231670
709
56
Регистрация: 23.05.2015 Последняя активность: 02.03.2018 22:45
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вторая часть темы.
Начало здесь ----------------------------- Толку, если там между крышкой и платой всего 11-12мм, а с учётом монтажа на плате- около 9мм. 10мм вентилятор на это место не влезет, увы. Не продуманная конструкция, могли бы место хотя бы под 50Х10мм вентилятор предусмотреть. Наступают на те же грабли что и опусоиды. [Исправлено: AVSel, 08.01.2016 в 20:39] |
Регистрация: 26.12.2015 Последняя активность: 06.02.2016 00:48
volly99, они много чего могли, ребра другие, корпус поправить, и поставить вентиль 120мм ) было бы и тихо и толку сильно больше)
будем надеяться, что они не забросят эту зарядку ну или хотя бы исходники дали, некоторые вещи шибко не продуманны |
Регистрация: 31.10.2015 Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Сегодня прошился на 1,03. Так вот что заметил...после прошивки надо обязательно калибровать как по напряжению так и по силе. Во всяком случае у меня сбой на 1и4 слотах, по силе тока 0,012 а по напряжению 0,005 и оба в плюсах да и остальные по чуть чуть. Мерил новым uni-t UT61E
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26 |
Сказал(а) спасибо: 729
Дмитрий Дворнов, а что уже открыли скачивание прошивок?
Дмитрий Дворнов, Получается, после перепрошивки сменились циферки?
Дмитрий Дворнов, Забавно.
Сейчас перепроверил свою, моя не изменилась. Но я прошивал через родную програмульку. |
Дмитрий Дворнов, так она у меня и так на заводской калибровке.
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Не надо путать погрешность (отклонение от реального значения) и разрешающую способность. Ибо измеренный одной и той же линейкой брусок длиной в 999 мм войдёт в паз 1000 мм, даже если эта метровая линейка кривая и сама имеет длину 1010 мм. Оценить отклонение от эталона (разброс между каналами) вполне получится. Естественно, что внешние условия будут практически неизменными, к примеру измерения проведены за небольшой интервал времени (температура не изменялась, прибор не уплыл, батарейка не села).
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 10.01.2016 в 14:05] |
17
У меня один и тот-же аккумулятор по слотам так- 4,132: 4,129: 4,132: 4,139 Напряжение на аккумуляторе - 4,133, с точностью 0,03%
Ток заряда не проверял. |
Я и поправил.
20
Сегодня выдалась минутка между допиливанием Imax B6 mini и всякими делами, решил еще раз разобрать зарядку, ну и смазать или что то придумать с вентелем, ревет будто на кухне эскадрилия вертолетов с самолетами устроили взпп, .. разобрал основательно, вот что вышло
- 10мм вентиль снизу не впихнуть, если только конкретно резать всем окружным деталям ноги и особенно разьему, его выводы от платы торчат на 3мм, под платой есть около 11мм места, те, впихнуть вентиль можно, но толку нет да и детальки будут мешать, те без тонкой доводки болгаркой, сложновато. - хотел впихнуть в торец вентиль, штатный еще кое как входит, но и там без напильника никак, если штатный даст дуба, нужно будет либо искать такой же либо несколько вандальски ставить поверх корпуса в торце. - отковырял штатный вентиль, как писал, Дмитрий Дворнов, там смазкой вообще не пахнет, даже ни атома, плохо то, что крыльчатка в моторе, похоже держится за счет развальцовки вала, ну или сборка была посадкой крыльчатки на вал уже в сборе( хотя сильно не дергал но контр шайб не нашел), те ремонт мотора затруднен. - смазал штатный вентель, работает тише чем новый, даже при первом включении после сборки не услышав бодрого РРРР, думал что провод держит его, перевернув увидел что он таки работает, как долго, узнаем, надо бы смазку подобрать. - переделал изоляцию, посмотрю как будет дело с температурой, если удачно то выложу фотки. |
m72 (11.01.2016)
