20246 38 6 0 |
22.02.2011, 22:00 | 1 |
Регистрация: 22.02.2011 Последняя активность: 19.01.2017 19:15
оптика для xp-g и xm-l
Не знаю в тему, или нет, но есть пару вопросов:
Условия задачи - светодиод XP-G и светодиод XM-L Задача - сделать очень узкий угол (порядка 4 градусов), при определенных габаритах Для XP-G диаметр оптической системы не должен превышать 22мм, для XM-L - 40мм. Желательно используя стандартные оптические компоненты. |
23.02.2011, 00:20 | 2 |
Re: оптика для xp-g и xm-l
23.02.2011, 01:15 | 3 |
Регистрация: 01.02.2011 Последняя активность: 09.03.2022 10:25 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 1449
http://beriled.biz/userfiles/files/DataSheet_LXP-G.pdf
у RS(REAL SPOT) 5.5 градусов |
23.02.2011, 01:49 | 4 |
Та фигня все это!
не знаю как они эти углы считают... Дальнобой на линзе 20мм и Xp-g - мне не известен.... |
23.02.2011, 03:53 | 5 |
Регистрация: 23.12.2010 Последняя активность: 08.04.2023 16:32 Адрес: New York
Сказал(а) спасибо: 472
23.02.2011, 09:59 | 6 | |
Понятно, что светосила тем меньше, чем меньше размер линзы, но неужели ничего нельзя приспособить (например от других моделей светодиодов), чтобы получить маленький угол? |
23.02.2011, 16:20 | 7 |
23.02.2011, 17:48 | 8 |
23.02.2011, 19:52 | 9 |
Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34 Адрес: Россия, Москва
Поблагодарили: 412 раз(а) в 215 сообщениях
Svinbl, попробуйте Iris, Вам понравится
А вот 22мм это маловато будет ИМХО... |
23.02.2011, 21:17 | 10 |
http://www.cutter.com.au/pr...
учитывая +- 2.5 градуса для XP-E для XP-G будет около 7-8 суммарно. если не прав, поправьте |
24.02.2011, 01:51 | 11 | |
Штука интересная, но мне по габаритам к сожалению не подходит. |
24.02.2011, 01:53 | 12 |
Может кто то знает какой в этом фонаре стоит отражатель и какие у него характеристики и можно ли его купить отдельно от фонарика:
http://www.dealextreme.com/... |
24.02.2011, 01:58 | 13 |
24.02.2011, 02:22 | 15 |
человеку врядли в ЭТОТ фонарь.
Тот что ССТ-50 может и влезет а тот что 90ый - тот, по-моему, лучше даст фокусировку. 51mm*30mm SST-50 LED Reflector SKU: S009750 |
24.02.2011, 03:56 | 16 |
Если так тогда да.
http://www.dealextreme.com/... Кстати, мне кажется, что XP-G можно неплохо сфокусировать в рефлекторах от XR-E, подняв рефлектор относительно основания светодиода на два-три миллиметра. Какая-то часть света теряется, но таки небольшая. Остальная собирается узко. |
24.02.2011, 10:30 | 17 |
Со своим вопросом влезу...
Насколько сложно собрать в один блок 2, 3 и более одинарных рефлекторов? Понятно, что сложнее чем взять готовый. Но интересует именно сборка. По принципу- "Аккуратно отсекаем лишнее, и складываем вместе" |
24.02.2011, 11:33 | 18 |
24.02.2011, 11:37 | 19 | |
Не знаю как прицепить картинку, показал бы |
24.02.2011, 11:41 | 20 |
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4325
