Регистрация: 24.08.2016 Последняя активность: 18.12.2024 19:07
Rimlyanin, Ага ) выдернул соседнее юсб устройсво и все пошло теперь буду более осторожно обновляться
nill, Ну вот, а я уже собрался писать о том, какую кнопку надо зажать перед включением для принудительной прошивки.
Rimlyanin,
Какую кнопку ? (на всякий случай чтобы знать) И по разряду аккумов для тестирования емкости все таки подскажите Аккумуляторы такие 18650 3.7 В 3500 мАч Sanyo https://eu.nkon.nl/sk/k/ncr... 1) Для программы разряда я установил всего два параметра в MC3000 это тип аккумулятора LiIon и ток разряда 1 ампер, все правильно ? можно ли разряжать не 1А а скажем 3А чтоб быстрей тестировать ? 2) Для заряда LiIon в программе выбрал только тип аккумулятора, может тоже нужна более тонкая настройка ? |
Регистрация: 15.10.2016 Последняя активность: 17.12.2016 13:03
Сказал(а) спасибо: 5
возможно ошибаюсь.но все же..
на старом скае контакты которые прижимают акумы с желтоватым оттеноком... на вчера приехавших прижимные пластины светлее(серебро) на старом-- пружины держались еще на старых креплениях-- в виде одного пластмасового стержня. после недолгих зарядок стержни обламались,пришлось колхозить... новые еще не смотрел.. |
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 20.05.2025 13:48
Сказал(а) спасибо: 3547
Поблагодарили: 1973 раз(а) в 1052 сообщениях
Только я выступил в защиту 3000-го как у моего ослаб один из контактов. Случилось во время зарядки - подхожу, а там "ОЙ". Но аккум успел почти полностью зарядиться.
Так что в понедельник на работу поедет, на профилактику. У монтажников опыта подколхаживания поболее будет. И да, давайте сравним объём колхоза для Опуса и Ская. Скай почти год отработал и тут вот "ой", а Опус чуть ли не половина форума сразу после покупки допиливает и прямо вторым пунктом в заказе берёт запасной вентилятор. Про точность и работу с 4.35 тоже думаю можно не напоминать.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 16.10.2016 в 13:39] |
![]() Цитата:
1) ломаются фиксаторы пружин-- слабое место 2)выходят из строя пружины(те которые тянут прижимную планку минуса на акб) в моем случае сломались 3 фиксатора пружин.(4тый пришлось самому обламать- с учетом ожидания будущей поломки. вышла из строя одна пружина(растянулась) эти поломки устранил,но ожидать еще какие то подвохи уже не совсем охота. [Исправлено: bmwersia, 17.10.2016 в 12:41] |
Регистрация: 19.07.2015 Последняя активность: 20.05.2017 18:10
Сказал(а) спасибо: 20
Всем привет!
Пользую данную зарядку уже около 4 месяцев. Прошу подсказать. Есть такой пункт в менюхе, как termination (для lion). Так вот, какое значение ставить например для 30q, hg2, 25r?! В даташитах нигде не написано. Или cut off - это и есть termination?! Благодарю за ответы) |
Всё. Разобрался.
PS Сообщение выше, удалить не могу... |
zzztinkoffzzz, расскажи что это интресно
А что там рассказывать.
termination это тот же cut-off в datasheet к акб. мс3000 сама по умолчанию выставляет значение termination в размере 10% от силы тока указанного пользователем. Например для hg2 (сила тока указана1,5А) я меняю значение termination на 0.05, прочитав datasheet. А если не менять, то будет 0,15 по умолчанию. |
Регистрация: 27.06.2015 Последняя активность: 12.11.2024 07:42
Сказал(а) спасибо: 163
Поблагодарили: 21 раз(а) в 12 сообщениях
Добрый день форумчане! Заряжал ПК-Целлы ААА на дэфолтном режиме ничего не меняя и в конце заметил что батарейки довольно таки нехило нагрелись. На стандартной зарядке заряжается дольше но не нагревается, разве что еле заметно теплеют. Знающие подскажите азы настройки и лучший режим для ААА батареек.
Регистрация: 13.04.2014 Последняя активность: Сегодня 00:35
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 107 раз(а) в 50 сообщениях
![]() Цитата:
Oxlis (05.11.2016)
Регистрация: 02.09.2016 Последняя активность: 07.05.2025 10:32
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 20 раз(а) в 10 сообщениях
есть какие-то там инструкции производителей аккумов, на которые ссылаются инструкции той же Махи Ц9000 или МЦ3000. И пишут они (из Махи, т.к. есть инструкция на русском):
"Заряжать током ниже 0.3C и выше 1.0C не рекомендуется Заряд слишком малым током может препятствовать корректному определению окончания заряда. Заряд слишком высоким током может испортить аккумулятор. В общем случае, заряд низким током способствует лучшей производительности аккумулятора, но требует больше времени. Быстрый заряд может способствовать неполному заряду и перегреву аккумулятора. Ток разряда не должен превышать 1.0C." А "0,3" пояснют тем, что лучше-правильнее будет вылавливаться дельта. При мЕньших токах заряда могут быть проблемы с непрекращением зарядки вовремя и последующим перезарядом, что не есть хорошо для никеля. [Исправлено: jurijsl, 31.10.2016 в 08:21] |
Oxlis (31.10.2016)
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:11
Сказал(а) спасибо: 6588
Поблагодарили: 35698 раз(а) в 16492 сообщениях
на пальце волдырь или всего лишь покраснение?
что за стандартная зарядка? по какому критерию прекращение заряда происходит. нагрев под конец заряда - нормальное явление. нет такого идеала. есть международжный стандарт для тестирования параметров. заряжать в таком режиме - гробить аккумуляторы раньше срока. |
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
![]() Цитата:
http://www32.zippyshare.com... Русский растрескиванию в его самом прекрасном !! ![]() [Исправлено: plunder, 23.11.2016 в 13:49] |
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
