24894
20
Регистрация: 02.05.2012 Последняя активность: 11.03.2021 17:28
Сказал(а) спасибо: 9
Поблагодарили: 44 раз(а) в 22 сообщениях
Стоят на авто противотуманки самопальные на XHP-70, питание через линейный стаб тока с низким падением напряжения, это критично так как диоды 12в. Диоды стоят на медных подложка и радиатора приличного размера, и обдуваються через воздуховоды, в движении температура диодов практически равна температуре воздуха.
Так вот сегодня похолодало у нас около -3C, и такое чувство что свет стал тусклее, может быть две причины или сам диод на морозе теряет световой поток, или растёт падение напряжения на диоде, и мой драйвер не выходит на режим. Интересно узнать есть ли какая-то информация по работе белых диодов при отрицательных температурах до - 20C. |
Заинтересованный
Странно что компания CREE в даташитах о светодиодах указывает несколько иное. Да и сами светодиоды в процессе работы нагреваются, и даже если радиаторы будут холодными, не факт что кристалы будут отрицательной температуры.
Заглянул на огонек
[Исправлено: Zexx, 27.11.2015 в 19:24] Причина: поправил даташит |
Регистрация: 21.11.2014 Последняя активность: 23.11.2023 21:59
Сказал(а) спасибо: 532
Rpetrovich, Может параметры стабов при низких температурах меняются? Или аккум проседает на морозе и стаб не работает?
Let the voice of reason shine © |
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:00
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36191 раз(а) в 16722 сообщениях
Регистрация: 10.10.2015 Последняя активность: 08.05.2020 13:04
Светодиодные противотуманки на моём кенгуру силу света не поменяли. Странно! У нас всего лишь минус три градуса.
Регистрация: 29.11.2013 Последняя активность: 01.11.2019 13:26
Rpetrovich, Могли бы фото показать конструкции противотуманок?
Вот эти! http://ru.aliexpress.com/it...
Но при покупке было другое описание! И да, покупал три года назад! |
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
Rpetrovich, теплоотвод от диодов точно нормальны? Вдруг радиатор холодный, а диоды отпаиваются от платы.
![]() ![]() ![]() Теплоотвод делал с запасом, подложка толстая медная с прямым контактом, и большой радиатор, мерял разницу температур припоя под диодом и радиатора, получалось около 4-6 градусов, на мощности 12вт. Когда установил в машину оказалось что радиаторы сильно греються, воздух в моторном отсеке горячий, и охлаждать он не мог, тогда сделал воздуховоды и охлаждение кардинально улучшилось. Я подозревал что на морозе будут проблемы с цветовой температурой, а тут вылезло другое. В датащите есть график хромасити от температуры, других не заметил, пробовал в ledcalk забивать отрицательные температуры, программа выдаёт снижение эффективности уже после 24 градусов, для xml2, вот это я не ожидал, может ошибка в программе. Насчёт напряжения в сети авто, оно стабильно 14.6в, и наоборот немного растёт на морозе, да и в моторном отсеке мороз только до прогрева. |
Заинтересованный
Заинтересованный
Я же писал, подложка спрямым контактом смодельная, разница температур диод радиатор несколько градусов
![]() Думаю проблемы с питанием, попробую в понедельник построить график падения напряжения от температуры, нужно два тестера, для температуры и напряжения, поставлю диод на небольшом радиатора в морозилку, заморожу, подам ток и по мере прогрева буду записывать показания. |
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Но по поводу плохого теплоотвода это врятли, получается как в сказке в тепло работало отлично, зимой теплоотвод плохим стал и это проблема гы нет слов, прямо как в автосервисе когда вся система зажигания и карбюратор вдруг накрылись.
Хотя подложка хорошая и идеале, но вот конечно ужасная но дома то лучше не сделать, я б не стал вязаться из-за гемора. Да выкинь ты эти линейники это уже каменный век для силовых приложений. Зафигать питалово на LM3488 обратоход или SEPIC и будет офигенно, у меня на ней куча драйверов СИД и ЛД, да и вообще все преобразователи с низковольтным питание отличный ШИМ контроллер.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! [Исправлено: Разряд, 30.11.2015 в 07:00] |
Поблагодарили: 16 раз(а) в 9 сообщениях
Замерял когда-то именно с XHP70 (6В подключение), перепад был с -20 до +20 по цельсию: ток упал с 2,11А до 1,73А при стабильном напряжении источника. Те примерно на 18% упал световой поток.
Еще как вариант отпотел отражатель и линза. Сравнивал поток с чистым отражателем и линзой (рефлектор LUM5-90 + линза собирающая потерянный свет) с отпотевшими - поток света уменьшился на 36%) А если замерзло до -20 и еще и отпотело то 18+36=54%))) [Исправлено: smaks00012, 01.12.2015 в 00:15] |
17
Пожилой ветеран
Rpetrovich, м.б. на холоде падение на диоде увеличивается настолько, что стабилизатор выходит из режима стабилизации?
Провел тесты, вкратце на 12вольтовом MK-R при токе 0,5А, при -10 падение 12,8В а при +40 11,8В. Вечером постараюсь выложить график. Буду менять драйвер на импульсный. Линейный не справляется, прикинем сеть авто 14,6 минус падение на линейнике 0,8в падение на проводах и разъемах около 1,5в остается около 12,3в для диодов, что на холоде недостаточно.
[Исправлено: Rpetrovich, 01.12.2015 в 14:34] |
Corvax (01.12.2015)
Уважаемый ты просто далёк от темы. А как ж у меня в приёмниках юзаются dc-dc, питают трасиверы. А ты в курсе что в широкодиапазонных приёмниках с низковольтным питанием dc-dc юзаются для создания высокого напряжения для варикапов.
Продвинутых линейников не существует. И чего в линейнике может быть продвинутого? Если конечно он умеет повышать то да он продвинутый! У меня в каждом девайсе dc-dc и пока что помех не встречал, а чаще в девайсах по 3-4 dc-dc, 1 питание (не работает при отключенном питании), 2 дежурка и питальнык для цифровой части (работает всегда), dc-dc силовой части (работает по необходимости. Я давно мелкие трансиверы модернизировал с питанием от 3 Ni-Mh АКБ, поставил питалово на 5В, мощи больше стало, контроль напруги остался без изменений. [Исправлено: Разряд, 01.12.2015 в 17:56] |
