27675 57 12 2 |
28.02.2016, 06:55 | 1 |
старожил
Регистрация: 25.05.2012 Последняя активность: 11.11.2021 19:36 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 661
Convoy C8 vs Thorfire C8s vs EagleEye X6
В тесте участвуют:
Thorfire C8s c диодом U2 (холодный, точный тинт изготовитель не приводит) и гладким рефлектором - далее №1 Сonvoy C8 c диодом XPL V5-3A и гладким рефлектором – далее №2 Сonvoy C8 c диодом XPL Hi V2-3C и гладким рефлектором – далее №3 EagleEye X6 с диодом XPL Hi V2-3A и гладким рефлектором – далее №4 Еще планировался EagleEye X6 с диодом XPL Hi V2-1A, но в процессе подготовки (об этом чуть позже) диод был поврежден. Больше фото по ссылке. Более подробно о фонарях №1 куплен в BG (больше не продают) – качественная сборка, отсутствие характерного для конвоев зазора между хвостом и телом. Кроме этого полностью повторяет дизайн Convoy С8. Кнопки тоже одинаковые, но у Thorfire накладка на 16 мм против 14 мм у конвоев. Драйвер проприетарный линейный, 4 рабочих режима светляк (0,009А) – низкий 5% (0,07 – средний 30% (0,63А) – максимальный (2,0А) плюс скрытый строб по двойному клику. Размеры 144 (длина) x 28 (диаметр хвоста) x 44,5 (диаметр головы) х 38,7 (видимый диаметр стекла). Вес 148 г. №2 – самосбор. Диод на алюминиевой плате, драйвер линейный D92 8*AMC7135, 3 рабочих режима максимальный (3.05А) – средний 40% (1.26А) – низкий 12% (0.36А) плюс скрытый строб по двойному клику. Диод отцентрован не очень хорошо (нужно подбирать шайбу), поэтому в споте видны артефакты. Размеры 144 x 28 x 44,5 х 38,7 мм. Вес 148 г. №3 – самосбор. Диод на Ноктигоне XP20, драйвер линейный D92 8*AMC7135, 3 рабочих режима максимальный (2.98А) – средний 40% (1.16А) – низкий 12% (0.336А) плюс скрытый строб по двойному клику. Диод без шайбы, только изолирующая тонкая (~0,5 мм) прокладка. Забегая вперед, этот фонарь - безоговорочный победитель. Размеры 144 x 28 x 44,5 х 38,7 мм. Вес 150 г. №4 куплен на Али. Драйвер проприетарный (модифицированный LD-25), 4 рабочих режима светляк (0,018А) – низкий 10% (0,3А) – средний 55% (1,716А) – высокий (2,97А), драйвер без ШИМ. Звезда медная тонкая (0,92 мм). Через 3 минуты степдаун по таймеру. Из коробки нуждается как минимум в тщательной проверке, как максимум – в доделке. В моем диод был припаян криво, пришлось перепаивать. Та же картина была с его собратом на V2-1A, к сожалению при перепайке диод был поврежден, поэтому фонарь из теста выбыл. Размеры 136 х 24 х40 х 31,9 мм. Вес 132 г. Некоторые замеры Нагрев корпуса (в самой горячей точке) при работе в максимальном режиме через 5/10 минут: №1 37,5 / 45,5 град. №2 44 / 53,5 град. №3 47,5 / 55 град. №4 49,5 / 61,5 – без степдауна и 45,5 / 48,5 – со степдауном. Сила света и расчетная дальность (освещенность 1 лк): №1 24,3 кКд - 154 м №2 32 кКд - 179 м №3 61 кКд - 247 м №4 42,2 кКд - 193 м (у собрата с V2-1A 48,2 кКд – 210 м). Субьективно последние два фонаря бьют на 300 и 250 метров соответственно. Бимшоты Параметры сьемки: ББ пасмурно, ISO 100, диафрагма 2,5, выдержка 2 с. До садика на переднем плане 80 м, до панельного дома справа – 160, до панельного дома на заднем плане 190 м. Слева направо: контрольный, №1, №2, №3, №4. На этом все, выводы каждый сделает сам.
Klarus XT11, Thrunite Neutron 1A, Solarforce Z2/X3, Convoy S2, EagleEye X6 XPL HI, Xeno S3a v2, Skilhunt H02W Околофонарные мелочи [Исправлено: andyz, 28.02.2016 в 11:02] |
Поблагодарили: 31 раз(а) |
akademik-35 (28.02.2016), alexsav (08.03.2016), andrss (28.02.2016), burgan (28.02.2016), Dali (05.05.2016), Den200 (02.12.2016), Dima.shym (29.02.2016), DmK (16.04.2016), drsleep (29.02.2016), flynx (28.02.2016), FreeWheel (16.03.2021), galex (28.02.2016), Graffin (28.02.2016), gukase (28.02.2016), Hocum (24.04.2016), ko54 (28.02.2016), MA57 (23.03.2016), Magvay (29.02.2016), Medeo (04.04.2016), Megavit (09.03.2016), Mr. VitalDOS (02.03.2016), OberonBLR (16.02.2017), R-2 (27.05.2016), rpdoctor (08.10.2016), stoded (29.02.2016), veseliil (05.05.2016), Waryag (28.02.2016), yurezz (28.02.2016), магистр (05.06.2016), МаксМ (12.10.2016), ПМ (28.02.2016)
28.02.2016, 17:25 | 2 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Re: Convoy C8 vs Thorfire C8s vs EagleEye X6
Последняя фотка немного смазана.
