15232 10 5 0 |
26.02.2011, 09:25 | 1 |
Регистрация: 22.08.2010 Последняя активность: 20.11.2016 05:29 Адрес: Хабаровск
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 94 раз(а) в 22 сообщениях
Изготовление резиновых уплотнительных колец Ч.1
Изготовление резиновых уплотнительных колец Ч.1 Хай всем рукастым светящимся перцам данного форума !! (Коррелирующая тема находится здесь.) Надеюсь, что после прочтения данного материала у вас всё зачешется в приличных и неприличных местах, дабы сделать тоже самое (или около того). Забудьте на время о том, что у вас есть карта Visa. Забудьте на время о PayPal. Можно даже забыть о недельных ожиданиях посылок с "резинками" из-за бугра. Мы будем делать руками то, чего нам так часто не хватет.. И так. Решаем "проблему" (или задачу, кому-как...): Но обо всём - помаленьку. Что-то меня занесло в область фото-съёмки с воздуха. А чтобы фоткать с воздуха - нужно сначала подняться в воздух. Ну а чтобы туда подняться - надо сделать масалёт. Масалёт можно купить. А можно склеить пенолёт. Пенолёты клят из EPP, потолочной плитки, депрона, и всякой подобной дряни которая внешне напоминает пенопласт и его разновидности. Немного потолочки, скочта, клея, чертежей... и получается что-нить похожее на это... Потлочка, это плита размером 50см х 50см (примерно), бывает цветная, бывает белаая, бывает ламинированая, а бывает и обычная. При ближайшем рассмотрении - она вот такая. Далее, речь пойдёт о обычной, ламинированой потолочке. Клеят её потолочными клеями. Очень желательно, не на ПВА основе. Можно купить что-нить похожее: Я - ипользовал не такой, но его аналог. Звать его Titan. Покупается там же, где и сама потолочка. Я уже всех наверное утомил. Потолочка, клей.. масалёт... Чё за на%$# !! И правильно скажете, т.к. нам нужно вот это: Просто, познакомившись с клейкой моделей - я познакомился с таким недорогим и приятным материалом как потолочка. Кстати, надеюсь ещё родить статейку на базе потолочки. Но это не скоро. Что-ж. Теперь будем делать наше добро... Берём железку круглой формы с ножкой посередине. Берём Titan и потолочку, и клеим. Обрезаем, после склейки (сохнет - минут пять). Не надо ждать до полного высыхания. Это не требуется. Берём бумажку (например остатки неверно заполненной ненавистной формы 3НДФЛ), и кусман железа. И кладём на плитку. На подогрев (слабенький). Следом - врубаем термо-пстоль. Далее ахтунг ! Нужно заранее купить в аптеке или спорт-товарах моток бинт-резины нужной (подходящей нам) толщины. Важное : бинтуха должна быть пересыпана тальком для ликвидаци слёживания. Так тальк - не смывать и не стирать. Давим из пистоля на нашу бинтуху термо-клей. Он становится как сопли, т.к. его греют через бумагу. И зубочисткой размазываем. Прилепляем и "притираем" нашу потолочку к нашим соплям. Сопли - лезут... Куда только не лезут.. Забыл сказать, потолчка - стоит копейки. Примерно 80 руб за 8-ть листов формата 50х50см. Так что не бойтесь, у вас будет куча возможностей что-то переделать, если что-то пошло не так. Бинтуха - тоже почти задаром. Обрезаем сопли и всё остальное ножницами. Вот такой у нас несъедобный бутер. Закрепляем дрель - вертикально. Как - включите мозги.. не знаю... Ахтунг ! Нам далее нужен новый, канцелярской нож самого малого размера. Ещё раз повторю: именно новый. Душим жабёнка и покупаем комплект лезвий по таком случаю. Зажимаем наш бутер и начинаем крутить. Можно шариковой ручкой сделать разметку во вращении. Она поможет прицелиться. Я делал разметку на мелких оборотах (2-4 об/с), а резал на оборотах раза в два быстрее. Просто, у меня на дрели есть механический редуктор. И это гудд. Нужен очень тоненький пинцетик чтобы снять колечки. Хм.. вот и всё вроде.. Ах, да... наша задачка.. Вроде-как решена.. --------- Надеюсь, я данным материалом немного нагадил на порог производителям всяких там гламур-корпусов, O-Ring-ов и прочей фигни, которую вечно не купить в размер.
Тантал без керамики - деньги на ветер. |
Поблагодарили: 5 раз(а) |
Faustko (16.03.2012), fonpuh (24.06.2013), golosvseti (07.10.2012), Labour (13.10.2011), Seva1964 (14.09.2013)
26.02.2011, 13:51 | 2 |
Re: Изготовление резиновых уплотнительных колец Ч.1
Дополнительный коментарий:
Кажется, нужно уточнить, что верезание резинки происходит именно во вращении, а не в покое. А то можно подумать что я резал это по начерченой линии (которая получена во вращении). Просто, фография - это "замороженое" мгновение. Тут - мало чего поделать можно. А экспо-пару мне выгадывать лень. И так рук не хватает. |
28.02.2011, 01:47 | 3 |
Странно, что никто не спросил - какого хрена я применял клей именно для потолочки..
Ну ладно, наверное стоит подожать чуточку Кто-нибудь и сам ответит за меня. |
28.02.2011, 01:53 | 4 |
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39 Адрес: Россия, Воронеж
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 98 раз(а) в 38 сообщениях
Пара вопросов - насколько качественно будет герметизировать кольцо квадратного профиля?, потом, при закручивании резьбовых соединений квадратный профиль перекручивается или так и остаётся квадратным?
[Исправлено: xrennov, 28.02.2011 в 02:05] |
28.02.2011, 02:05 | 5 |
28.02.2011, 08:14 | 7 | |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Но в данном случае лучшим решением будет именно такой профиль уплотнителя... Там закручиваться нечему просто [Исправлено: Hocum, 28.02.2011 в 08:45] |
28.02.2011, 10:36 | 9 | ||
Кто-нить напишет статью про квадарты ? Будет "Ч.2".. У кого есть проблема, которая жжот так, что хочется цапнуть фот и всё задокументировать в процессе изготовления ? Цитата:
Видно это становится только на практике. Прикольно: намазал, отвернулся, повернулся обратно - а там дыра и каньоны в потолочке.... |
01.04.2011, 02:17 | 10 |
Велофароманьяк
Хм... основательно, узнаю почерк )))... правда довольно напряжно. Относительно широкие прокладки проще резать циркулем, а вот чтобы ширина была равна толщине, так мне не удавалось резать.
31.10.2011, 04:09 | 11 |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20 Адрес: Бруклин,Нью Йорк - Киев
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Салют! Фанату "потолочки"
Я почти так же поведен на Листовом полистироле. Использую его где только можно! Клею дихлорэтаном или "Супер клеем" удобный материал! Кажется "потолочка" тоже на основе полистирола, типа пенопласта? Технология изготовления колечек Супер! попробую повторить, я когда-то подобное делал, но попроще, и изделия получились совсем не как на фото автора. Но тут и руки должны стоять куда надо. А может, потому что я без "потолочки" делал... Но резинки мои уплотняли хорошо (не для фонарей, покрупнее) хоть на вид и неказисты были!
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке |
golosvseti (06.10.2012)
