35612 44 8 0 |
31.01.2016, 03:11 | 1 |
Регистрация: 23.09.2015 Последняя активность: 09.03.2019 21:45 Адрес: Питер
Сказал(а) спасибо: 6
Поблагодарили: 208 раз(а) в 30 сообщениях
LG INR18650HG2 3000mAh (Coffee)
- относится к среднему классу высокотоковых аккумуляторов (до 20A). Основные характеристики: Напряжение окончания зарядки: 4.2V Стандартный ток зарядки: 1.5A Напряжение окончания разрядки: 2.5V Максимальный непрерывный ток: 20A Номинальное напряжение: 3.6V Минимальная заявленная ёмкость при разрядке током 0.2C: 3000mAh Рабочая температура при разрядке: -20...+75C Рабочий ресурс: 300 циклов при разрядке током 10A и 200 циклов при токе 20A (потеря 30% от ёмкости) Спецификация: 18650_lg_hg2_3000_20.pdf Измерения Измерения проведены зарядным устройством iCharger. Внутреннее сопротивление экземпляра аккумулятора: 0.022 Ohm При разрядке токами 1-5A внешний обдув не применялся. Аккумулятор под конец разрядки не успевает нагреться выше +47C, при разрядке током 5A при окружающей температуре воздуха +25C. При разрядке токами 7-20A применялось интенсивное внешнее охлаждение. При этом, максимальная температура под конец разрядки током 20A достигала +76C. Ёмкость: токи 1-20A Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V, 3.4V Энергия: токи 1-20A Сводная таблица для напряжений окончания разрядки: 2.5V, 2.75V, 3V, 3.4V Сравнение: LG HG2 3000mAh vs LG MJ1 3500mAh При разрядке током 1A, LG HG2 немного отстаёт от LG MJ1 из-за меньшей ёмкости, но под конец кривые расходятся. При разрядке током 5A, LG HG2 опережает вплоть до напряжения 3.2V, далее снова берёт верх LG MJ1 за счёт ёмкости. При токе разрядки 10A, LG MJ1 бессильно плетётся далеко позади LG HG2. Их графики пересекаются лишь при напряжении 2.8V, когда аккумуляторы уже считаются почти полностью разряженными. Но за счёт большей ёмкости, LG MJ1 удаётся выжать ещё немного миллиампер. [Исправлено: Penetron, 31.01.2016 в 03:21] |
31.01.2016, 09:43 | 2 |
Регистрация: 09.01.2015 Последняя активность: 24.12.2020 15:36 Адрес: Брянск
Сказал(а) спасибо: 22
Поблагодарили: 79 раз(а) в 54 сообщениях
Re: LG INR18650HG2 3000mAh (Coffee)
В Метеоре в верхних режимах mj1 использовать получается бессмысленно. Преимущества в емкости нет никакого, а в турбо вообще проигрыш.
02.05.2016, 13:54 | 3 |
Регистрация: 30.04.2016 Последняя активность: 02.08.2023 15:53 Адрес: Санкт-Петербург
Поблагодарили: 30 раз(а) в 24 сообщениях
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь и совет как знатока вопроса! Приобрел вот здесь аккумуляторы: http://ru.aliexpress.com/it...
По виду вроде бы на подделку не похожи, но тест емкости (зарядник LiitoKala lii500) показывает следующее: Если я правильно понимаю, это подделка, хотя по внутреннему сопротивлению похоже на оригинал. Отсюда, соответственно, вопрос к Вам как к знатоку: Поскольку прод впарил подделку (может я ошибаюсь?), хотелось бы вернуть частично или полностью, тут как повезет, потраченные дензнаки, ибо за 8 акков немало выходит (приобрел на распродаже в честь 6-летия Алика за 35 тугров). Опыта споров по аккумуляторам у меня нет, пожалуйста, посоветуйте что писать в споре и как аргументировать? Заранее признателен за ценные советы! |
02.05.2016, 13:58 | 4 |
По виду вроде бы на подделку не похожи, но тест емкости (зарядник LiitoKala lii500) показывает следующее: https://yadi.sk/i/01YPygt-r... Если я правильно понимаю, это подделка, хотя по внутреннему сопротивлению похоже на оригинал. Отсюда, соответственно, вопрос к Вам как к знатоку: Поскольку прод впарил подделку (может я ошибаюсь?), хотелось бы вернуть частично или полностью, тут как повезет, потраченные дензнаки, ибо за 8 акков немало выходит (приобрел на распродаже в честь 6-летия Алика за 35 тугров). Опыта споров по аккумуляторам у меня нет, пожалуйста, посоветуйте что писать в споре и как аргументировать? Заранее признателен за ценные советы! |
02.05.2016, 14:29 | 5 | |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
02.05.2016, 16:55 | 6 | |
KEEPPOWER УКРАИНА
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 02.03.2022 15:51 Адрес: Сумы
Сказал(а) спасибо: 394
Всегда актуальное наличие аккумуляторов Keeppower, LG, Panasonic, Samsung, Sanyo, Sony, зарядных устройств Xtar, Keeppower, MIBOXER, а также фонари - Keeppower Украина |
02.05.2016, 23:14 | 7 |
Нормальное оборудование - это конечно хорошо, ни кто не спорит, но есть , к примеру, вот такие графики http://www.nkon.nl/sk/k/hg2... , не доверять которым нет ни малейшего основания. И по этим графикам получается, что при напряжении отсечки 3В, до которого производится разрядка, результат должен быть никак не менее 2700 - 2800 mAh, что вполне себе коррелирует с результатами топикстартера. Поправьте, пожалуйста, если не прав.
