Просмотров в теме 13571   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 1
Старый 19.02.2016, 21:56 Автор темы   1
Аватар для Puncher
Последняя активность: 29.06.2023 10:36
Сказал(а) спасибо: 5
По умолчанию Проблемы со SkyRC IMax B6 mini!
Выдает показания отличающиеся АЖ на 27% после заряда, разряда одними и теми же параметрами!
Работать будем с аккумулятором Samsung ICR18650-26F M 2600 мАч с защитой (отсечки: нижняя 2,75V, верхняя 4,2V).
Сразу скажу, что ЗУ и аккумы новые.
ЗУ бралось для восстановления NiMH аккумов и для зарядки и ПРОВЕРКИ РЕАЛЬНОЙ ЕМКОСТИ литиевых аккумуляторов.
Проблема заключается в следующем:
1. Ставлю аккум с заводским зарядом на полный разряд до отсечки по защите.
Выбираю режим разряда LiFe разряд до 2,7V, током 0,5A
Разряд завершен:
2. Даю отдохнуть аккуму 30 минут и ставлю на полный заряд.
Режим заряд LiPo до 4,2V током 1,3A
Заряд завершен:
3. Даю отдохнуть 1 час и ставлю на разряд.
Режим заряд LiPo до 3,0V током 0,5A
Разряд завершен:
4. Даю отдохнуть 1 час и ставлю на полный заряд до отсечки по защите.
Режим заряд LiPo до 4,21V током 0,2A
Заряд завершен:
5. Даю отдохнуть 20 минут и ставлю на разряд.
Режим заряд LiPo до 3,0V током 0,2A
Разряд завершен:
И того имеем:
Заводской заряд
1. Полный разряд
2. Заряд 2279 mAh
3. Разряд 2522 mAh
4. Заряд 2059 mAh
5. Разряд 2808 mAh
Как это так у IMax B6 mini получается?
Может я что-то неправильно делал? Подскажите, научите.
Puncher вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2016, 09:13   2
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Сказал(а) спасибо: 10202
По умолчанию Re: Проблемы со SkyRC IMax B6 mini!
зачем для разряда литий ионного акка использовать режим литий феррум? Вот даташит на акк
In Fino verytas
Старый 20.02.2016, 12:49 Автор темы   3
Puncher
Аватар для Puncher
Что бы разрядить акк как можно ниже до момента отсечки по защите акка, дабы при полном заряде захватить всю рабочею область.
Как я понимаю, эффективная емкость будет в диапазоне 3,0-4,2V, ниже 3,0V мы, особо не изымем емкости, тем не менее я попытался захватить как можно больший диапазон.
Вот даташит на акк
За это СПС буду ознакамливаться.
Старый 20.02.2016, 15:37   4
Посмотреть сообщение Сообщение от Puncher :
Э... вот это
это уже плохо для акка.
Старый 21.02.2016, 13:47 Автор темы   5
Puncher
Аватар для Puncher
Плохо не плохо, а делал все как указано в даташите
3.1 Nominal Capacity - 2600mAh (0.2C, 2.75V discharge)
Ссылку на даташит смотри в первом ответе.
Старый 21.02.2016, 13:51   6
Последняя активность: Сегодня 21:11
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39990 раз(а) в 14792 сообщениях
Говорят, mini глючный и вообще "показометр".
Старый 21.02.2016, 14:06 Автор темы   7
Puncher
Аватар для Puncher
То есть у меня глючный imax mini? Или возможна причина в том что акки с защитой?
Старый 21.02.2016, 14:34   8
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
похоже на то. потому мини и не брал в свое время. холдеры меняли?
Старый 21.02.2016, 23:00   9
Puncher, так вы определитесь, до срабатывания зашиты заряд и разряд, или по даташиту?
Старый 22.02.2016, 02:19 Автор темы   10
Puncher
Аватар для Puncher
холдеры меняли?
Прошу прощение, это что?
Старый 22.02.2016, 02:34 Автор темы   11
Puncher
Аватар для Puncher
Пытался сделать до срабатывания отсечек (но как его понять, сработала она или нет). Я так понимаю если бы отсечка сработала то imax начал бы бить тревогу, что нет цепи.
А он по окончанию выдавал просто:
- в режиме разряд, END: CUTOFF-V
- в режиме заряд, END: FINISH
По моей логике разрыв не произошел. Или акки бракованные или зарядка.
Старый 22.02.2016, 09:58   12
login55
Аватар для login55
это что?
провода.
в стоке они тонкие имеют повышенное сопротивление, в следствии не совсем верные показания прибора.
Старый 13.03.2022, 11:50   13
Alstar
Последняя активность: 15.12.2024 10:48
Отправить сообщение для Alstar с помощью ICQ
Здравствуйте, подскажите imax b6 mini не разряжает аккумы ni-mh. Выставляю разряд ток 0,5А, вольтаж 0,9в. При запуске сразу останавливает и вадаёт такие данные.
Пробовал разные прошивки: офф 1.13 и 1.14.
Alstar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2022, 12:22   14
ilyaapp
Последняя активность: Вчера 23:31
Сказал(а) спасибо: 620
Поблагодарили: 435 раз(а) в 265 сообщениях
Alstar, а аккумы живые, рабочие, заряженные? Похоже что при попытке разряда, напряжение сразу падает до 0,9В.
Попробуйте задать напряжение 0,1В, а можно и ток поменьше выставить.
Старый 13.03.2022, 15:03   15
Alstar
Посмотреть сообщение Сообщение от ilyaapp :
Живые, + новый liitokala AAA 900mAh пробовал. После подключил к нему моторчик от китайской бритвы и контролировал разряд этим же imax b6 mini. За 4,5 часа разрядил с 1.37В до 1.0В.
Кстати удалось заставить разряжать аккумы выставив ток разряда 0,2-0,3А напряжение 0,8 В.
Не по теме, какой мизинчиковый аккум ААА 1,5В литионный выбрать? Обычные аккумы дают 1,2В некоторым устройствам это не нравится.
Время генерации страницы 0.12657 секунды с 16 запросами
