Просмотров в теме 73285   Ответов в теме 297   Подписчиков на тему 32   Добавили в закладки 3
Старый 22.01.2016, 19:15 Автор темы   1
Последняя активность: 04.06.2025 19:51
Сказал(а) спасибо: 6
По умолчанию Re: Зарядка USB
Вторая часть темы.
Начало здесь
alansl, понял, а я надеялся на маломальский обзорчик, тоже уже заказал такой. единственное не ясно по поводу вилки, там вроде в описании они на выбор, но прод сказал что будет с переходником..
[Исправлено: AVSel, 23.01.2016 в 14:24]
Stasyutaoil вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 00:40   2
drsleep
Последняя активность: Сегодня 01:13
Сказал(а) спасибо: 1238
Поблагодарили: 1675 раз(а) в 634 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Stasyutaoil :
Если это действительно оригинальный PHIHONG (о чём намекают фото у продавца), то можно не сомневаться в заявленных характеристиках (как минимум).
Старый 23.01.2016, 14:14   3
Дмитирй
Последняя активность: Вчера 16:22
читать много не осилию
но вот есть вопрос-какую бы зарядку ЮСБ взять
чтобы она показывала напряжение силу тока и закачанную ёмкость?
Дмитирй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 16:47   4
wxp
Аватар для wxp
Последняя активность: 26.02.2024 23:55
Сказал(а) спасибо: 86
Поблагодарили: 191 раз(а) в 151 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитирй :
Нет такой зарядки.
wxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 19:08   5
Емкость при заряде никто (если у него в школе уже уроки физики были) не замеряет, т.к. эта информация бесполезная.
Старый 26.01.2016, 03:29   6
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Re: Зарядка USB. Часть 2.
Хватит уже эту глупость повторять с видом нев...ного знатока. Даже три в одной фразе.
wxp (26.01.2016)
Старый 12.02.2016, 00:26   7
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
Последняя активность: 27.10.2025 09:02
Сказал(а) спасибо: 154
Поблагодарили: 38 раз(а) в 30 сообщениях
тестил тут самсунговскую зу 2,0/5, тк она отдает 2,01, а блитц этот 1,86, при заявленных 2,4, ну не обидно ли.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Spark ST6 460NW (XM-L t5-5b), Panda 2M CRI (lh351d/4000k), Convoy M1 (lh351d/4000k), Convoy S2+ (lh351d/4000k), ML-102 v.8.0, Sanyo NCR18650BL 3350mAh, Sanyo NCR18650BGA 3500mAh, LG LGABF1L1865 3350mAh, Samsung ICR18650-26F 2600mAh, BlitzWolf BW-P2, BlitzWolf BW-S2
Wu-Tang вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.02.2016, 09:29   8
wxp
Аватар для wxp
Самсунговская зу наверняка 5.35В и это все объясняет...
Старый 12.02.2016, 09:42   9
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от wxp :
наверняка 5.35В
Не обязательно 5.35В. У самсунговских з.у и в 5.0В версиях также напруга повышается с ростом нагрузки.
Старый 12.02.2016, 10:33   10
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от Wu-Tang :
Не обидно. Если сделать замеры по четырёхпроводной схеме, то блитцвольф снова станет белым и пушистым (см.фото). "Повышайки" как у самсунга, конечно нет, но то, что заявлено - выдаёт по честному.
ID:	160607 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	160611 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2016, 11:01   11
drsleep
Приехали AUKEY 3USB на продажу, один распечатал на тест. Немного пободрей блицвольфа: даже при всёх 3-х нагруженных портах 6,2А (2.4А+1.9А+1.9А) не просел ниже 5В. Да и в целом производит впечатление более качественной вещи: разъёмы все ровные, и напряжение не прыгает от малейшего шевеления USB коннектора, в отличии от вольфа.
ID:	160618 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.02.2016, 20:43   12
wxp
Аватар для wxp
я о надписи на самой зарядке
Старый 13.02.2016, 11:32   13
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
drsleep,
а всмысле по 4-проводной?
у меня даже при 1,86 ниже 5 уже проваливал.
Старый 13.02.2016, 15:39   14
drsleep
У нагрузки своя пара проводов, а замер напряжения производится с помощью другой пары непосредственно на выходе блицвольфа. Получаем не искаженные сопротивлением проводов реальные значения напряжения источника питания.
На фото видно, что при 2.0А держит ровно 5В, при 2.4А держит 4.99В. И даже подключение второй нагрузки 1.9А практически не влияет на напряжение.
Старый 13.02.2016, 16:37   15
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
С каких пор на замер напряжение влияет сопротивления щупов?
Let the voice of reason shine ©
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2016, 16:45   16
drsleep
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
Ни с каких. Речь не о сопротивлении щупов.
Старый 13.02.2016, 16:49   17
Dima.shym
Может я не правильно понял, но
Старый 13.02.2016, 19:13   18
drsleep
Сопротивлением силовых проводов разумеется. Фото смотрели? Четырёхпроводный тестер там.
Старый 13.02.2016, 20:45   19
Wu-Tang
Аватар для Wu-Tang
drsleep,
а что за девайс для измерения?
просто странно, блитц показывает 1,86а и 4,98в где-то и с тем же юсб тестером и нагрузкой, самсунговская показывает 2,01 и чуть больше 5в, те показатели лучше.
Старый 13.02.2016, 21:45   20
drsleep
Тестер-зарядник аккумуляторов (с подключением к ПК для управления и построения графиков), ну а по сути можно любой источник питания нагрузить (вписывающийся в пределы тех.характеристик тестера) нагрузкой до 10А.
Сколько нагрузки даёте столько и показывает.
Если прикинуть, что ваш нагрузочный китайский резюк (учитывая контакты весьма среднего качества) имеет общее сопротивление ~2.65Ом, то 4.98/2.65=1,87А.
Самсунговская до скольки задирает? Если, предположим до 5.35В, то получим 5,35/2,65=2,01А
Время генерации страницы 0.13328 секунды с 16 запросами