02.05.2016, 23:26 | 8 |
P.S. Imax B6 (Оригинал) дает примерно тот же результат, даже чутка меньше, но уж больно тяжко по одному акку гонять. 20А нагрузочный стенд - это, безусловно, респект и уважуха, но, если я правильно понимаю, использование разрядки небольшим током ( 0.5 - 1.0А ) должно только повысить точность измерения емкости.
03.05.2016, 02:32 | 10 |
Термоклей и никакого мошенничества, шучу https://yadi.sk/i/sCmsSWGIr...
Кстати, по ссылке на продавца есть такая фотка в отзыве: http://g04.a.alicdn.com/kf/... заряка на картинке как у меня, вот только с результатом человеку повезло, а позже, если судить по отзывам, пошло-поехало УГ всякое. Вот и я, похоже не успел на партию настоящих акков. |
03.05.2016, 02:35 | 11 |
03.05.2016, 02:35 | 12 |
Совсем ничего не понимаю в маркировке даты - когда сделаны мои?
03.05.2016, 02:39 | 13 |
Да все там в порядке, по крайней мере на токах до 1А влиять не должно, могу для чистоты эксперимента, бананы паялом подпаять и тест заново прогнать, ток тогда результат увидим уже только утром.
03.05.2016, 02:41 | 14 |
Это не зарядка, это просто держатель для 18650 с выводами для монтажа на плату, пружинки в нем весьма и весьма тугие.
03.05.2016, 11:16 | 16 |
Re: Вопрос не в тугости, а в сопротивлении. Я крокодилы к полюсам аккумов вообще мелк
Апофеоз борьбы с сопротивлением контактов: https://yadi.sk/i/gDSMFM6-r...
к куску шнура ШВВП 2х0.75 припаян крэддл для 18650 акков, на другом конце провод сложен вдвое, залужен и обжат под винт в разъемы типа "банан". Вращающиеся наконечники на бананах для надежности контакта тоже припаяны, контактные пружины (пластинчатого типа, кстати) в держателе зачистил ластиком и обезжирил спиртиком, тоже сделал и с акком. Результат виден на IMAXe - его нет, совсем нет, от слова "вообще". С контактами для столь малых токов и до этого все было в полном порядке, хотя я отлично знаю, что если бананы подцепить к шуруповерту, включить его и зажать рукой патрон, то проводки от держателя просто отпаяются. Посему вроде как выходит, что я прав насчет несоответствия акков заявленым характеристикам, и тогда получается, что мошенник все-таки находится по ту сторону российско-китайской границы и у меня наличествует стойкое желание наказать его рублем (упс описочка - долларом). |
Magvay (03.05.2016)
03.05.2016, 14:50 | 17 | |
К диспуту можно прикрепить 3 фотки, а его открыть в течение 2 недель с момента получения товара. Обычно на подделках термоусадка усажена криво/косо и т.д. Т.е. уже внешний вид настораживает, на Ваших фотках вроде всё прилично. |
VitalBo (03.05.2016)
03.05.2016, 15:41 | 18 |
Вы абсолютно правы. Только практически безупречный внешний вид остановил меня от немедленного открытия диспута и привел сюда - выслушать советы "бывалых". За идею разрядки на никелевом цикле огромное спасибо, сам бы не догадался - слишком мал опыт "офанаревания", уже поставил на разряд. По его результатам и буду принимать решение о диспуте.
03.05.2016, 16:48 | 19 |
03.05.2016, 18:19 | 20 |
Re: В режиме Ni-Mh до 2.5В можно попробовать разрядить/доразрядить.
Результат теста, как и следовало ожидать, провальный: https://yadi.sk/i/yTnwR9EVr...
На разрядке от 3.0 до 2.5 вольт добирает еще порядка 130 - 150mAh. Так что все-таки это перетянутое китайское палево, причем достаточно аккуратное https://yadi.sk/i/OHRng4aRr... Жаль нечем проверить на разрядку и нагрев на 15 - 20А. Очень интересно, что за ячейки китайцы перепаковали, а то я их в шуруповерт заюзать планировал. |
