10275 31 4 0 |
16.01.2016, 16:16 | 1 |
Read-Only
Регистрация: 08.01.2016 Последняя активность: 24.10.2020 21:00
Convoy C8 как донор для велосвета?
Конвой...
Как много в этом звуке Для сердца фонарёвщика слилось, Как много в нём отозвалось Приметил два совершенно одинаковых Convoy C8, у которых (помимо некоторой разницы в цене) разница практически только в одном - разный тип рефлектора: https://m.fasttech.com/p/33... https://m.fasttech.com/p/27... Кто может показать сравнительные фотки свечения одинаковых фонарей с такими разными рефлекторами, т.е. с гладким и тектурированным? На другом сайте приметил С8 подешевле, что в качестве донора для дербана смотрится выгоднее http://www.gearbest.com/led... Есть ли где или у кого варианты для экспериментов ещё дешевле, включая и такие, у которых уже нет диодов и драйверов, а присутствует только нормальный корпус с пилюлей? Нужно два таких корпуса. Предполагается удалить батарейный отсек, вкрутив на его место заглушку. Не подскажите, что можно вкрутить в головку в качестве такой заглушки, которая нормально встанет по резьбе и закроет его потрошки от внешнего мира? |
16.01.2016, 16:24 | 2 |
Гамадрил
Регистрация: 17.01.2015 Последняя активность: 28.11.2016 17:30
Re: Convoy C8 как донор для велосвета?
[Исправлено: nesedoj, 16.01.2016 в 16:28] |
16.01.2016, 16:36 | 3 |
Read-Only
Спасибо, но разве заказать по 1050 руб за 1 фонарь выгоднее, чем по 811 руб (положив в корзину 2 шт и более, цена за один снизилась с 824 руб до 811 руб)?
Напомню, что мне не нужны хорошие диоды в этих фонарях, а нужна хорошая основа с хорошим конвоевским теплоотводом, на которую потом можно поставить другие диоды, т.е. нужны хорошие корпуса от С8. Или у этого "Convoy C8 Body Shell Casing" теплоотвод не такой, как у более дорогих Конвоев? http://www.gearbest.com/led... [Исправлено: eaiyawez, 16.01.2016 в 16:37] |
16.01.2016, 16:56 | 4 |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59 Адрес: Украина. Ивано-Франковск-Харьков.
Сказал(а) спасибо: 532
Let the voice of reason shine © |
16.01.2016, 16:58 | 5 |
Гамадрил
eaiyawez,
По моей ссылке безпилюльный вариант - теплоотвод лучше, чем у пилюльного. |
16.01.2016, 17:01 | 6 |
Регистрация: 11.09.2015 Последняя активность: 05.02.2023 09:48 Адрес: Сумы
Поблагодарили: 2775 раз(а) в 1772 сообщениях
Не многовато ли переделок выйдет в итоге? Делать заглушку и крепление на руль, расфокусировать или менять оптику, плюс общая сборка сбатблоком и кнопкой.
16.01.2016, 17:06 | 7 |
Read-Only
16.01.2016, 17:24 | 8 | |
Read-Only
Ввиду того, что места на руле уже просто физически нет, то крепление фары будет за пределами самого руля, т.е. на дистанционной площадке, к которой тоже нужно будет сварганить что-то дистанционное. Поэтому здесь не важно, что у настоящих велофар есть специальный посадочный радиус на днище. Заглушка да, пока ума не приложу, что для этого может удачно подходить. Зачем расфокусировать или менять оптику? Всё равно нельзя сделать и вашим, и нашим - пусть эти светят определённо в даль. Конвой же, как-никак, один из дальнобоев? Тяжеленный батарейный блок всё равно должен быть не на руле и, тем более, не в фаре. Потому ничего не остаётся, как принять это как должное, открутить ненужную, излишне выпирающую длину от корпуса Конвоя С8 и поставить на его место просто заглушку. Кнопка? Само собой. |
16.01.2016, 17:40 | 9 |
Лучше неспешно покурите форум: про связку М/С и S на руле, про расфокусировку С8, про кастомные фары, в обсуждениях велосвета среди срачей тоже можно почерпнуть что-то полезное. |
16.01.2016, 17:41 | 10 |
Регистрация: 07.09.2015 Последняя активность: 21.11.2020 14:11 Адрес: Спб
Сказал(а) спасибо: 95
Поблагодарили: 121 раз(а) в 78 сообщениях
16.01.2016, 17:49 | 11 |
Регистрация: 16.10.2012 Последняя активность: 22.02.2022 02:51 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2977 раз(а) в 1380 сообщениях
16.01.2016, 18:01 | 12 |
Пожилой ветеран
Регистрация: 05.05.2014 Последняя активность: 15.12.2022 21:46 Адрес: Київ
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 1049 раз(а) в 730 сообщениях
Наоборот. То, что у вас на фотках - это пилюля, а у безпилюльных конвоев светодиод крепится прямо на металл корпуса.
