Регистрация: 01.02.2012 Последняя активность: 09.07.2025 21:50
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1397
Поблагодарили: 701 раз(а) в 388 сообщениях
Тоже протестировал работу Лииты в режиме ПБ на панасонике 3400 двухгодовалом
Всего ZKE EBD-USB насчитал 1439 mAh
Тоже протестировал работу Xtar SP1 в режиме ПБ на панасонике 3400 двухгодовалом
Всего ZKE EBD-USB насчитал 1874 mAh Итого: Xtar SP1 1874 mAh LiitoKala Lii-100 1439 mAh Nitecore F1 989 mAh |
Поблагодарили: 8 раз(а) |
BattleBorg (10.12.2017), Dayday (30.06.2016), fnksb (27.06.2016), Garrik (30.06.2016), NazarSunrise (13.09.2016), ppi1 (28.06.2016), Rocklight (29.06.2016), Ходэн (30.06.2016)
Регистрация: 23.05.2016 Последняя активность: 16.11.2016 11:43
1. Новая LiitoKala Lii-100 c GB сзади 3,65.
2. Новый Panasonic NCR18650B 3400mAh без защиты. 3. Телефон Xiaomi Redmi Note 2 батарея: 3060 мАч. Зарядил аккумулятор током 500. Подключил телефон с остатком 5%. Зарядка пошла. На 17% начались глюки: экран загорается-гаснет, загорается-гаснет. Присмотрелся: сначала на зарядке слегка моргают синие индикаторы, загорается телефон, экран гаснет, опять по кругу. Т.е. в какой-то момент пропадает контакт - перестает идти зарядка, потом контакт появляется и начинается зарядка. Эта фигня происходит без остановки по кругу. Менял шнуры: от зарядки, фирменный от телефона, фирменный от power bank Xiaomi 10000. Сразу после замены зарядка шла нормально, но через какое-то время глюки возобновлялись. Вся эта фигня на пяти новых зарядках. Перепробовал все: заряжают где-то на 7-12% (по батарее телефона) и начинаются глюки. Я в непонятке, шо за? Подскажите, может я что не так сделал? [Исправлено: dorolya, 29.06.2016 в 17:53] |
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
Сказал(а) спасибо: 1116
![]() Цитата:
И кстати, все проценты заряда на смартах - это сферический фуфел, высчитать из них залитую емкость невозможно практически. [Исправлено: Rocklight, 29.06.2016 в 19:16] |
![]() Цитата:
Поставив отсечку в 3В я получил 2011 mAh, только ведь ничего при 3В заряжаться не будет |
Поблагодарили: 7 раз(а) |
BattleBorg (10.12.2017), Dayday (30.06.2016), fnksb (29.06.2016), KAR2009 (29.06.2016), NazarSunrise (13.09.2016), Rocklight (29.06.2016), Ходэн (30.06.2016)
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Регистрация: 30.01.2016 Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
SHELLes,
Она разбирается? Интересна используемая в F1 схемотехника, получается что применённая повышайка не может удерживать 5В, при падении входного напряжения ниже примерно 3.5В, и соответственно росте тока на аккуме. Может дроссель хилый. Может можно как то поправить. |
![]() Цитата:
Если кто-нить с ней разобрался и ее бы доработал - было бы здорово, но это не в моих силах((( |
Регистрация: 20.10.2014 Последняя активность: 09.12.2022 22:55
пришла и мне с алика такая зярядка увы литий заряжает до 4.25, в качестве паур банки просадило аккум робитон 2800мАч до примерно 3.1в и начались отключения от зарядки телефона ,телефон с акумом 2500зарядило на 50% ,как то так акуму робитон больше двух лет ,все это время стабильно держа 5.03в на юзб тестере и слив всего 1200мАч в телефон ,кпд походу не ахти но сойдет за такие то деньги
яркий луч t1, яркий луч LH-3D,яркий луч LH-080 ,Olight t25, Armytek Viking Pro V2.5(850lm) ,GP LCE202, Olight i2,fenix e05. Convoy S3,Fenix HL23,Convoy M1, Mag-Lite 4D,Mag-Lite 6D(состою в секте маглайта,на досуге приношу в жертву батарейки типоразмера D )) [Исправлено: van48, 30.06.2016 в 09:49] |
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 03.07.2025 23:07
Записей в дневнике: 5 Сказал(а) спасибо: 2376
Поблагодарили: 1893 раз(а) в 1125 сообщениях
А сколько реально у акка ёмкость? по сроку может быть указан срок упаковки робитона. У лучших ПБ отдача (КПД) прим 0,6, у вас получилась 0,43. вполне может быть негодный ак. Для косвенного определения ёмкости попробуйте зарядить через USB тестер.
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 14.06.2025 15:28
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
не устраивает меня такая норма, акум робитон тестил в прошлом году что то в районе 2200с копейками было ,короч 20%от емкости точно уже нету,но судя по тому что литокала на usb в режиме ПБки не давала меньше 5.03вольта (даже в конце горения последнего светодиода ) ток акум еще выдает годный под нагрузкой
[Исправлено: van48, 30.06.2016 в 13:07] |
хм ...всегда считал кпд Павербанок в районе 73%-75%
https://m.geektimes.ru/comp... [Исправлено: van48, 30.06.2016 в 14:43] |