Для фокусировки xp-l hi в C8 оказалось достаточно заменить центрирующую шайбу на прокладку? |
29.02.2016, 00:55 | 3 | |
старожил
Рука дрогнула Но на оценка уровня освещенности не влияет.
выдала 61 кКд и мне показалось это достаточно, вряд ли из этой тушки можно выжать больше. |
08.03.2016, 12:38 | 5 |
Регистрация: 18.08.2014 Последняя активность: 11.01.2022 18:23 Адрес: г.Волгодонск
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили: 28 раз(а) в 21 сообщениях
и прибавится ли Кд если поставить самый яркий бин V6 или V5 и просветленное стекло? |
08.03.2016, 12:52 | 6 |
старожил
08.03.2016, 13:07 | 7 |
старожил
08.03.2016, 13:15 | 8 |
да, наверно ошибся я , у Хай вроде V3 максимум.
В целом классно получилось 60+кКд Обзор очень информативен, вот чтоб точку поставить - поиграться бы с фокусировкой на EagleEye X6 , неужели чуток мелкий рефлектор дает такое падение по Кд?( я про Blf X6 при 4 амперах - 54кКд, против Конвоя при 3амперах - 63кКд) ? [Исправлено: Alexey602, 08.03.2016 в 13:24] |
09.03.2016, 11:47 | 9 |
Это по линейным размерам разница небольшая, а по площади рефлектора она уже приличная (а чем больше площадь, тем больше паразитной засветки можно сфокусировать).
24.04.2016, 01:35 | 10 |
Регистрация: 21.11.2015 Последняя активность: 09.03.2024 04:32 Адрес: Пятигорск
Сказал(а) спасибо: 202
Поблагодарили: 123 раз(а) в 77 сообщениях
Почитал я всё это дело да и заказал XPL Hi, да и переделал свой С8. Поуже и подальше стал светить заметно. До этого подумывал шило поприличней прикупить (баловство),а сейчас и не знаю надо ли. Подносил к стене, с 5 см хорошо видно дырку от бублика. С 50 см уже её нет. Ставил это и этоATTACH]166526[/ATTACH]
На взгляд одинаковый результат. Привет andyz.Понравилось.
_Convoy S2+UV, Skilhunt H02 дрв.Tamagotchi , Sunwayman C20C, Courui D01(xpl-hi), Olight i3E EOS, Eagle eye X2R, Panda 3. [Исправлено: stoded, 24.04.2016 в 01:40] |
05.06.2016, 10:43 | 11 |
τετραγράμματον
Регистрация: 27.04.2013 Последняя активность: 21.04.2024 09:37 Адрес: В евонном поиске!
Сказал(а) спасибо: 179
А вот у меня шота чудесатость происходит с люксовостью после перевода одного на XP-L Hi.
Два Convoy C8. 1й - XM-L2 T6 4C (4500K) (2800mA) - 239 (в режиме X100). 2й - XP-L HI V2 1A (6500K) (2800mA) - 235 (в режиме X100). Где диверсия? |
05.06.2016, 10:48 | 12 |
старожил
05.06.2016, 11:09 | 13 |
τετραγράμματον
05.06.2016, 11:27 | 14 |
старожил
Каждая десятая мм на счету, нужно пробовать с проставками разной толщины
или вообще без них. |
05.06.2016, 13:23 | 15 |
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 23.04.2024 15:06 Адрес: Москва, беляево
Сказал(а) спасибо: 713
Поблагодарили: 637 раз(а) в 410 сообщениях
05.06.2016, 13:26 | 16 |
старожил
05.06.2016, 15:01 | 17 |
Значит вглубь/внутрь. Только как центрировать диод? Обрезать проставку под диаметр отверстия в рефлекторе?
А как узнать подо что заточен рефлектор? Найти фонарь с соответствующей парой диод-рефлектор и надеяться, что "фирма веников не вяжет"? |
06.06.2016, 01:55 | 19 |
В такой прокладке нижнюю часть стачивал почти в ноль.
Измерять пока не чем, а на глаз, лучшая попытка. С8.
[Исправлено: stoded, 06.06.2016 в 01:58] |
14.08.2016, 17:22 | 20 |
Регистрация: 04.06.2014 Последняя активность: 21.03.2020 00:26
Сказал(а) спасибо: 118
Поблагодарили: 16 раз(а) в 14 сообщениях
А как так ток вышел в третьем варианте на 2,97 если стабы в драйвере 8*0,35?
