2664 6 3 0 |
13.02.2016, 15:06 | 1 |
нищеброд
5ти глазый клон SkyRay King
снова начитавшись форума,посмотрев на свой клон,было решено немного поковырять его. поскольку не нравились ни режимы ни то что нет блокировки кнопки. заказал драйвер у Tamagotchi
и понеслась- диоды на одной общей подложке. драйвер легко вылетел с места. а вот новый вставил с трудом.зато держатся будет хорошо) звезду решил просто перекроить дорожки .драйвер на четыре диода(последовательно параллельно), в центре теперь запасной по скольку расстояние между проводами и оптикой стало маловато то решил немного оптику подпилить. но не это меня смущает,а смущает то что этот кусок дюраля висит грубо говоря в воздухе,и тепло от него никуда получается не отходит. к корпусу прилегает звезда,а к звезде прикручивается оптика двумя болтами,и все. к корпусу она не прикасается. если присмотреться то видно через щель звезду есть мысль сделать кольцо которое в плотную станет между корпусом и отражателем,с другой стороны он будет отводить тепло не от звезды а то тепло которое излучают диоды,вобщем я в сметении... немного лоханулся,забыл измерить световой поток в старом варианте чтоб сравнить с тем что вышло пс.спасибо тамагочи,теперь фонарь может использоваться гораздо шире))) [Исправлено: People, 13.02.2016 в 15:31] |
Tamagotchi (13.02.2016)
13.02.2016, 15:11 | 2 |
Re: 5ти глазый клон SkyRay King
13.02.2016, 15:13 | 3 |
нищеброд
13.02.2016, 15:16 | 4 |
Да хрен ж их знает, почто они дохнут.
13.02.2016, 15:22 | 5 | |
нищеброд
14.02.2016, 20:05 | 7 |
Регистрация: 21.10.2015 Последняя активность: 29.05.2023 09:23 Адрес: Липецк
Сказал(а) спасибо: 7
я бы ещё зачистил анодирование на опорных площадках, чтобы был прямой контакт на корпус, а не плата-винт-корпус. Винты-то стальные.
