38652
53
Регистрация: 12.11.2010 Последняя активность: 08.10.2025 19:55
Сказал(а) спасибо: 979
Итак мой обзор фонаря Fenix PD 31
Упаковка. коробка и содержимое. Фонарь приехал в стандартной для Феникса коробке, с окошечком для обзора. Коробка довольно приятная и качественная. Внутри пластиковый (прозрачный) вкладыш в котором расположен сам фонарь и аксессуары к нему. Комплектация тоже вполне обычная, состоит из: фонаря с клипсой, инструкции (на Английском), гарантийной карты, ремешка на руку, запасных резиновых колечек, накладки на кнопку и чехла. Чехол кстати хорош тем, что фонарик в него влезает любым концом и даже с клипсой. Но сидит не очень плотно и при определенных условиях есть риск его потерять. челол. Характеристики. Диод: Cree XP-G R5 Питание: две батарейки cr123a или один аккумулятор 18650 (сами Фениксовцы , судя по инструкции предпочитают что бы фонарь работал от двух 123, нежели от 18650. Ссылаясь на то что 18650 это промышленный аккумулятор и при неправильном его использовании могут быть плохие последствия. В определенной степени я с этим согласен. Размер и вес: 120мм х 24мм, вес 64.4г без батареек. У меня получилось 120 грамм с одним аккумулятором на борту. Свет : 304 Turbo, 124 Hi, 67 Mid, 2 Low все в люменах по стандарту ANSI. Глубина преодолеваемого брода 2 метра. Двух метров не нашел, но купал в ведре и под душем, протечек нет. Впечатления от фонарика. Корпус. вид сбоку. вид на кнопку. Итак корпус как и положено корпусу фонаря сделан из алюминия (в инструкции написано что даже из авиационного люминия с анодированием по 3 классу). Сколов нет. Своей формой он очень схож с корпусом своего брата PD 30, только немного потолще, что впрочем не мешает ему очень удобно, а за счет прекрасной накатки еще и очень цепко лежать в руке. резьба (серое это смазка, нанесенная уже мною) Форма резьбы трапециевидная, без деффектов(или как учил меня старый токарь резьба с обеих концов модульного типа) только со стороны головы она чистая для реализации электрического контакта, а со стороны кнопки анодированная и лишь торцевая кромка чистая, для контакта и для того что бы можно было предупредить самопроизвольное включение фонаря в сумке, приоткручиванием таилкапа. Чего я вам не очень то рекомендую делать, объясню чуть позже почему. Смазки на резьбе и колечках нет. Начинка кнопки такая же как и в серии PD30,20 LD20,10 . Клипса очень сталистая. Хотел кончик подогнуть , не получилось. Сидит тоже очень прочно, просто так не соскочит. Фонарь без ремешка стоит на столе как свечка очень устойчиво. Что понравилось: понравился внутренний размер фонаря, аккумуляторы нестандартных (в большую сторону) размеров лезут в него без всяких проблем. И то что плюсовой контакт в голове выполнен выдвинутой площадкой, от чего в фонаре спокойно можно использовать аккумуляторы с расположенным заподлицо плюсовым контактом. Хотя так оно и должно было быть. толщина корпуса и зазор плюсовой контакт Что не понравилось: а не понравились мне разные оттенки анодирования. Весь фонарь черный и лишь передняя часть головы имеет темно синий оттенок. Но это если очень приглядеться. И самое нехорошее это то, что фиксирующая внутренности кнопки гайка имеет мелкую левую резьбу, и при закручивании кнопки на фонарь постоянно откручивается. Инженеры придумали эту ерунду, а сборщики не капнули ни капельки фиксатора резьбы в это место!!! Но ничего будем «лечить» сами. Оптическая система: вид спереди (не очень то получилось правда) Здесь короче. Отражатель гладкий, стекло чистое, с сереневеньким отливом как в оптике фотоаппарата. Диод сидит ровно. Кстати диаметр стекла и отражателя точно такой же как и в PD20 примерно 18.5 мм. Вся толщина ушла на стенки. В общем здесь все нормально без претензий. Управление: стандартное, 2 подгруппы режимов, выбираются поворотом головы. Режимы в подгруппах выбираются полукликом кнопки. Кнопка обратного действия (не тактическая). Хотел бы на этом пойти дальше, но есть одно но. Режимы в подгруппах иногда переключаются через раз. Поначалу я думал что надо нажимать чуть дольше, но это не особо помогает. Причина всего этого мне не