Просмотров в теме 10359   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 5   Добавили в закладки 1
Старый 05.12.2015, 09:36 Автор темы   1
Аватар для viperxp
Последняя активность: 05.07.2025 09:04
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
По умолчанию обзор Skilhunt DS16 (500 lm,XP-L,Ni-MH/Li-Ion)
доброго времени суток,
Итак, сегодняшний обзор посвящен современной модели компании Skilhunt, DS16.
Что интересного?
1. Ранее достижимая только Зеброй, а теперь и не только яркость в 500 люмен от 14500 (и 240 от никеля тоже весьма солидно).
2. Компактный размер, практичный стальной безель.
3. Магнит в торцевой части (который при желании можно демонтировать).
4. Цена фонаря - не пугает, до групбаев и купонов составляет порядка 40$ на момент публикации обзора.
Начнем обзор?
Фонарь поставляется в маленькой картонной коробке
Комплект не богат, но все необходимое есть. Темляк как у других брендовых фонарей.
При осмотре содержимого комплекта я сразу обратил внимание на необычный о-ринг (черный). Данная деталь используется как заглушка, в случае если демонтирован магнит.
Необычно красочно выглядит гарантийный талон. Цветная краска,печать и буквы написанные вручную. Давно такого не видел.
Инструкция, тех. характеристики.
У фонаря есть "старший брат", DS21. Инструкция общая для двух фонарей (обзор "брата" будет скоро).
А вот и он. Очень приятно сидит в руке, увесистый но не тяжелый. Накатка намного агрессивней чем у большинства современных фонарей. Несмотря на угловатую конструкцию на головной части, фонарь покатится по неровной поверхности.
Никаких "ляпов". Анти-бликовое покрытие присутствует.
Не смотря на компактный размер, фонарь разбирается на 3 части. Резьба пришла сухая, при закручивании/раскручивании поскрипывает, нужно смазать.
Магнит работает.
Сравнение с SC5W. Как видим новичок тоньше но немного длиннее.
Кнопка в меру тугая, случайно не включится. Кстати ..
Такой алгоритм управления фонарем. Не сложно, после Олайта и Зебры непривычно. Что хорошо, то что для выключения фонаря удерживать кнопку нужно совсем не долго, наверное менее пол-секунды. Есть память режимов, как видите с выключенного положения фонарь можно включить в минимальном и максимальном режиме.
Посветим?
Очень неплохо. Намек на зелень только в самом слабом режиме.
Циферки
Flashlight/ModeLowMidHigh
Skilhunt DS16 Ni-MH343801050
Skilhunt DS16 Li-Ion 333753150
Nitecore MT10C1010004600
Nitecore EA11 Ni-MH82951340
Nitecore EA11 Li-Ion1016206200
Olight S11673000
Zebralight SC5W0-3700
Thrunite T20T1802240
Olight S152691930
Olight S103552100
Ну что? Не дальнобой, весьма не плох
Выводы, заключение
Ну что, еще один достойный фонарь от Skilhunt. Во время тестирования не было обнаружено никаких проблем ни с качеством ни с управлением фонарем.
Olight Разные ZebraLight SC5W
[Исправлено: viperxp, 09.12.2015 в 22:44]
viperxp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gukase (05.12.2015), Labour (05.12.2015), rpdoctor (08.12.2015), Tatamovich (05.12.2015), Алексей Михайлович (08.12.2015), ролан (05.12.2015)
Старый 05.12.2015, 10:00   2
Поблагодарили: 10660 раз(а) в 5587 сообщениях
По умолчанию Re: обзор Skilhunt DS16 (500 lm,XP-L,Ni-MH/Li-Ion)
А где температурные замеры?
А замеры тока?
Доступ к СИДу?
На L1 явный же степдаун - li-ion 100%, на NiMH, вероятно, тоже. И об этом ни слова.
Да и для L2 3 часа, скорее всего, приукрашены.
Старый 05.12.2015, 10:34   3
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
viperxp, а сравненительные фото света с той же зеброй.
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 12:48   4
alexutel
Сказал(а) спасибо: 977
55 люмен 8.5 часов(и т.д.), бедная зебра нервно курит
alexutel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2015, 13:35 Автор темы   5
viperxp
Аватар для viperxp
Посмотреть сообщение Сообщение от jakovjashin :
пропустил, нет проблем, сделаю завтра надеюсь добавлю.
Или стено-снимка будет достаточно ?
Старый 05.12.2015, 14:11   6
jakovjashin
Посмотреть сообщение Сообщение от viperxp :
лучше что нибудь на средней дистанции.
Старый 05.12.2015, 14:31 Автор темы   7
viperxp
Аватар для viperxp
хорошо
Старый 08.12.2015, 10:54   8
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
Последняя активность: 09.03.2025 03:47
Сказал(а) спасибо: 1627
viperxp, я так понял в таблице ошибка?
Flashlight/Mode Low Mid High
Skilhunt DS16 Li-Ion 34 380 1050
Skilhunt DS15 Ni-MH 33 375 3150
Правильно ли я понимаю, что во втором случае также имеется ввиду DS16? Кроме того, как я понял, перепутали с питанием, в первом случае как раз Ni-MH, а во втором - Li-Ion.
Старый 08.12.2015, 10:59   9
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
И еще, если не сложно, можете замерить диаметр и длину Skilhunt DS16, а также его взвесить. Спрашиваю потому, что есть Skilhunt DS21 и приглядываюсь на Skilhunt DS16, но смущают данные.
С офсайта
Skilhunt DS21
Length 110mm/4.33inch
Head diameter 24mm/0.94inch
Body diameter 22.5mm/0.89inch
Weight: 52g(without battery)
Skilhunt DS16
Length 92mm/3.62inch
Body diameter 22mm/0.86inch
Weight: 51g / 1.8oz (without battery)
Так вот, разница в геометрических размерах составляет 8 мм в длину, а вес отличается всего на 1 грамм. Хочется понять, это действительно так. Если да, значит в DS16 толще стенки. Еще интересует, не болтается ли акум внутри DS16.
Спасибо заранее.
Старый 08.12.2015, 11:40   10
Последняя активность: Сегодня 19:22
Сказал(а) спасибо: 17160
Поблагодарили: 38435 раз(а) в 14223 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от rpdoctor :
Ну, там и должны быть толще стенки, с внутренним отверстием 15 мм вместо 19 мм...
Старый 09.12.2015, 22:45 Автор темы   11
viperxp
Аватар для viperxp
Да, верно, ошибка - исправил.
Старый 12.12.2015, 22:47   12
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
А по геометрическим размерам что скажете?
Старый 13.12.2015, 00:34   13
triloded
Последняя активность: 25.07.2017 16:41
Сказал(а) спасибо: 146
Интересно, у кого нибудь есть на руках DS16 и DS21? Интересует, действительно ли у них взаимозаменяемые по резьбе батарейные отсеки?
triloded вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2015, 13:26   14
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
и...
Старый 19.10.2017, 15:24   15
rpdoctor
Аватар для rpdoctor
А замеры тока?
Heres my measurements with DMM in amp's:
14500(Olight ORB-145P07):
Low 0,01
Medium 0.09
High 0.25
Turbo 1.00
AA(Eneloop Pro BK-3HCCE):
Low 0.05
Medium 0.29/33
High 1.00
Turbo 1.15
Время генерации страницы 0.12840 секунды с 15 запросами