16.01.2016, 18:42 | 13 | |
Read-Only
Судя по одной тамошней фотке, его луч действительно чрезмерно сфокусированный. Но, опять же, трудно ориентироваться на подобные фотки.
Видел из ю-тюбовского ролика фильмец, где пацанчиги прогуливались и сравнивали Феникс РЦ40 и четырёхглавый Найткор. От более сфокусированного Феникса был в восторге и я извлёк из того ролика несколько показанных ниже фоток https://www.google.ru/searc... Цитата:
Вы правы, но пока что у меня есть точечные вопросы, ответы на которые я пока либо не увидел, либо жду уточнения от уже "нюхнувших порох". Помимо выделения площади на самом руле фара имеет объём вверх или вниз, для которого в моём случае места нет. Показанную вами модель я уже много раз видел. На данный момент я хочу подробнее пропахать именно конвоевскую тему, именно по тем вопросам, которые встали на повестку дня в порядке очереди. Ниже я привожу фотки, на одной из которых головка от "Convoy C8 Body Shell Casing" несколько повёрнута задом http://www.gearbest.com/led... , где видно резьбу. Это резьба для батарейного контейнера. А сам радиатор для драйвера тоже вкручивается? Он фиксирован сверху каким-то стопорным колечком и поэтому не видно его резьбы? Как у этой модели С8 выглядит и крепится основа, на которую ложится звезда диода? |
16.01.2016, 18:51 | 14 | |
Read-Only
Безрезьбовой вариант по скорости передачи тепла несколько более теплопроводный, но и с резьбой (с пастой?) нормалёк. Знать бы только поточнее, насколько одинаковая площадь передачи тепла от места контакта звезда-радиатор на всём протяжении цепочки диод-корпус у фонарей с пилюлей и у фонарей с литым (и после фрезерованным?) в этой части корпусом? |
16.01.2016, 19:40 | 15 |
16.01.2016, 19:48 | 16 |
16.01.2016, 19:55 | 17 |
Read-Only
И для двух ! башек от Конвоя места тоже нет и нужно будет колхозить их крепление дистанционно от трубки самого руля, используя дистанцирующие выносные удлинители. Один такой дистанцирующий удлинитель у меня уже стоит для велокомпьютера и на его трубке есть немного места, к которому нужно будет продумать ещё один переход. Прикладывался уже, очень мешают чрезмерно длинные гидролинии и рубашки тросов, выдающиеся далеко вперёд, что действительно потребует дополнительной головоломки.
В любом случае, даже одна и более узкая головка, которая нравится вам, не спасёт отца русской демократии избавит от этих помех при монтаже, а польза от рефлекторов со слишком маленьким диаметром весьма сомнительна. |
16.01.2016, 20:02 | 18 |
16.01.2016, 20:23 | 19 |
Read-Only
blindnick, спасибо за более детальную фотку, чем та, что я показал, но и она по-прежнему оставляет те же вопросы, что и раньше - не забывайте, что я новичок, который видел Конвой только на фотках.
Как там крепится звезда и как выглядит её радиатор, как потом передаётся тепло на корпус головки я не вижу. Нет ли что-то вроде рисунка с изображением этого Конвоя в разрезе, где это было бы видно более наглядно и доходчиво? Упомянутую вами скорость достигать очень не просто и скорости более 50-ти км\ч я развиваю довольно редко и только по мосту вниз (тем более 60,4 км\ч, что вообще было зафиксировано всего один раз). Но, и на 40 км\ч света много не бывает. |
16.01.2016, 20:30 | 20 |
болтами
никак. звезда диода пришурупливается прям к металлу головы без промежуточных деталей драйвер вставляется со стороны батблока и прижимается резьбовой шайбой тебе на пальцах уже всё объяснили, покупай и вперде, задавать предметные вопросы, а не выдумывая теоретические проблемы с мелким рефлектором фонарик светит шыроко (шыре С и недалеко, метров на 30-50 уверенной видимости. это на скорости 50 кмч даёт нам временной зазор на реакцию около 3 секунд - вырулить, затормозить, развернуться и уё... [Исправлено: blindnick, 16.01.2016 в 20:32] |
Luceus (05.02.2016)
