1941 0 2 0 |
10.03.2016, 11:35 | 1 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: Сегодня 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
USB "фонарь"
Валяется дома много всевозможных повербанков и решил приспособить их под "нецелевое" использование.
В дело пошли китайская "замена галогенки" у которой сдохла начинка, USB кабель, а так же dc-dc step-up платка. Да платка не имеет стабилизации тока, но как оказалось COB применённые в лампочке при должном охлаждении (коим и является корпус) не угодят в разгон. При включении пока корпус холодный потребление 3,5w после прогрева (на ощупь довольно ощутимо) ~3,8w и на этом уровне так и остаётся. В принципе в этом ребристом корпусе можно поднимать мощу до ~6вт, но тогда банк будет кончаться быстрее. Я прекрасно понимаю, что у двойного step-up (в начале в банке до 5V, а потом внутри лампочки с 5V до 9V) КПД ниже плинтуса, но что имеем с тем и работаем. Хотя у пары банков я вывел наружу "хвосты" напрямую от аккумов чтоб заряжать их побыстрее чем встроенным зарядником, а теперь вот к ним и лампочку цеплять можно [Исправлено: VoronNew, 10.03.2016 в 11:41] |