ясна, да и сама проблемка не особо напрягает. Свет. Светит аппарат очень хорошо, ярко и обширно. С легкостью «рвет» и PD20 и RRT-0. Очень понравился и самый слабый режим в два люмена, он оказался очень удобным для домашнего передвижения ночью. Прошлых 9 люмен, как теперь стало ясно, было очень много. Правда мне достался немного синюшный образец и с небольшой темной областью в хот споте, впрочем видно ее лишь на белой стене. Есть так же небольшие концентрические кольца вокруг хот спота, но это скорее всего недостатки гладкого отражателя. ШИМа нет, я не увидел (смотрел на кулер компьютера). Свиста и писка то же ни в одном режиме нет (на 18650). 31 Low ![]() 31 Mid 31 Hi 31 Turbo PD 20 Turbo Выводы. Фонарь мне очень понравился как по свету так и по удобству в целом. У Феникса получился очень гармоничный и приятный фонарик, с универсальным питанием, ярким светом и в скромных размерах. Жаль, что он выпущен лишь ограниченным тиражом. А теперь его ждет длительный тест , в качестве едц на лето. зы. обзор будет дополнен еще некоторыми замерами и фото. [Исправлено: combat_rabbit, 25.02.2011 в 01:46] |
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 19:59
Сказал(а) спасибо: 725
скоро и мой приедет, хотя обратная кнопка тоже как то непривычна, люблю прямые
Все же прямая кнопка этому фонарику больше бы подошла |
Сильно фонарик греется?
это я
Регистрация: 16.08.2010 Последняя активность: 16.11.2013 00:23
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 10 раз(а) в 6 сообщениях
можно моргать как тактической кнопкой без смены режима. там задержка программная выставлена. |
Удивительно, но сегодня зайдя на почту получить посылку в полной уверенности что приехал LD10, я получил PD31
![]() Кто то тут жаловался что фонарики плохо пакуют в Китае, и за пупырчатые пакеты надо платить... У меня коробку с фонарем завернули в 3 слоя пупырчатого целлофана и аккуратно подклеенного скотчем. Фонарик не каких изъянов и повреждений не имеет, стекло чистое. Правда не грамма смазки на резьбе. Даже к заряднику переходничек под круглые контакты положили. Брал вместе с зарядником и аккумулятором. http://hkequipment.net/inde... Попробовал пробить по базе фонарик... А нету... http://www.fenixlight.com.c... combat_rabbit - поглазей свой, неужели 31-е в базе не внесены? Буду дома потестить |
Регистрация: 24.02.2011 Последняя активность: 02.01.2017 00:50
Это нормально, моего ТК 35 тоже не показывали, написал им письмо, ответили что чего то там переделывают, после чего на проверке появилась надпись: Because this system is under update recently, the new product of which the serial number is with first letter "F" can't be found any record here, if you want to confirm whether the light is from Fenix or not, you can email to service@fenixlight.com , and tell us the serial number, we will check for you.
Зиначится так, фонариком моргать не получится, у него нету "новомодной" функции задержки, при быстром нажатии он так же быстро перебирает режимами. Не каких проскоков режимов нету, все четко.
Очень понравился хотспот, при гладком рефлекторе он просто широченный, гругов и провалов нету, только в середине более яркое пятно. |
зы. я зачем про 2 аккумулятора то спрашивал. просто на него спокойно накручивается удлинитель с кнопкой от тк30. и соответственно влазиют два 18650 аккумулятора. Рантаим получится оочень долгим. вон в пд30 вроди как можно было, а вот в 31ом, не рискую, пока
Рискни, потом я его у тебя на запчасти куплю по дешевке
![]() Кстати сейчас подсчитал, с момента покупки до получения сегодня - 14 дней, я удивлен, почта сама себя переплюнула... правда LD10 гдето валяется заказанный 15 января [Исправлено: Donkey, 25.02.2011 в 21:55] |
Задал вопрос в сервис Fenix по поводу аккумуляторов
17
В него можно по инструкции 2х16340 засовывать? они по 4.2 вольта. если да - то и 18650 тоже можно. просто емкость будет поболеее :-)
20
Уважаемый Donkey, так как я можно сказать первый раз снимал бимшоты, у меня возник вопрос по их содержанию и качеству. Короче как они?? Передают они реальный свет от фонаря или картинка не соответствует действительности?
