4132 21 8 0 |
05.03.2016, 08:28 | 1 |
Особый статус
Регистрация: 24.10.2013 Последняя активность: 09.09.2021 01:52 Адрес: Russia
Сказал(а) спасибо: 425
Поблагодарили: 984 раз(а) в 334 сообщениях
Li-Ion и Li-Po аккумуляторы планшета
05.03.2016, 08:56 | 2 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Re: Li-Ion и Li-Po аккумуляторы планшета
proba999, дедуктивный метод наводит на мысль, что никакого отличия между аккумом в планшете и аккумом в телефоне нет...
05.03.2016, 09:00 | 3 |
Особый статус
05.03.2016, 09:35 | 4 |
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 24.04.2024 09:59
Сказал(а) спасибо: 55
Li-ion и Li-Pol не любят долго находиться в 100% заряженном состоянии.. Именно поэтому в приличных ноутах можно выставить режим заряда не до 100%.. На работе в ноутах которые всегда висят на розетке выставили ограничение 85%.
Использовать так... разве что не доводить до полного разряда. |
Magvay (05.03.2016)
06.03.2016, 22:50 | 5 |
Регистрация: 03.12.2012 Последняя активность: 16.11.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 59 раз(а) в 45 сообщениях
в планшете нет возможности выставить ограничение в 85% режима заряда, подзаряжаю в процессе длительного использования от зарядки с током 0,5 А и батарея находится в режиме примерно 80% заряда
09.03.2016, 13:37 | 6 |
Уж не знаю к сожалению или радости в нынешние времена девайсы типа смарта\планшета морально устаревают и перестают приносить радость владельцу куда раньше чем кончается батарейка (если конечно аккум был изначально не с брачкомс)..
Moty (12.03.2016)
12.03.2016, 01:33 | 7 | |
В глаз сначала лазером!
Сказал(а) спасибо: 118
Но хз, у меня в EEEPC901 второй АКБ отжил свою жизнь, правда другие банки я поставил и зарядом поначалу вообще были косяки.
Зы Цитата:
А зачем работать на АКБ если еть возможность не юзать АКБ? А 85% это где то 3.9В путаю или по военной аппаратуре литий именно до 3.9 заряжали раньше по крайней мере?
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
12.03.2016, 03:52 | 8 | |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 25.11.2023 19:08 Адрес: Dnipro
Сказал(а) спасибо: 579
Вообще, чтобы не гонять заряженный аккумулятор, можно держать его на зарядке, возможно нагрузку может питать зарядное устройство. Посмотрите, разряжает ли планшет работа с подзарядкой от сети. А так, большинство опасений относится к перезаряду и неточности контроллера заряда. [Исправлено: Reyden, 12.03.2016 в 04:01] |
12.03.2016, 09:19 | 9 |
Регистрация: 03.03.2016 Последняя активность: 07.04.2017 08:56 Адрес: Самара,Самарская обл.
Сказал(а) спасибо: 13
100%на экране устройства это не 100% по ТТХ АКБ указанного производителем, у брендовых производителей девайсов теперь обычно недозаряд АКБ при 100% на экране и недоразряд при 0%, т.к. перезаряд чреват повреждением пользователя и потерей прибыли, а еще бывает производитель ставит счетчик циклов заряд разряд тем самым ограничивая срок службы даже вполне оставшихся рабочими батарей, потому батарея дольше "проживет" вися на зарядке именно при работе чем без нее.ТММ:хранить разумеется лучше на 80-90% полностью отключив батарею.
12.03.2016, 09:29 | 10 |
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Вчера 21:56 Адрес: Орёл.
Сказал(а) спасибо: 25950
Поблагодарили: 14528 раз(а) в 7409 сообщениях
Литий живёт количеством зарядок. При активном юзе хватит на несколько лет. Если планшет реально крутой и за это время не устареет, то купить новую батарею не будет большой проблемой.
12.03.2016, 12:17 | 11 | |||
Так например сейчас на смарте индикатор заряда показывает 100% если заглянуть в программу Battery Monitor то там можно увидеть 4,35V что в точности соответствует тому что значится на аккумуляторе. И всё тож самое с батареей планшета. Цитата:
А уж что должен или не должен ноут вы рассказывайте инженерам фирм производителей ноутов, а не туточки. [Исправлено: VoronNew, 12.03.2016 в 12:24] |
12.03.2016, 19:00 | 12 |
12.03.2016, 21:23 | 13 | ||
Олень
Регистрация: 16.07.2012 Последняя активность: 29.10.2023 14:34 Адрес: Тут живут олени.
Сказал(а) спасибо: 104
Поблагодарили: 91 раз(а) в 60 сообщениях
Процессор разгружен>тока зарядки хватает, батарея заряжается. В результате, вместо того, что-бы просто висеть на 100% заряженной, батарея постоянно в цикле разряда-заряда.
У меня много бесполезных фонарей, которые просто стоят на полке. Зачем я это делаю? |
12.03.2016, 21:26 | 14 | |
Благо на выручку пришли китайцы с левыми (зато дешёвыми) аккумами это каким же надо ацтойным зарядником пользоваться чтоб он не мог прокормить девайс в режиме обычного пользования? или вы сознательно гоняете в виде "обычной" нагрузки бенчи с выкрученной на максимум яркостью? Сижу вот сейчас смотрю на заряд своей планшетки через USB тестер, так вот ток заряда 1,7А и никакой типовой нагрузкой столько планшету не скушать.. [Исправлено: VoronNew, 12.03.2016 в 21:33] |
12.03.2016, 21:49 | 15 |
Олень
12.03.2016, 22:06 | 16 |
Регистрация: 12.05.2014 Последняя активность: 24.04.2024 23:28 Адрес: Долгопрудный-Лобня-Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 790
Поблагодарили: 752 раз(а) в 539 сообщениях
proba999, я бы не заморачивался и пользовался как удобнее.
фонари Zebralight |
12.03.2016, 22:44 | 17 |
Moty, ндя.... про зарядник с током 0,5А я действительно проглядел.
[Исправлено: VoronNew, 12.03.2016 в 22:45] |
12.03.2016, 23:12 | 18 |
12.03.2016, 23:58 | 19 | ||
Постоянного разряда тож не было, всё время стояли со 100% заряда батареи. Цитата:
Можно гадать сколько угодно, что да как... Но в леновах T440 которые поставили на замену упомянутым деллам в менеджменте батареи выставили максимальный заряд до 85%. |
13.03.2016, 00:02 | 20 |
