Просмотров в теме 9389   Ответов в теме 23   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 16.12.2015, 18:33 Автор темы   1
Сказал(а) спасибо: 252
По умолчанию Shifter 4.0 - самый мощный фонарик у Spotlight
Самый мощный фонарь среди продукции Spotlight и продолжении серии Shifter - в этот раз модель 4.0. Текстовый обзор и видео обзор Shifter 4.0.
Более младшие поколения Shifter версии 1.0 и 2.0 я уже обозревал в мультиобзоре фонарей от Spotlightgear, а теперь пришла очередь сделать обзор самого крупного у них фонаря Shifter 4.0. У них то он самый серьезный, но чего то прям сверхвыдающегося я тут не вижу:
  • три режима работы - максимальный, минимальный, строб
  • 4 батарейки типа ААА
  • 330 люмен и 220 метров
  • 3 часа рантайм
  • IPX4 и защита от падений в 1 метр
Как то смотришь на эти характеристики и думаешь - ну и за что тут столько бабла то?
Цена на оффсайте - http://spotlightgear.com/pr...
Цена на Али - http://ru.aliexpress.com/it...
Рассмотрим дальше и кое что проясним. Во первых, и что как по мне достаточно специфичное - это пожизненная гарантия на всю свою продукцию
Во вторых, концепция "бери с коробки и пользуйся" - все фонари поставляются с батарейками и готовые к использованию прямо после приобретения.
В третьих, что меня поразило в этой модели - угол засвета. Я такого еще не видел , это реальные ~120 градусов, практически как человеческий глаз. Частично это достигается при помощи патентированной оптики с системой RLS. Последнее мб еще маркетологические штуки, но я акцентирую на этом и оставлю на рассуждение профессионалов в теме. Факт же состоит в том, что угол засвета просто поражающий.
А теперь давайте все по порядку обсудим. Комплект поставки не блещет обилием аксессуаров, это коробка/фонарь и все. К тому же, мне пришла чуть примятая она
Первым делом я начал искать изолятор батареек, чтобы собственно проверить все, поклацать же. Стандартная наклейка для продукции Spotlight и тут также напоминает о необходимости этой процедуры перед использованием.
Открутил хвостовую часть Shifter 4.0 с массивной и несколько утопленной кнопкой, на резьбе увидел одну резиновую прокладку - поэтому по ходу столь низкий стандарт водозащиты. В IPX7 у них идут две прокладки и стандарт честный, я проверял. Но здесь же только IPX4. И батарейный отсек не отсоединяется. Я это тоже проверял.
Долго крутил в руках батарейки и эту половинку фонаря, был уверен, что изолирующая составляющая где то тут спрятана. Ведь так было в предыдущих моделях.
Но здесь получается 4 батарейки, проще оказалось изолировать сразу два контакта сверху, чем все батарейки по отдельности
Включил его и был просто обескуражен широтой засвета. На видео я это продемонстрирую нагляднее, на словах же попробую описать следующим образом - внутри комнаты я стою за 4 метра от стены, свечу на нее и получаю огроменное ровное световое пятно диаметром порядка тех же 4 метров. Если же выглянуть во дворик, приблизительно 10*15 метров, то к его концу засвечивает всю ширину двора. Равно также можно посветить из окна 5 этажа и засвет будет по сути на всю территорию двора, хотя и по силе его будет достаточно лишь чтоб разглядеть силуэт человека.
И сразу минус нашел - есть три режима, но памяти последнего активного режима - нет, при включении автоматически активируется максимальный режим. Переход в следующие (минимальный и строб) происходит путем выключение и быстрого включения - понижение режима. Переход в строб - аналогичен, следующий на очереди.
Но самая тема тут спряталась
Амплитуда изменений размера Shifter 4.0 порядка 1 см, но при фокусировке практически все ровное световое пятно собирается в один пучек и разница между рассеянными 330 люмен в 120 градусах и 330 люмен в 17 градусах - видна даже совсем-совсем не вооруженным взглядом.
Дальше был небольшой пока опыт использования Shifter 4.0 в роли EDC фонаря, с которого можно сделать несколько органичных выводов. Фонарик получается не маленький и не легкий, карман осенней куртки немного оттягивает.
Второй не очевидный момент из практики использования - это то, что можно спокойно включать/выключать не снимая толстых перчаток. Зима близко (с) и это удобно.
Из очевидных моментов практики использования Shifter 4.0 - это не тот случай, когда можно поставить в максимальном режиме и осветить улицу на квартал вперед. Здесь же можно подсветить тротуар во время вечерней прогулки, можно разом выхватить с темноты весь небольшой дворик, можно подсветить себе при поиске нужного ключа от погребка. И что немало важно, если вы случайно попадете лучем фонаря в режиме честных 1000 люмен в глаза идущему навстречу случайному прохожему, то ему будет неприятно, а вам - неудобно. В Shifter 4.0 получается равномерный засвет, как у TIR оптики.
А вот примеры фото. На первой части фото у нас здание на заднем фоне, фонарь в максимальном режиме. На камеру смарта здания почти не видно и только близкие предметы как то выделяются, глазом все же получше ситуация воспринимается. На второй части фото все то же, только луч света сфокусирован в точку и дело категорично иначе обстоит
Второй пример - упоминаемое фото из окна пятиэтажного здания.
