Просмотров в теме 318610   Ответов в теме 625   Подписчиков на тему 75   Добавили в закладки 11
Старый 03.01.2017, 21:25   381
sprut
Последняя активность: 08.05.2022 07:29
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-100
Через адаптер работает от любой сети, сделайте адаптер 10кв/усб и будет работать от 10кВ. Только при чем здесь сеть, если в конечном итоге все идет на разьём микро юсб.
Вот если в зарядку входило 12в, и импульсным преобразователем снижалось до 4.2 (4,35) тогда другое дело.
Хоть так...
sprut вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.01.2017, 12:40   382
Дима123
Последняя активность: 09.05.2018 02:42
у меня то же на Samsung ICR18650-30B вместо 4,35 даёт 4,39
думал бракованая лиитокала попалась
зашол в дашит там написано Charging Voltage 4.35 ±0.05 V
успокоился и ничего впаивать не стал
у меня вопрос по повербанку под каким током разряда оценевается отдаваемая ёмкость ?
там вроде как чем меньше тем точнее ...
Дима123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 14:45   383
plesen
Последняя активность: 11.06.2019 09:05
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 18 раз(а) в 14 сообщениях
Аналогично, завышает на 4-5 сотки при заряде , итого свеже снятая батарея может иметь 4,37В...
Мне то ОК (и батарейке), а вот фонарику (благодаря "стараниям" одного "перфекциониста" ) низя этих 3 сотки. Придется допилить до 4,34В.
Интересно другое. Плата "XLS-Lii100-A2RZ 2016-8-6",
а защитный транзистор Q3 маркирован "2300", и при токе заряда 1А падение всего 27мВ . Возможно, форум разработчики читают и патчат новые выпуски...
[Исправлено: plesen, 20.01.2017 в 14:52]
plesen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2017, 16:11   384
stradivarius
Аватар для stradivarius
Сказал(а) спасибо: 178
Посмотреть сообщение Сообщение от plesen :
ниче се... что за зверь такой (я про фонарик) ?
stradivarius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2017, 05:34   385
Дима123
может у вас 3 сотки это погрешность мультиметра укладывается ?
и на самом деле всё нормально
Старый 22.01.2017, 11:17   386
AlexM-68
Последняя активность: 03.03.2019 16:50
Пришел сабж (первый зарядник для меня для 18650), в первый раз зарядил собственно.. АКБ народный Samsung 2600, сразу после окончания заряда вытащил АКБ из ЗУ, мультиметр показал 4.2-4.21 (скакало). Все замеряют именно так? Т.е. с моим ЗУ все уложилось в норму и мне не нужно ничего подпаивать?
AlexM-68 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.01.2017, 20:20   387
witalen
Аватар для witalen
Последняя активность: 17.07.2025 17:01
Записей в дневнике: 5
Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1897 раз(а) в 1128 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от AlexM-68 :
хорошо.
это зависит от желания. Если очень хочется , можно транзистор поменять.
Старый 23.01.2017, 18:13   388
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Сверху R5, параллельно ему, напаяйте резистор 10 МОм, и всё станет нормально.
Klem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 12:52   389
AlexM-68
Не, совершенно нет желания ремонтировать то что не ломалось Главное чтобы зарядник не убивал АКБ перезарядом
Старый 26.01.2017, 17:29   390
witalen
Аватар для witalen
Перезаряд там в пределах даташитов на аки. Но я говорил про другое, транзистор уменьшает потери в режиме повербанка, и позволяет под конец использовать заряд полностью.
