Просмотров в теме 371877   Ответов в теме 625   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 26.01.2016, 01:26 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 268
По умолчанию LiitoKala Lii-100
Зарядное устройство Liitokala Lii-100 предназначена для зарядки LiIon (4.2 и 3.35В), LiFePo4, NiCd и NiMh аккумуляторов.
Зарядка однослотовая. Продавец в спецификациях заявляет поддержку следующих форматов аккумуляторов:
10440 (AAA), 17670, 18490, 16340 (RCR123), 14500 (AA), 18350, 18650.
Расстояние между плюсовым (неподвижным) и минусовым контактом (подвижным) изменяется от 33 до 70 мм. Ширина устройства позволяет заряжать так же аккумуляторы типоразмером 26650.
Заярядные токи 0.5 и 1А.
Устройство может работать в режиме повербанка. Такой режим возможен только при использовании литиевых аккумуляторов.
Входной разъем зарядного устройства micro USB.
Выходной - USB.
Имеется автоматическое определение типа аккумулятора. Естественно, что автоматически можно определить никелевую химию. Если вставлен не никель, выбирается LiIon 3.7 (4.2) В.
Выбор LiFePo4 или LiIon 4/85 (4.35) В возможен только вручную. Выбор типа аккумулятора производится кратковременным нажатием единственной кнопки "SELECT".
Нажатие этой же кнопки в течение более двух секунд приводит к переключению зарядного тока.
Индикаторы типа химии так же используются для индикации уровня заряда (разряда) аккумулятора 25, 50, 75 и 100%.
Во время заряда никелевых аккумуляторов все индикаторы, кроме "100%" постоянно светятся, а индикатор "100%" мигает до и зажигается после окончания заряда.
Получил Lii-100 упакованной в пакет из плотного полиэтилена. В комплект поставки включен mini USB кабель.
Внешний вид устройства:
Фотографии платы:
Приступим к тестированию.
Заряд лития производится по алгоритму CC/CV. Однако снижение тока начинается еще до достижения конечного напряжения, а на стадии CV продолжается медленный рост напряжения.
Зарядный ток постоянный. Заряд прекращается при уменьшении тока до 10% от начального. При этом напряжение для LiIon 4.2В достигает 4.25В.
Устранить этот недостаток просто. Достаточно параллельно резистору R5 припаять резистор номиналом 6.2МОм или последовательно с R6 - резистор сопротивлением 3.6кОм.
Это решение было предложено на БЛФ http://budgetlightforum.com..., о чем нам поведал Dima.shym в соседней теме.
После такой несложной переделки получаем такой результат:
Заряд был остановлен при напряжении 4.196В.
Во время заряда никелевых аккумуляторов ток подается на аккумулятор в течение 780 мс, чередуясь с паузой в 220 мс для измерения напряжения.
Таким образом средний зарядный ток составляет примерно 400 и 800 мА вместо 500 и 1000.
Заряд аккумулятора АА током 1А:
останов заряда по снижению напряжения на аккумуляторе примерно на 6 мВ.
Заряд аккумулятора АА током 0.5А:
останов по отсутствии роста напряжения в течение 45 минут.
Заряд аккумулятора ААА током 0.5А:
останов по дельте примерно 5 мВ
Заряд слегка (само)разряженного АА током 1А:
Заряд слегка (само)разряженного АА током 0.5А:
В обоих случаях останов по дельте.
На всех графиках заряда никеля напряжение измерялось во время паузы, когда зарядный ток отсутствовал.
При заряде никеля Lii-100 не принципиальна в отношении внутреннего сопротивления аккумулятора. Подключение резистора сопротивлением 1 Ом последовательно с аккумулятором нисколько не смутило зарядное устройство в то время, как подавляющее большинство продвинутых зарядок отказываются заряжать аккумуляторы с внутренним сопротивлением уже 0.5 Ом.
Режим повербанка включается нажатием кнопки либо автоматически при подключении нагрузки. При этом Lii-100 индицирует уровень заряда аккумулятора.
Напряжение на выходе без нагрузки 5.03В.
Во время заряда аккумулятора на выходном USB разъеме напряжение отсутствует независимо от наличия нагрузки.
В режиме повербанка потребление от лабораторного блока питания (подключенного вместо аккумулятора) при напряжении 3.7В составило 1.7А. При этом нагрузка была 1А и напряжение на выходе 4.95В.
Таким образом, КПД преобразователя 1*4.95/(3.7*1.7) = 79%. После 40 минут работы на нагрузку 1А корпус нагрелся до 31 градуса при температуре воздуха 22.5.
