Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Часто так не делают, а так получается. Понятно почему. Но работает это не всегда здорово. Если в потребителе стоит хороший импульсный преобразователь, то сами понимаете, что из этого выйдет.
Ну вот у меня планшет самсунг. Без перемычки на дата-линиях отбирает 0.5А, с перемычкой - 1А, а от родного блока питания - 2А. Аналогично поступает ПБ сяоми 10000, так же ведет себя нексус. Подключил к Lii-100 ipad. "Кушает" 0.9А. От родного БП - 1.5А. Не нашел дома потребителя, готового потреблять от этого ПБ более 1А. Ну, кроме резистора ![]() [Исправлено: vdavid, 09.08.2016 в 18:32] |
Сказал(а) спасибо: 657
Поблагодарили: 1914 раз(а) в 1180 сообщениях
Да, все перечисленные устройства следуют правилу "бери 0.5А если другого не обговорено". Всё хорошо, по стандарту. Но вот дальше никаких указаний стандарта нет, и 1А они берут по своему усмотрению. А от родных зарядок - по своим, закрытым правилам (выставленным напряжениям на data-линиях).
Так что потребитель может ограничиться током 1А (или любым другим), но не обязан этого делать. Остальное на совести источника. |
Согласен. Но первоначальные претензии к тому, что ПБ не желает отдавать ток, превышающий паспортный на более, чем 30% считаю некорректными. Никто же не осуждает UPS на 400 ВА за то, что при мощности нагрузки 500 ВА он ее отрубит.
Регистрация: 30.07.2016 Последняя активность: 10.12.2016 12:14
Регистрация: 20.02.2016 Последняя активность: 03.04.2018 21:17
Сказал(а) спасибо: 312
Поблагодарили: 65 раз(а) в 57 сообщениях
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
Да уж, интересно, действительно разводка платы совсем другая. А фото с обратной стороны платы?
Более мощный диод пробуете поставить, для уменьшения падения напряжения на нём, и уменьшения нагрева на нём? Каковы результаты эксперимента? |
![]() Цитата:
Естественно замена не дает результатов. Диод греется намного сильнее шим (даже 5 амперный). Так что желающим получить больший ток в режиме повербанка придется делать другой преобразователь ( например как в миллере и деталей минимум) места там полно для творчества. Фото обратной стороны позже выложу. [Исправлено: Shyrik, 11.08.2016 в 14:24] |
Shyrik,
Ещё интересно, в вашей зарядке, с новой версией платы, при работе в режиме ПБ, тоже с нагревом происходят срабатывания тепловой защиты? То есть, если в режиме ПБ подключить нагрузку потребляющую более 1А, то минут через 10-15 начинаются включения/отключения выходного напряжения. |
Обратная сторона платы.
Отключения в режиме повербанка не проверял, но элементная база таже значит изменений ждать не стоит. |
Klem (11.08.2016)
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
У меня три Лииты (одна моя, две - хочу передать друзьям). После просмотра вашего ролика решил проверить проблему перегрева на своих. Взял 2 штуки (покупались в разное время), нагрузил их на 1.45А на 20 минут. Все нормально работают. Напряжение, правда, просело ниже 5В, но они и расчитаны на 1А
tushich (15.08.2016)
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
Новые платы перезаряд на сотые дают или чётко 4.2В
батискаф: герметична, надійно ізольована від зовнішнього світу капсула,яка іде на дно |
Не совсем. На новой плате не только изменили разводку, но и добавили: C5, C13, R30, L3. Причём именно в районе повышайки sd6271. Кстати, вот на неё даташит: http://www.s-manuals.com/pd...
Да аналогов шимок с такой распиновкой много, и даже лучше с током ключа 4 ампера. Но максимум что можно выжать заменой меньший нагрев самой шимки в токе прибавки не получиться из за высокоомного шунта 0.05ом большое падение на нем(обратная связь взята до шунта о чем думали разрабы) никак не компенсируется. Хотел довести до ума но жаль резать плату, лучше использовать повышайку на отдельной платке на основе шим с двумя мосфетами(без диода) отсюда меньший нагрев.
Регистрация: 27.08.2016 Последняя активность: 24.09.2016 21:05
Камрады хелп ! Имеются Sanyo NCR18650GA(10A) 3500mah , как их заряжать при 3.70v или при 3.85v , и какой должен быть 0.5а или 1.0а ?
И еще один вопрос , можно ли как то приклеить радиатор из меди от перегрева в режиме PB, и на что надо клеить ? |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Можно, если уж так хочется.
Все равно, куда. Потому что Главное, не закоротите ничего.
Можно спрашивать
У вас срабатывает?
Тут дело в том, что мы не можем выбрать ток до 1А. Зарядка пытается выдать столько, сколько просит потребитель, при этом повышайка перегревается и начинает постоянно срабатывать защита по температуре. Обычно делают так, зарядка при превышении заявленных характеристик по току, сбрасывает напряжение и заявленная мощность не превышается за счёт снижения напряжения, либо защита полностью прерывает весь процесс. Эта же зарядка, сбрасывает напряжение недостаточно, то есть потребителю выдаётся мощность всё равно больше той, на которую способна эта зарядка. И защита, при превышении допустимой температуры, не отрубает полностью процесс, а включает-отключает выход. И начинается свистопляска, вкл/откл. Что неправильно. У меня оба смартфона подзарядить ей по этой причине было просто невозможно. Сейчас прилепил на повышайку небольшую медную полоску, и ситуация стала намного лучше.
