Регистрация: 12.09.2015 Последняя активность: 02.04.2020 01:48
Друзья, подскажите, сталкивался ли кто с такой проблемой:
Не поступают данные в DataExplorer с SkyRC MC3000. Проблема проявляется после включения скринсейвера или при простое компьютера. Галка на "Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии" убрана (т.е. НЕ отключать питание на USB) на всех USB-Hub'ах. Также в управлении электропитании отключена возможность временного отключения USB (стоит - запретить). |
Регистрация: 23.01.2015 Последняя активность: 15.03.2017 18:12
Возможно, отругают за даблпостинг, так что сразу извиняюсь - сначала запостил в "обзор", не доглядел. Есть один вопрос - когда регулировка вентилятора поставлена на "авто" (который "умный" алгоритм управления скоростью), при самых малых оборотах вентилятора (скажем, в начале разряда), слышен негромкий циклический писк ШИМа (цик-цик-цик), потом с увеличением оборотов от ускоряется и становится тише, и совсем пропадает, когда скорость еще возрастет. У всех есть такое на низких оборотах? Проверьте у себя, кому не трудно, плиз. Но это именно в режиме "авто". Если поставить включение по фиксированной температуре, такого нет, вентиль включается сразу на довольно больших оборотах. Прошивка 1.13.
Нее, такого не наблюдалось... Без посторонних писков...
Разобрался с электронным писком вентилятора, возможно, кому-то будет полезным.
Для начала - вот видео с Ютуба, посмотрите со второй минуты, принцип тот же. Обратите внимание на фоновый писк при малых оборотах, и как он меняется и пропадает при повышении скорости - это то, о чем я говорил. Так же, кто владеет английским, услышит объяснения уже в ролике. Что происходит: -писк издает сам вентилятор, резонируя с импульсами ШИМа. Это происходит только на малых оборотах, когда подаваемое напряжение едва достаточно, чтобы он стронулся с места. Далее, с повышением частоты импульсов, вентилятор набирает скорость, и писк постепенно пропадает. Это не является неисправностью, а, скорее, недоработкой производителя. Как устранить: -первое самое легкое решение - в настройках переключить режим управления вентилятором с "AUTO" на фиксированную температуру 40...50С. В таком режиме вентилятор запускается не постепенно с нуля, а сразу получает достаточно "газу", чтоб проскочить "зону писка". -второе решение для любящих рукоблудие (в хорошем смысле этого слова ![]() -третье решение будет зависеть от производителя - возможно, в последующих версиях прошивки это исправят. Всего-то и нужно, что изменить программу контроллера таким образом, чтоб вентилятор запускался не с полного нуля, а, скажем, с 20% мощности. И так же выключался, не доходя до полного нуля. Либо пусть дадут пользователю возможность выбора скорости в настройках. Но, пока (и если) этот баг не примет массовый характер, шансы невелики. Уф-ф, сори за много букв, но старался все доступно изложить. Я пока выбрал первый вариант, буду надеяться на третий, ну а если качество вентилятора сравнимо с таковым у Опуса, тогда недолго осталось ждать второй вариант))) |
Регистрация: 04.02.2014 Последняя активность: 28.01.2023 13:04
Сказал(а) спасибо: 52
Стал обладателем этого зарядного устройства. Пока ещё не всё понятно, хотя даже все не понятно, я бы сказал. Очень интересует один вопрос. Можно ли с помощью только одной этой зарядки зарядить аккумулятор, если она его тестирует и пишет "Connection Break"?
Fenix E05, Solarforce s1100, Armytek Wide |
![]() Цитата:
Накакое напряжение показывает ЗУ при подключении этого аккума? Что оно покажет после нажатия одновременно кнопок "вверх" и "вниз" ? |
vVladimir.81 (28.03.2017)
"Вверх вниз", После нажатия этих клавиш, первая цифра слот, после двоеточия-значнние. 1:1, 2:835, 3:2093, 4:1.
vVladimir.81, Ваша MC3000 в Dummy режиме?
Показывает.
1:1 2:835 3:2093 4:1 Только я himn зарядить хочу. Прошивку дома посмотрю, вроде 1.3 |
vVladimir.81, Batt IR, т.е. Rвн более 2К ? Выкиньте его.
835 тоже не хорошо. |
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35712 раз(а) в 16497 сообщениях
1 тоже что-то ненормальное. так не бывает. либо кз внутри, дендриты пробили сепаратор.
все аккумуляторы на выброс |
Возможно. Например первая буква от Low.
Просто я сталкивался с таким, когда аккум разряжен ниже 3В, скажем, те же NCR18650GA. Недавно приехали с ГБ, у меня сейчас в MC3000 на тесте стоят. А т.к. они по даташиту до 2,5В разряд, то я их и разрядил до 2,5В. Вот тогда на программе заряда она и показала "-1" А так, вот, мин. и макс. из этого комплекта, первый цикл : |
![]() Цитата:
А возможностями зарядки можно решить проблему? Или придется от блока питания немного подзарядить? |
