Просмотров в теме 318311   Ответов в теме 625   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 03.09.2017, 21:08   501
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: Сегодня 15:10
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1895 раз(а) в 1127 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-100
Посмотреть сообщение Сообщение от ghostbuster :
нужный максимальный выходной ток задать?
нет там задатчика. Ток ограничивается пропускной способностью элементов, и 2а она выдает, только проседает до 4В.
witalen на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 08:05   502
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
А что там за микруха dc-dc стоит
sd6271. Даташит: http://www.s-manuals.com/pd...
[Исправлено: Klem, 04.09.2017 в 08:11]
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 15:28   503
ghostbuster
Последняя активность: 03.02.2025 07:28
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
Так из того, что я вижу в даташите=достаточно резистор на 6 ноге (R12 который) на 48кОм поменять и будет ограничение в 1А. Или я не прав? Тогда поправьте.
[Исправлено: ghostbuster, 04.09.2017 в 15:47]
ghostbuster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.09.2017, 15:55   504
witalen
Аватар для witalen
резистор на 6 ноге (R12 который) на 48Ком поменять и будет ограничение в 1А
Наверное R3. на сколько я понял это максимальный ток ключа. при этом токе микруха отключится.
Старый 04.09.2017, 16:15   505
ghostbuster
R3 в другом узле стоит, подтягивает базу транзистора к земле. В режиме работы на разряд не участвует. Пока зарядки нет под рукой жду с али. Проверить насчет R12 не могу. Но судя по фото платы с первой страницы=заменять нужно именно R12.
Старый 04.09.2017, 16:21   506
witalen
Аватар для witalen
Тьфу-ты.
Вы пишите R12 литокалы, а ссылку даете на даташит.
Только какое практическое применение у этого ограничения?
Это ток ключа а не выходной.
[Исправлено: witalen, 04.09.2017 в 16:39]
Старый 04.09.2017, 17:54   507
ghostbuster
Хочу иметь максимальный выходной ток 1a независимо от подключенной нагрузки, тем самым избавиться от выключений из-за перегрева
Старый 14.09.2017, 11:11   508
bps78
Последняя активность: 07.03.2024 12:18
Сказал(а) спасибо: 141
Поблагодарили: 99 раз(а) в 58 сообщениях
Есть ли принципиальные отличия в начинке между 100й и 202й моделями?
bps78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 21:26   509
stirlis
Последняя активность: 27.03.2020 10:23
Сказал(а) спасибо: 91
Поблагодарили: 165 раз(а) в 101 сообщениях
O перезарядке аккумулятора: сопротивление R5 150KOm нужно менять нa 145-146KOm тогда зарядка пойдет 4.19-4.20v
stirlis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2017, 22:57   510
S@d0vNIK
Последняя активность: 18.01.2024 14:25
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от stirlis :
- как вы такой номинал наберёте?
Spark SG6 Cree XM-L2 CW
Skilhunt H03 CREE XM-L2 U4
Convoy S2+ Cree XML U2 - 1B
Convoy C8 Cree XML2 U2 - 1A
Convoy C8+ XPL HI, Convoy L6 N4-5C
S@d0vNIK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2017, 00:18   511
stirlis
Посмотреть сообщение Сообщение от S@d0vNIK :
http://www.learningaboutele...
Старый 16.09.2017, 22:13   512
witalen
Аватар для witalen
Шо, опять?
Сколько можно, третий раз -это уже не смешно.
Старый 30.09.2017, 22:51   513
stirlis
Шо, опять?
это только для перфекционистов
Старый 01.10.2017, 20:50   514
S@d0vNIK
- кстати, а какой резистор нужен для исправления аналогичного бага в 200й серии?
Старый 06.11.2017, 10:00   515
vladimir49
Последняя активность: 13.09.2019 23:35
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
Подскажите, может ли работать Lii-100 в режиме PowerBank, если подключить малую нагрузку (ток 5-30 мА)?
vladimir49 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2017, 14:47   516
witalen
Аватар для witalen
Посмотреть сообщение Сообщение от vladimir49 :
Моя ( которая с опечаткой 4,65) при 10 мА - отключается, при 80 мА - работает. Другие нагрузки нечем создать.
Старый 06.11.2017, 15:07   517
Klem
А моя Lii-100 отключается при токе потребления с USB разъёма меньше 90мА. При 90мА работает, а вот уже при 85мА отключается через секунд 10-15. Ток потребления с аккумулятора после полного отключения (когда погасли все светодиоды) около 0,08мА.
Opus BT-C100 не отключается вообще, даже при токе потребления 0мА. Не отключается ни дисплей, ни даже подсветка. То есть, после окончания зарядки с него какого либо девайса, нужно обязательно вытаскивать из него аккумулятор. Ток потребления с аккумулятора в холостом режиме около 25мА.
ML102 отключается при оке потребления с USB разъёма меньше 60мА. При 60мА ещё работает, а вот при 55мА уже отключается. Ток потребления с аккумулятора после полного отключения (когда погасли все светодиоды) около 0,09мА.
[Исправлено: Klem, 06.11.2017 в 15:31]
FreeWheel (22.03.2021)
Старый 06.11.2017, 15:15   518
barena
Аватар для barena
Последняя активность: 11.07.2025 06:57
Сказал(а) спасибо: 619
vladimir49, проверил зарядник - работает при токе 60мА, при 50мА отключается.
P.S. тут указывается автоотключение при токе менее 65мА (USB output will turn off after 10 seconds with less than 65mA load)
barena вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2017, 15:54   519
Klem
Lii-100 есть с двумя вариантами печатных плат. В одном из вариантов в районе выходной микрухи U2, добавлены R30, L3, C5, C13. Возможно эти отличия в выходном каскаде, немного влияют и на порог отключения по нагрузке.
ID:	195751 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.11.2017, 17:19   520
vladimir49
Можно внешнюю схему нагрузки собрать (переменный резистор на 1,0-1,5 кОм + мультиметр).
Время генерации страницы 0.12902 секунды с 16 запросами
