fenix E12 etc.
novoled вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2016, 23:12   2
Последняя активность: Вчера 18:08
По умолчанию Re: Фонарь не работает от аккумулятора
Посмотреть сообщение Сообщение от novoled :
Джет попробуйте запустить без хвостокрышки, замкнув минус на корпус
Старый 30.03.2016, 23:17   3
Последняя активность: Сегодня 01:50
Сказал(а) спасибо: 17488
Поблагодарили: 39220 раз(а) в 14538 сообщениях
novoled, https://forum.fonarevka.ru/...
Навскидку - какая-то проблема с контактом, может смазка плохая, или откручивается что-то, или грязь на контактах/аккумах, или аккумы дохлые. Разобрать, протереть, аккуратно закрутить, проверить без крышки и далее по списку.
Старый 30.03.2016, 23:48   4
Он там сначала начинает отмаргивать 50% - редкие вспышки - потом 10% - частые.
У вас в порядке убывания или сразу 10%?
И кстати.
Хотя по заряду не обошлось без косяка: зарядный индикатор отключается, когда аккумулятор заряжается до 3,9-4 В. А дальше как хрен знает, так и узнавай, когда закончится зарядка.
Turbo - до 3,7 В не горит, 3,7-3,4 В редкие мигания от 50% до 10%, ниже 3,4 В частые мигания > 10 %
Hi - до 3,7 В не горит, 3,7-3,3 В редкие мигания от 50% до 10%, ниже 3,3 В частые мигания > 10 %
Mid - до 3,7 В не горит, 3,7-3,2 В редкие мигания от 50% до 10%, ниже 3,2 В частые мигания > 10 %
Lo - до 3,5 В не горит, 3,5-3,1 В редкие мигания от 50% до 10%, ниже 3,1 В частые мигания > 10 %
Старый 31.03.2016, 00:31 Автор темы   5
novoled
[QUOTE=Qwertus;861639]Он там сначала начинает отмаргивать 50% - редкие вспышки - потом 10% - частые.
Моргает сразу(10%) как включаю на максимум. Спасибо за реплайз всем, попробую разобрать, почистить. Замыкание минуса на корпус без задней крышки ничего не меняет. кстати, Jetbeam DC-R20 имеет (как и многие другие подобные фонари) резиновые кнопки-зарядник и on/off. Так обе отлетают от корпуса легко, пришлось залепить скотчем. Про водозащиту в таком случае умолчим.
Время генерации страницы 0.09759 секунды с 15 запросами