Старый 26.01.2017, 18:39   391
AlexM-68
witalen, Я действительно не понял зачем перепаивать транзистор, но не стал переспрашивать )) Повербанк может и полезная функция литокалы, но практика показывает что нужен он мне бывает очень редко. Или я рядом с розеткой 220В, либо с машиной в которой лежит переходник от прикуривателя, либо вообще бензогенератор если я далеко и надолго от цивилизации (пару раз в год на Дону)
Старый 26.01.2017, 20:14   392
nab
Последняя активность: 20.02.2024 00:04
Сказал(а) спасибо: 185
Поблагодарили: 77 раз(а) в 49 сообщениях
Что-то странные у всех мультиметры с погрешностями или может быть зарядка и вправду косячит и перезаряжает?! (риторический вопрос) Как говорится один раз - случайность, два - совпадение (не думаю), а три - закономерность.
Имею две (одна из самой первой волны, вторая поздняя) и обе заряжают аккурат до 4,22 В.
ИМХО зарядка сомнительная, если за уже почти год ее так и не смогли нормально дошлифовать.
nab вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2017, 21:08   393
allodn
Последняя активность: 01.11.2024 17:20
Сказал(а) спасибо: 116
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от nab :
А что в этом странного, никто же их, при производстве не юстирует. У меня 2 штуки китайских, при замере одной и той же свежезаряженной 18650 один показывает 4,21 второй 4,19
allodn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2017, 09:05   394
Последняя активность: Сегодня 00:36
Сказал(а) спасибо: 6591
Поблагодарили: 35728 раз(а) в 16506 сообщениях
перезаряд начнется когда мультиметр покажет цифру более 4.25/4.40
все остальное - нормальный заряд.
vdavid (27.01.2017)
Старый 27.01.2017, 09:22   395
Klem
Так они же меряют уже после окончания заряда. С уже отключенным током заряда. Достают аккумулятор и замеряют. Там уже могло упасть и 0,05 и больше.
Старый 27.01.2017, 09:32   396
Посмотреть сообщение Сообщение от Klem :
ну и что? пусть хоть 20В намеряют во время заряда, главное сколько на холостом ходу.
Старый 27.01.2017, 10:06   397
Klem
Аккумулятор они уже достали из зарядки. В этом случае будет заметно влиять время прошедшее после отсечки и состояние аккумулятора.
Старый 27.01.2017, 11:15   398
ну так и что? пусть влияет. достали, сразу померили. напряжение в пределах разрешенного в даташите - значит перезаряда/недозаряда нет.
если они измеряют напряжение через год после завершения заряда, то это просто напряжение через год.
Старый 27.01.2017, 11:40   399
Klem
Это конечно да.
Я про то, что бывает как: Поставил человек заряжаться аккумулятор, и пошёл заниматься другими делами, через какое то время приходит и видит что заряд окончен. Он его достаёт из зарядки и замеряет напряжение на так сказать "свежевынутом" из зарядки аккумуляторе, видит например 4,23В. Неизвестно сколько времени прошло после отсечки? 10-15 мин? 20-30 мин? Час?
Какой был аккумулятор? Свежий? Из ноутбучной батареи? С каким внутренним сопротивлением? С каким саморазрядом?
Какое напряжение было в момент отсечки и какое сразу, через секунду/две после отсечки? 4,27? 4,30? Больше?
Поэтому все эти разговоры про перезаряжает/недозаряжает - ни о чём, пока нет более менее точных адекватных данных о условиях эксперимента.
[Исправлено: Klem, 27.01.2017 в 11:44]
Старый 27.01.2017, 11:44   400
какое напряжение было в момент отсечки и какое сразу, через секунду/две после отсечки? 4,27? 4,30? Больше?
а зачем гадать? если возникли подозрения, провести бессоные три часа возле зарядки и измерить напряжение сразу после окончания заряда.
потом прийти на форум чтобы задать в ветке очередной животрепещущий вопрос всех времен и народов - "зарядка перезаряжает до 4.22В что делать?! все пропало!!!".
потому что эта зарядка не перезаряжает. ни у кого.
[Исправлено: galex, 27.01.2017 в 11:46]
Klem (27.01.2017)
Время генерации страницы 0.12525 секунды с 16 запросами