Пришло время для видеодемонстрации Shifter 4.0, где все детально и наглядно
И как то выводов на тему этой модели от Spotlight. С пользовательской точки зрения она не является супер идеальной, но она приятна к пользованию. То есть, никаких люфтов, никаких скрипов лишних, ничего не облазит и распадается.
Не совсем согласен с точкой зрения продавца на Али, где его рекомендуют как "суперкрутой фонарь для выживания", как по мне это все же удобный городской фонарь. Если, конечно, вас не испугает цена/вес и у вас есть как минимум 4 батарейки типа ААА, а еще лучше два комплекта по 4 аккумуляторых батарейки - то Shifter 4.0 станет верным и надежным спутником в ночное время =)
Печенька не унюхала каких то посторонних запахов или беды какой не учуяла, все ок.
Оригинал обзора размещен в моем блоге - Обзор покупок из Китая
Старый 16.12.2015, 19:07   2
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
По умолчанию Re: Shifter 4.0 - самый мощный фонарик у Spotlight
Самый мощный фонарь
Garrik (16.12.2015), Magvay (16.12.2015)
Старый 16.12.2015, 19:09   3
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4331
Поблагодарили: 10698 раз(а) в 2546 сообщениях
Бимшоты Spotlight Shifter 4.0 от Fonarevka.ru
http://fonarevka.ru/#10030s...
Старый 16.12.2015, 19:15   4
Dima.shym
Аватар для Dima.shym
Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Посмотреть сообщение Сообщение от WallE :
А просто потому что
330 люмен
П.С. Я конечно не против коммерческих обзоров, но надо совесть иметь..
Let the voice of reason shine ©
[Исправлено: Dima.shym, 16.12.2015 в 19:19]
Dima.shym вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2015, 19:18   5
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
3 часа рантайм
Надо уж выбрать что-то одно, или 330 люмен , или 3 часа рантайм )
Старый 16.12.2015, 19:23 Автор темы   6
Berezovy
спасибо, у меня существенно похуже
Старый 16.12.2015, 19:23 Автор темы   7
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от Dima.shym :
А просто потому что
потому еще, что они очень сильно рассеяны
[Исправлено: Berezovy, 16.12.2015 в 19:25]
Старый 16.12.2015, 19:24 Автор темы   8
Berezovy
Посмотреть сообщение Сообщение от nesedoj :
это вы толсто намекаете, что 3 часа - лишь в минимальном режиме?
Старый 16.12.2015, 19:27 Автор темы   9
Berezovy
Если я где то ошибся в технических аспектах - прошу указать мне четко и конкретно, чтобы я понял и больше так не делал)
Буду благодарен и обязательно приму во внимание
Старый 16.12.2015, 19:28   10
nesedoj
Гамадрил
Аватар для nesedoj
Berezovy,
Вы померяйте ток на диоде, и будет ясно сколько там люмен (+-10%).
Померяйте ток с батареи, и будет ясно какой там рантайм.
К примеру, похоже там стоит XP-G2 ,возьмем бин R5 как средний, 330 люмен там будет на токе на диоде 0.9 А, 4 ААА не протянут даже 1.5 часа ,выдавая 3 Вт*ч на диод.
[Исправлено: nesedoj, 16.12.2015 в 19:33]
Старый 16.12.2015, 19:35   11
Последняя активность: Сегодня 18:41
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12695 раз(а) в 4600 сообщениях
Не фонарь, а пытка , казалось бы сломал, купил нормальный и радуйся, а нет пожизненная гарантия.
Повезло этому спортлайту, что отправили на обзор не фонаревщику)
[Исправлено: AEDe, 16.12.2015 в 19:40]
Старый 16.12.2015, 19:53   12
Сказал(а) спасибо: 585
Потому, что там надо выдержку указать не 8, а 2 сек. Вот так оно и светит.
Старый 16.12.2015, 19:55   13
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Не угадали, в реале примерно как на 4 сек..
2 секунды актуально для ярких фонарей, с интенсивной засветкой, о чем много раз говорили.
Старый 16.12.2015, 19:59   14
Как скажете, но всё равно - ужоснах.
Старый 16.12.2015, 20:01   15
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Qwertus, Ну кому что.
Старый 16.12.2015, 20:04   16
Ну кому что.
Ага, увидел цену - челюсть чуть ногу не отдавила при падении.
Я даже не знаю кому это "что".
Старый 16.12.2015, 20:09   17
Dima.shym
Сомневась в том что у меня галюцинаци, тому отвечу на не заданий удаленний вопрос товарища Berezovy.
Укажите что что товар предоставлен магазином/производителем, более реально пишите, а то продавать
до попадания обзора на сайт странно.
Старый 16.12.2015, 20:09   18
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 02:01
Сказал(а) спасибо: 6564
фонарь "мечта мазохиста"
Старый 16.12.2015, 20:19   19
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
Теперь я знаю, что показать Скифу, когда он попросит флудер с широким углом, круче Шура.
Старый 16.12.2015, 20:21   20
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Sckipper, Dead_Skif эти фонари на наших Фонаревках все видел и даже юзал
Отрицательную реакцию данная марка фонарей лично у нас не вызвала.
Sckipper (16.12.2015)
Время генерации страницы 0.15538 секунды с 16 запросами