После примерно 10 секунд без нагрузки (в этом режиме потребление 21 мА при напряжении на аккумуляторе 3.9В) все индикаторы выключаются, и устройство переходит в режим сна с потреблением 80 мкА.
ЗЫ. Некоторая болтанка температуры на графиках связана с работой термостата домашнего отопления. У него гистерезис примерно 1 градус Цельсия.
[Исправлено: vdavid, 26.01.2016 в 01:35]
Поблагодарили: 57 раз(а)
Старый 26.01.2016, 01:29   2
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-100
У меня 0.12С и я считаю это много, а целый градус должен очень сильно чувствоваться.
Старый 26.01.2016, 09:00 Автор темы   3
vdavid
Для газового нормально. А 0.12 будет включаться/выключаться от каждого чиха. Лично я не ощущаю разницу между 22.5 и 23.5С.
Старый 26.01.2016, 09:54   4
MSS
Аватар для MSS
Сказал(а) спасибо: 529
vdavid, хорошо все собрал в тему. А перезаряд - это у них я так думаю после первых партий, когда было нытье на муське про недозаряд.
Старый 26.01.2016, 10:57   5
Tamagotchi
Ну это я программно победил.
Жесть . еще как ощущается.
Старый 26.01.2016, 11:47 Автор темы   6
vdavid
Нет, делать термостат в единичном экземпляре - это не для меня. У меня серийный. Там кажется можно уменьшить гистерезис до 0.5С. У него недельный календарь и почасовые режимы. Двух элементов АА хватает больше, чем на год.
Не, ну это строго индивидуально. Я как-то жару переношу хуже, чем холод. Даже 21-22С для меня вполне комфортно в легкой футболке.
Старый 26.01.2016, 11:51   7
Tamagotchi
Это у меня в планах и еще управление по СМС.
Хммм. ниже 23-х холодно считаю. Держу в среднем 23.75С
Старый 26.01.2016, 12:12 Автор темы   8
vdavid
Я же говорю - индивидуально. У меня 23С как компромисс между мной и женой. Ей хочется 24, а мне 21.
Старый 26.01.2016, 12:33   9
Последняя активность: Сегодня 13:05
Сказал(а) спасибо: 6706
Поблагодарили: 36198 раз(а) в 16724 сообщениях
Tamagotchi,
vdavid,
а у нас сегодня кошка
родила вчера котят
котята выросли немножко
и я их запихнул назад
027 (27.01.2016), akademik-35 (26.01.2016), Genius71 (12.08.2016), Kelevratony (31.01.2018), skorp777 (30.01.2016), Truuled (12.01.2018), vdavid (26.01.2016)
Старый 26.01.2016, 12:35   10
Tamagotchi
galex, Обзор vdavid настолько полный, что кроме термостата пообсуждать уже нечего
Enn (13.02.2016)
Старый 26.01.2016, 21:37   11
Tamagotchi
Сегодня получил свои 2 зарядки. Попробовал пока только одну. Напряжения после заряда 4.212В. Наверное так и оставлю.
Старый 26.01.2016, 21:42   12
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Акки старие.
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2016, 21:43   13
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Акки старие
Новый.
Старый 26.01.2016, 21:47   14
Dima.shym
Новый
Значит повезло... Брали на ГБ?
Старый 26.01.2016, 21:48   15
Tamagotchi
Брали на ГБ?
Да.
Старый 26.01.2016, 22:11   16
olfrid
Последняя активность: 20.01.2017 09:08
Сказал(а) спасибо: 7
А ко мне всё едет и едет... когда-то будет?
olfrid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 20:15   17
melort
Последняя активность: 30.08.2020 20:26
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 63 раз(а) в 43 сообщениях
Тоже получил две штучки.
Работают нормально,но с коробки оба устройства и провода пахли китайским пластиком(для сравнения тот же миллер в9 запаха не имел).
melort вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2016, 20:33   18
dorz
Последняя активность: 03.07.2021 12:54
Сказал(а) спасибо: 123
Поблагодарили: 35 раз(а) в 24 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от melort :
А у меня зарядка не воняет,а вот кулёк в котором она находится-смердит невообразимо
Наверное на разных заводах делают из разных отходов
dorz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2016, 10:39   19
MSS
Аватар для MSS
я так понял с перезарядом как повезет. Моя акки на 4,35 зарядила до 4,39. Заказал резисторы на 6,2МОм, буду лечить.
Старый 29.01.2016, 17:20   20
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
Хех... Проверил свои две.
Сразу после окончания заряда:
4.35: 4.41, 4.40
4.20: 4.28, 4.27
Мультиметр простенький, щупы нормальные.
Аккумуляторы несколько поюзанные, заряжать пришлось с магнитом.
Время генерации страницы 0.19087 секунды с 16 запросами
