Просмотров в теме 316414   Ответов в теме 625   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 23.05.2018, 19:16   561
gladius
Последняя активность: 08.04.2025 10:15
Сказал(а) спасибо: 132
Поблагодарили: 125 раз(а) в 82 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-100
Заметил одну особенность , сравнил время и заряд , залитые от 100тки и от сдвоенной платы на МЕ4057 (стартовый ток 1,66А) . Обе справляются с 35Е за 4 часа +- 5 мин , сотка иногда заливает на 50-150 мАч больше . Начальное состояние всегда одинаковое - сработавшая защита на Н03 . Сотка скидывает зарядный ток как-то неохотно , платы плавно снижают в течение всего времени заряда .
gladius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 06:47   562
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от gladius :
Примерно так-же ведет себя OPUS BT-C100...
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 07:37   563
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 6566
Поблагодарили: 35603 раз(а) в 16447 сообщениях
Низкое входное напряжение или высокое сопротивление контактов. Или все вместе плюс перегрев модуля
Старый 25.05.2018, 14:54   564
gladius
Компьютерный БП старый китайский отстой , заявлено 20А по шине +5В , на Х.Х. выдаёт 5.11В , при 1.84А проседает по тому же показометру до 4,91В , больше нагрузить нечем , но , ИМХО , будет всё печально (возможно дойдут до него руки и попытаюсь подлечить )
использую паяные магниты , попробую налепить ещё несколько на каждый полюс для усиления
А когда он начинается , этот перегрев ? Каждая плата выдаёт 830мА (заменил на всех резистор ) , на ощупь греются не сами микросхемы , а гасящие резисторы перед ними .
Старый 25.05.2018, 17:44   565
насколько помню, в некоторых надо 12в нагрузить, чтоб 5 нормально стабилизировало
и важно не сколько на выходе бп, а сколько на входе модуля
да, вероятно в этом причина
когда обратная сторона платы не справляется с отводом тепла
gladius (25.05.2018)
Старый 09.06.2018, 20:10   566
gladius
недавно решил доразрядить 18650 и поставил телефон на зарядку от Лиисто , после этого произошёл с ним глюк - при подключении любого зарядного , телефон выдавал сообщение о медленной зарядке (такое бывает при обрыве в data цепи на юсб разъёме ) и снижал ток до 0,4А , комп телефон не видит . Я уже решил , что конец гнезду в телефоне , и чистил зубочисткой и спиртом мыл - всё пох . Через несколько дней провёл эксперимент выключил телефон , поставил на зарядку и снова включил , о чудо - и заряд пошёл на полную , и компьютер его сразу увидел . Телефону три года , ни разу такого не случалось , да и на других моих и жены тоже . Вот так вот , мистика да и только
Старый 09.06.2018, 20:40   567
по-любому, необходимо кровавое жертвоприношение
Magvay (09.06.2018)
Старый 10.06.2018, 05:39   568
gladius
Дождусь солнечного затмения , без него никак
Старый 19.08.2018, 15:06   569
valera krm
Сказал(а) спасибо: 333
Кто либо пробовал заряжать 26650 ?
valera krm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.08.2018, 16:53   570
Serg1970
Последняя активность: Вчера 22:25
Поблагодарили: 251 раз(а) в 181 сообщениях
А что мешает?
Старый 31.08.2018, 16:12   571
Zefas2884
Последняя активность: 04.03.2020 10:02
Всем доброго времени суток! Владею таким зарядным устройством более двух месяцев, всё устраивает, всеядная, компактная и быстро заряжает. Понадобились аккумуляторы размера С. В Сети внятного ответа, совместима ли зарядка с таким типом аккумуляторов я не нашел. Вопрос к аудитории, это зарядное устройство умеет заряжать никель-металлогидридные аккумуляторы
размера «С»?
Влезет ли он без проблем в слот зарядки? Спасибо
Zefas2884 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2018, 16:48   572
abc26
Последняя активность: 20.07.2024 20:17
Сказал(а) спасибо: 22
Приветствую всех!
Кто может подсказать - где наиболее выгодно покупать данное З/У, на один аккум.
Можно ли на Али брать? Просто там выбросили купоны, да и вообще якобы распродажа, но действует сегодня последний день.
Вот думаю может купить в проверенном Алишном магазе..
abc26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2018, 18:29   573
Svetogor
Свѣтогоръ (ГорСвѣтъ)
Аватар для Svetogor
Сказал(а) спасибо: 8071
Посмотреть сообщение Сообщение от Zefas2884 :
Влезет без проблем.
abc26, покупайте где выгодней.
Обычно GearBest их распродавал.
Старый 31.08.2018, 22:21   574
Zefas2884
Svetogor, Спасибо большое за ответ!
Старый 01.09.2018, 03:51   575
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от abc26 :
- на ГБ проскакивали по 0,99
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2018, 10:39   576
abc26
Всем привет!
Некоторое время назад на распродаже Али взял LiitoKala Lii-100 в их фирменном магазине, а сегодня у форумчанина приобрел Sanyo NCR18650GA 3500mAh.
Почитал несколько обзоров, но как чайник, так и не понял как правильно заряжать подобные аккумы.
Не спец я совсем по электрике и т.п...
Подскажите какой ток выбирать, какие еще нюансы, возможно для первой зарядки и последующих? Сколько времени вообще происходит полная зарядка?
Дома полно БП от мобильников, они ведь подойдут к ЗУ?
Старый 26.09.2018, 10:50   577
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 00:49
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
Любой. есть время оставляйте 500мА. Хотите побыстрей 1А. нюансов нет всунули ак, он сам определится и начнет заряжаться 500мА.
500 -часов 8, 1а- 4-5ч.
С микроЮСБ -да. Желательно выбирать с током на ступень выше.
Для зарядного тока 500мА - 700мА, 1А,1,5А, 2А
Для зарядного тока 1а - 1,5А, 2А
abc26 (26.09.2018), BattleBorg (26.09.2018)
Старый 26.09.2018, 10:52   578
BattleBorg
Аватар для BattleBorg
Последняя активность: 14.10.2024 21:42
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 12 раз(а) в 9 сообщениях
Всем привет!
Если не знаешь каким тебе лично током - просто втыкай акки и на 0.5 А заряжай.
Да, телефонная зарядка подойдёт. Если на 0.5 А две банки заряжает то зарядник на 1А. Если на 1А, то 2А зарядник.
Я не заморачиваюсь - на 0.5 весь литий заряжаю. Заряжается дольше, но и пофиг.
Сколько по времени - банка, скажем, на 3500 мА, делим на 500 мА зарядного - получаем 7 часов, плюсминус час. На 1А зарядного соот-но в 2 раза меньше времени.
BattleBorg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
abc26 (26.09.2018)
Старый 26.09.2018, 11:01   579
abc26
Спасибо за советы!
А если поставить например 0,5 и оставить на ночь - зарядка сама прекратится через 8 часов? В смысле автоматически.
Старый 26.09.2018, 11:04   580
BattleBorg
Да, сама выключится. Я на ночь и ставлю.
abc26 (26.09.2018)
Время генерации страницы 0.13392 секунды с 16 запросами
