Просмотров в теме 70684   Ответов в теме 297   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 3
Старый 11.04.2016, 21:43   81
Reyden
Аватар для Reyden
Последняя активность: 25.11.2023 19:08
Сказал(а) спасибо: 579
По умолчанию Re: Зарядка USB. Часть 2.
Посмотреть сообщение Сообщение от KOCMOHABT :
так сделай переходник, да и по мне XC60(30) лучше т-плага
XT60 габаритный, а XT30 неплох, но стоит недешево, в 3.6 раза дороже T-plug. Из плюсов закрытые контакты и защита от переполюсовки. Вот такие T-plug, меня устраивают.
http://www.hobbyking.com/ho...
Переходник на паршивых разъемах? Даже не знаю, надежность контакта остается под вопросом. Вариант потрошить метр и выводить провода с T-plug, не хотелось бы.
[Исправлено: Reyden, 11.04.2016 в 21:56]
Старый 11.04.2016, 22:59   82
KOCMOHABT
Последняя активность: 25.06.2016 23:27
то есть т-план ты сможешь воткнуть наоборот? ))
но стоит недешево
тоесть для себя любимого, 3 бакса дорого? тада Пайка наше всё...
KOCMOHABT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2016, 23:24   83
Reyden
Аватар для Reyden
Нет, но контакт создать могу, а это уже переполюсовка.
Не жалко, дело в том, что есть из чего выбрать в проверенных магазинах, и да 3 бакса за разъем, того не стоит для моих целей. В общем, скорее всего я врежу в корпус usb oled мультиметра 2 T-plug mini, на вход и выход. В тоже время это будет переходник usb/t-plug. Пора попрощаться с usb с своих поделках и начать себя уважать, завтра дам usb разъему 3.0 последний шанс.
http://www.shpilev.net/arch...
[Исправлено: Reyden, 12.04.2016 в 01:02]
Старый 12.04.2016, 02:12   84
KOCMOHABT
Так почему у меня в юсб тестере все нормально? Может в том, что используются нормальные юсб разъёмы...
Старый 12.04.2016, 04:39   85
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 21.06.2025 10:46
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
Reyden,
может мы о разном говорим, я непосредственно о контактной группе, что контачит с другим разъемом.
а флюс какой брал, я думаю проще всего кислтой, грязи меньше.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.04.2016, 12:02   86
Reyden
Аватар для Reyden
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
Об одном и том же. Обычный..cynel 60/40, припой с флюсом. Лучше, но все равно неидеальный контакт получается.
Вы его проверяли, через разъем и напрямую? Я вставлял разные фирменные разъемы в usb мультиметр, ситуация одинакова. Возможно в самом метре паршивый порт, но по виду норм, просто стандарт 3.0.
[Исправлено: Reyden, 12.04.2016 в 12:17]
Старый 12.04.2016, 12:36   87
KOCMOHABT
да, напряжение как мультиметром, так и параллельным измерителем так и самим фуелгауджем,
везде было 12В, 2А
в usb мультиметр
значит в нём самом разъем какашка
[Исправлено: KOCMOHABT, 12.04.2016 в 12:37]
Старый 12.04.2016, 12:44   88
Reyden
Аватар для Reyden
Менять его не вариант, от него идет шлейф oled дисплея. Пошел за usb 3.0 вилкой.
Старый 12.04.2016, 12:46   89
KOCMOHABT
так можно подпаятся...
Старый 12.04.2016, 12:52   90
Reyden
Аватар для Reyden
Так получится некрасиво Поставил 3.0 вилку, даже без самой оболочки разъема, выдает максимум. Да и стоит она в 4 раза дороже, отсюда и качество исполнения, разница заметна, если сравнивать с diy вилками, где пластик крошится от незначительной нагрузки, а металл можно разжать руками. Вывод : основная проблема качества контакта разных стандартов usb 2.0/3.0.
ID:	165363 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Reyden, 12.04.2016 в 14:34]
m72 (12.04.2016)
Старый 13.04.2016, 20:14   91
Reyden
Аватар для Reyden
На картинках выше разные кабели, что вносит некое различие в измерения из-за сопротивления, но картина в целом не меняется, когда один кабель, прижимаешь разъем и мощность скачет.
Сделал тест usb 2.0 разъем/3.0 вилка и T-plug mini. Измерял мультиметрами, 2 разъема находятся параллельно источника питания и 2 вилки на одном кабеле. Стоит переходить на другие разъемы питания?
Usb 1.18A/5.28V (6.2W)
T-plug mini 1.22A/5.32A (6.49W)
[Исправлено: Reyden, 13.04.2016 в 20:41]
Старый 14.04.2016, 05:40   92
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Reyden,
я просто хочу облудить контактную группу в юсб мама, юзать думаю фкт и пос61
Старый 14.04.2016, 06:59   93
Последняя активность: Вчера 19:56
Сказал(а) спасибо: 1324
В юсб маме контакты выгнуты, как-бы подпружинены. На мой взгляд, работать надо с контактами папы, для улучшения прижима, они плоские!
[Исправлено: Fableas, 14.04.2016 в 07:00]
Старый 14.04.2016, 11:14   94
Reyden
Аватар для Reyden
Как уже сказали, лучше это сделать в вилке. Достаточно 1 раз провести паяльником, минимум припоя, может получиться очень туго и остальные вилки уж точно будут иметь плохой контакт, после выгнутых контактных площадок. Вариант так же слегка подогнуть контакты в разъеме.
Я на распутье.., хорошие usb разъемы держат контакт не хуже T-plug, хочется универсальности и минимум переходников, в тоже время надежности.
[Исправлено: Reyden, 14.04.2016 в 11:16]
Старый 14.04.2016, 18:10   95
Reyden
Аватар для Reyden
Выводил сегодня провод с usb разъемом для зарядки от сб. Возрадовался, новенький разъем, но не на долго, после того как подпаял провод к контактам, при малейшей нагрузке, их можно было вытащить, потянув за провод, как вообще с таким можно работать!? Разъем припаял к металлической вставке и посадил на клей в пластиковый корпус. В общем, оно работает, но до сих пор не покидает мысль вырезать usb.
http://www.k206.net/connect...
[Исправлено: Reyden, 14.04.2016 в 18:14]
Старый 14.04.2016, 18:41   96
KOCMOHABT
купить брендовый разъем? купить новый юсб тестер?
Старый 16.04.2016, 06:15   97
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Reyden,
но тогда все вилки у юсб устройств придется пропаивать, тк я хотел решить проблему с юсб гнездом.
а как в гнезде их подогнуть я не представляю пока
Старый 17.04.2016, 20:47   98
drsleep
Последняя активность: Вчера 23:39
Сказал(а) спасибо: 1206
Поблагодарили: 1628 раз(а) в 622 сообщениях
В гнезде своего USB тестера выгибал контакты вверх, подцепляя остриём маникюрных ножниц. Показания стали меньше "гулять" при шевелении USB "папы" нагрузки, и держит гнездо теперь плотнее.
Старый 18.04.2016, 00:14   99
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
drsleep,
надо б наверное иглу г-образную какую-н, но пока не найду ничего подходящего
Старый 18.04.2016, 09:21   100
drsleep
Да там и обычной иглой всё можно сделать. Ножницы просто пожёстче, ими проще усилие контролировать.
Время генерации страницы 0.13389 секунды с 16 запросами
